Просмотров в теме 17983   Ответов в теме 51   Подписчиков на тему 6   Добавили в закладки 0
Старый 03.10.2012, 21:04   21
Khii!
в жопу такую лотерею
Аватар для Khii!
Сказал(а) спасибо: 237
По умолчанию Re: Выбор фонаря: XML/1-2 18650. Нужна помощь
Посмотреть сообщение Сообщение от gwp :
Найткор фонарь хороший, но тогда лучше хотеть фонарь с расширением на 2х18650 как у тени
http://www.fancyflashlights...
Оно, конечно, так.
Но по сути, при небольшом максе оно не столь критично. Это при больших токах разрядки удлинитель необходим, чтоб время работы было хоть какое-то.
Ну, например, вон, у найткора на максе заявлено 2 часа - это при 800 люменах и с банки 2400 мА. Не очень верится. если честно, но этого вполне достаточно. раз в 2 часа вполне можно заменить банку. А больше 800 люмен при карманных размерах головы не имеют смысла - только перегрев и пересвет.
Интереснее параллельные банки, как на ТК-35 или возможность вставить 26650.
В общем, думать Вам, конечно.
А тени и на 26650 есть, там время работы поболе будет.
http://www.intl-outdoor.com...
C электронной кнопкой и удлинителем http://www.intl-outdoor.com...
Этот дальнобойнее будет http://www.intl-outdoor.com...
Жаль, отражатель не мятый.
А это просто забавная хрень
С человеком происходит то же, что и с деревом.
Чем настойчивее стремится он вверх, к свету, тем с большей силой устремляются корни его в глубь земли, вниз, во мрак – во зло. (Ф.Ницше)
Старый 03.10.2012, 21:06   22
Khii!
Аватар для Khii!
Одно плохо в фонарях с ИО - режимы от балды. Типа, 10-50-100%.
Может, Вам стоит на бренды глянуть. На ксену, например. Там тоже есть неплохие и относительно недорогие модели.
Старый 03.10.2012, 23:27 Автор темы   23
gwp
Последняя активность: 28.10.2013 09:28
Как понять электронная кнопка?
Почему режимы от балды? В смысле что мало пригодны на практике?
АКБ 26650 - довольно редкие вроде - выбор невелик - в основном TrustFire 5000mAh 26650 - будет ли там заявленная емкость?
gwp вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.10.2012, 23:43   24
Посмотреть сообщение Сообщение от Khii! :
Да, тоже интересно
Старый 04.10.2012, 10:57   25
Khii!
Аватар для Khii!
Ну, во-первых, кнопка сборку - это удобнее, например, для меня.
Во-вторых, да, она электронная. О преимуществе ее (кроме тактильного удобства) расскажет вон Квертус, ибо я уже не помню.
Да, тоже интересно
Ну, по сути, да. Режимы привязываются не к показателям освещенности, а к показателям мощности. Например, имеем средний фонарь с максимумом 850 люмен.
Это будет логично первый режим и, максимальный. Он нужен скорее для демонстрации мощи, поскольку слишком много потребляет, при этом увеличивая освещенность по отношению к крежиму 50% не в два раза, а меньше.
Опять же, режим 50% - он не привязан к некоторому разумно необходимому в множестве ситуаций количеству люмен, это просто половина мощности, никак не подкрепленная доводами или какими-то практическими соображениями. Он не плох, нет. Если бы в фонаре было 10 режимов, то я был бы не против режима в 425 люм, но поскольку режимов всего три, то я хочу наиболее востребованные.
режим 50 люм нужен однозначно - это режим"посветить под ноги", опять же 250 люм - типичный туристический режим, для меня очень важный. Режим 5 люмен - тоже нужен, ибо 50 иногда много.
Понятно, что показатели в люменах должны для каждого отдельного отражателя рассчитываться отдельно, но и тогда они будут примерными и относительными, но, тем не менее. В фонарях с ИО они именно от балды - никто не спрашивает, какие вам нужны режимы, просто ставят максимум-50%-10% или 5%.
Есть кинг-конги с ИО, хвалят их очень. Зарядку, правда, придется покупать с учетом 26650. А вообще, такая толщина даже удобнее, 18650 скорее для карманных фонарей хорошо, где привязка к компактности и легкости. Впрочем, если бы выбирать между параллельными 2 18650 или 1 26650, то я бы выбрал первый вариант, но, к сожалению, самый дешевы их них - ТК-35, но и он недешев. Есть еще клон ТК-35, но там надо хорошо приложить руки, чтобы радоваться.
Старый 04.10.2012, 11:20   26
Khii!
Аватар для Khii!
Да, тоже интересно
Кстати, мне еще было интересно, эффективнее ли драйверы ксены, например, или найткора чем стандартные драйверы фонарей с ИО. К примеру, у найткора заявлено 2 часа на максе, который 800 люм. У меня бринит 2 часа на максе не светит при 450 люмах. При том, что там заявлены вроде акки найткор 2400, а у меня саньо 2400.
Вот, я тут подбираю себе фонарь с учетом имеющегося опыта, вот мне и интересно.
Насколько выше кпд драйвера ксены, например. И насколько выше кпд форумного драйвера?
Старый 04.10.2012, 14:10   27
Ну, не знаю о чём это скажет, но у меня с IO 1.75A(600)+2900=1ч38м
Одно из трёх
- брехня
- ошибка
- без стабилизации
Где интересно они брали 2,4A в течении 2 часов?
А что там ещё рассказывать, обычная (механическая) кнопка пропускает через себя весь ток идущий на драйвер (диод), а электронная (слаботочная) запускает только управляющий сигнал, кроме того, в зависимости от реализаций производителя с электронной кнопкой можно мгновенно получить тот режим, который нужен в данный момент, без промотки режимов, как с механической.
Как-то так наверно...
[Исправлено: Qwertus, 04.10.2012 в 14:28]
Старый 04.10.2012, 14:19   28
Khii!
Аватар для Khii!
Вот, примерно как и у меня на брините. И на ксене примерно такой расход.
Ну, вот я и думаю, может у найткора кпд драйвера реально хорошо повыше?
Вот, кстати, что на обертке написано
Только не разберу, мелко очень. там два показателя для каждого режима.
[Исправлено: Khii!, 04.10.2012 в 14:23]
Старый 04.10.2012, 14:34   29
Это 200% что ли? Скорее на максимуме нет стабилизации накакой и все два часа постепенно снижается к 250 люменам, ибо для 250 люм 5 часом уже близко к правде. Или это 5-и минутное турбо+350 люмен основного.
Аккум и батарейки
[Исправлено: Qwertus, 04.10.2012 в 14:50]
Старый 04.10.2012, 14:42   30
Khii!
Аватар для Khii!
Ну, а все же. Насколько реальна разница в кпд драйвера в ценовом диапазоне около 50 баксов?
И насколько более эффективен (целесообразен) форумный драйвер против типичных драйверов с ИО?
Старый 04.10.2012, 15:06   31
Не оно же здесь обсуждалось?
Khii! (04.10.2012)
Старый 04.10.2012, 18:05   32
John Jack
Аватар для John Jack
Записей в дневнике: 18
Сказал(а) спасибо: 1790
На мощных режимах у линейника и форумного эффективность близкая. А вот на слабых линейник соснул, потому что дует в диод все свои три ампера, а форумный выдаёт сразу нужный ток. Хохма в том, что при работе ШИМ 3000 мА на 1/30 времени тот же XM-L требует напряжения 3.35 В, а на постоянных 100 мА - всего 2.65 В, соответственно отличается и потребляемая мощность. Плюс разница в эффективности, 95 лм/Вт против 160.
Khii! (05.10.2012)
Старый 04.10.2012, 18:22   33
Khii!
Аватар для Khii!
А за счет чего получается такая разница? Это же в полтора раза? И это на всех режимах плюс разница на низких? Но, если я не ошибаюсь, минимальные режимы все-таки реализованы в форумном через ШИМ?
Старый 04.10.2012, 22:37   34
Khii!
Аватар для Khii!
Кстати, вот забавный фонарь в формфакторе, интересующем ТС http://www.fancyflashlights...
Недорого и должен быть дальнобойным
А этот мне очень нравится, жаль инфы нет по нему
http://www.cnqualitygoods.c...
Старый 05.10.2012, 09:03 Автор темы   35
gwp
Спасибо за ссылки! Действительно интересные фонари... По первому не сильно ли он будет дальнобойным? Мне важна еще и боковая засветка.
Старый 05.10.2012, 09:15   36
Тогда стоит обратить внимание на этот
Старый 05.10.2012, 10:58   37
Khii!
Аватар для Khii!
Вот тут я собрал кучу фонарей в подобном формфакторе. На большинство обзоры очень скудные и нужно будет переводить.
У всех у них есть недостатки, увы
Старый 05.10.2012, 12:19   38
John Jack
За счёт того, что в одном случае светодиод работает на токе 3000 ма или не работает вовсе, а в другом - постоянно на 100 мА. Эффективность же зависит от силы тока.
У AMD через ШИМ сделан только минимальный режим, 40 ма. Это потому, что максимальная эффективность у светодиодов получается на токе 100-150 мА, ниже - снова уменьшается. Потому светлячки выгоднее делать через ШИМ с амплитудой 100-150 мА на 1/3-1/4 времени, да. Но на всех режимах мощнее этого стабилизация постоянного тока лучше.
Старый 05.10.2012, 16:35   39
Khii!
Аватар для Khii!
Серьезно задумываюсь о сборке кастома на основе этого драйвера. Тем более, я из Украины, мне он обойдется в 17 баксов.
Осталось только найти тушку хорошую в формфакторе "рыба моей мечты"(https://forum.fonarevka.ru/...)
Старый 05.10.2012, 23:28 Автор темы   40
gwp
Теперь буду просматривать тему "рыба моей мечты" )))
Мне тоже интересны твои "запросы" к фонарю мечты) Вот только сильно узкий луч мне не нужен.
Поиск в этой теме:
Время генерации страницы 0.14314 секунды с 16 запросами
