Регистрация: 20.04.2011 Последняя активность: 13.03.2019 15:18
![]() Цитата:
См. фото, стрелкой указанно расстояние которое больше чем на родном аккуме. Как я говорил, большой удалось совместить, там сия погрешность не так велика, просто нормального фото малого бокса не нашлось. С малым - напильником не справиться, пробовал греть в кипятке и гнуть, температуры мало, зажигалкой не вариант, пластик рядом плывёт. Может ещё феном на днях попробую.... [Исправлено: ZEKE, 08.01.2015 в 00:08] |
Регистрация: 26.11.2011 Последняя активность: 09.01.2022 00:32 Адрес: Киев, Украина
Сказал(а) спасибо: 431
Класс. Диспут открыли? Это походу рацию пилять? А не хотелось бы :( . Можно попробовать этот язычек нагреть и согнуть в нужном направлении.
Ещё нет, из всего шмудряка пока только к ларингофону и антеннам претензий нет.
По нагреву см. выше.... |
Регистрация: 11.11.2012 Последняя активность: 13.06.2023 19:01
Сказал(а) спасибо: 183
Поблагодарили: 169 раз(а) в 136 сообщениях
![]() Цитата:
Bronte RA10-T, Olight S20 Baton, Olight i1 SS, Skilhunt H03 NW, Bronte RC20 ...? |
Кстати по поводу претензий к антеннам Na-771 написал и решил таки одну сломать, вот что обнаружил....
Ну зачем сразу ломать? Она ж недеструктивно разбирается. И что же обнаружил? Интересно же ! ! !
Потерпи пожалуйста до утра, что-то связь тупит, не могу картинку вкинуть....
Дак ето нормальная, бывает вообще без всего а провод прям из штекера торчит без кондеров и латуни))
Регистрация: 13.02.2012 Последняя активность: 14.12.2015 19:29
встречайте еще одного "счастливого" обладателя BF-F8+ и nagoya 771..
что сказать, все перерыл, антенна походу копия, но чтобы наверняка нуно либо раздрючить либо померять ксв, пока склоняюсь ко второму варианту, ищу место с ксв-метром. пока разбирался с антенной, начали посещать мысли относительно валидность самой рации (брал с ибея) после небольшого инцидента с зарядкой: т.е при первой же зарядке начало грется и вонять жженым пластиком, соответственно поплавило даже корпус... но я вовремя заметил (и пока искал по антеннам натыкался где-то что типа это частая проблема), разобрал и прилепил туда большую термопрокладку.. в общем пока заряжает, но в конце заряда диод почему то зеленым не становится а просто перестает гореть (когда вынимаешь рацию то мигает) короче как не искал на рации следов контрафакта, пока не нашел (кроме непоняток с зарядкой), наверно остается только померить где-то выходную мощность.. |
Проверьте напряжение, которое подается на зарядку. Оно не должно превышать порядка 10-10,5 В. Кроме того, под микросхему надо подложить кусок алюминия для её охлаждения.
А зеленым не становится.... либо в микросхеме ключ на зеленый свет сгорел уже, либо светодиод. Когда рация вынута то мигает красным, или перемигивается с зеленым? Мигание без нагрузки это нормальное состояние, но должен зеленый проскакивать и после зарядки тоже он загораться. |
Регистрация: 19.11.2010 Последняя активность: 14.09.2023 14:04
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 285
Всегда брал на 409, таких проблем не встречал, а то экономия в 3-5$ радует меньше, чем копаться в устройстве.
![]() Цитата:
У тебя большой город.??? Я к чему спрашиваю, есть 2 варианта найти нужную аппаратуру, это магазин торгующий связью, они обычно антенны настраивают, следовательно есть приборы. Второй сканить эфир на 145-146 и 430-450МГц, внимательно случать переговоры, а потом вежливо влезть и попросить помощи за магарыч. По зарядке, проделай что тебе парни посоветовали, т.е. замеры и радиатор под микруху с термопастой. 409 тоже начинает контрафактом приторговывать, просто об этом ещё мало информации.... |
![]() Цитата:
![]() а еще решили сэкономить на размере платы в три раза, т.к большая плата должна была сама работать как радиатор по идее а пластинку там хрен подпихнешь, термопрокладка и та крышку выгибает.. по поводу антенны - я так понял что оригинал купить на просторах еще надо постараться, в том же 409шоп видел не раз посылки с копиями. сама антенна такая: их кстати даже на амазоне продают 9$ где-то на просторах видел инфу что у настоящих нижняя толстая часть практически до середины идет и вес в районе 35-37гр (у моей 29) плюс упаковка желтая, но это хрен знает, могли и поменять |
![]() Цитата:
Странно. У меня миллиметра полтора алюминия спокойно легло. Цитата:
Это фейк. Цитата:
Не аргумент. Аргумент - цена. |
ну цена как показывает практика тоже не аргумент))
вот например за 17уе на амазоне в такой же зеленой упаковке даже с надписью оригинал от "офф" дилера в асашай я хотел в нагою написать что, мол, как отличить-то? но полазив по их сайту пришел к выводу что надо какую-то другую марку антенн рассматривать начинать)) кстате, еще забавный момент по радейкам: у вас у всех наверное на наклейке под аккумом снизу написано "baofeng corporation", но факт в том, что баофенг корпорацией ни разу не был ;) антенку договорились вроде как с радиоклубом померить, благо недалеко от работы он где-то, может даже график ксв сфоткаю потом [Исправлено: ngage, 11.01.2015 в 14:12] |
за 30 баксов по текущему курсу проще китайскую за 200р доработать напильником))) а то антенна по цене рации получается)
по сути, китайская антенна от тайваньской отличается в основном наличием и качеством настройки резонанса на заданной частоте? ну это если не считать качества клейки, герметизациии, пружинок и т.п. мне кажется не настроенные вообще антенны это самые дешевые и непохожие на оригинал, потом наверное идут неотличимые от оригинала но не настроенные, а потом неотличимые и настроенные, но хреново)) причем дело усугубляется тем, что при настройке походу используют еще дополнительные запчасти типа конденсаторов в принципе, если даже давать китайцу по доллару за каждую хреноватенькую настройку, то он быстро станет миллионером ;) так что вопрос тут скорее в наличии совести и жажде сэкономить (кстати и путем укорачивания длины различных термоусадок) заказчика партии этих самых антенн. понятно, что на ибее и амазоне их покупают в основном люди которые нихрена не понимают во всяких там ксв и прочих длинах волн, поэтому там главное чтоб она просто была не хуже штатной, а остальное сделает самовнушение нового владельца ;) поэтому, блин, мерить и еще раз мерить ее надо, все равно на какой-то частоте какой-то там резонанс будет, интересно какой и где)) зы. вот фотки оригинальной упаковки если кому интересно [Исправлено: ngage, 11.01.2015 в 15:57] |
Поблагодарили: 2 раз(а) |
Александр Павлов (11.01.2015), Резервист (11.01.2015)
