Maksym,
Я про сток и не говорил. Конечно отдельно предлагают. Я сам далек от электронных схем. А может уважаемые коллеги с радиолюбительским опытом нарисуют что-нибудь не сложное? ![]() Думаю многие спасибо скажут! ![]()
Armytek Wizard Pro + Eagletac G25C2 MKII + Sunwayman C20C XM-L2 |
Регистрация: 26.11.2011 Последняя активность: 09.01.2022 00:32 Адрес: Киев, Украина
Сказал(а) спасибо: 431
Покупаете на ибее за 1 доллар импульсную понижайку, настраиваете выходное напряжение на 10 В и получаете то что хотели. Работать будет до 12 до 40 В на входе. Я так уже давно сделал. Если нужны ссылки - вечером дам.
old1man (30.05.2014)
Olight fan
Регистрация: 12.03.2011 Последняя активность: 04.07.2022 22:01 Адрес: Киев, Украина
Сказал(а) спасибо: 5056
Поблагодарили: 1240 раз(а) в 682 сообщениях
1. Поскольку ток заряда небольшой, можно и применить обычный линейник типа 7810 или регулируемый. Схема простейшая. Деталек будет две. Но потребуется небольшой радиатор на стабилизатор.
2. Если предполагается что входное напряжение не будет расти больше 12В, то можно последовательно со стаканом включить два выпрямительных диода (на ток не менее 2А), на них-то и будет эти пару вольт падать.
Лучший фонарь - это фонарь, который оказался у тебя в руке, когда наступила темнота. ![]() |
old1man (01.06.2014)
http://www.ebay.com/itm/221... - 1 бакс и решение всех проблем. Единственное что переменник заменить на постоянник для уменьшения габаритов.
Вот описание моей поделки http://lpd.radioscanner.ru/... |
Регистрация: 30.03.2013 Последняя активность: 06.04.2017 08:57
Сказал(а) спасибо: 12
Поблагодарили: 28 раз(а) в 20 сообщениях
На некоторых мотоциклах.
Ну 8 В там точно ни к чему (если не buck-boost), а от 10 до 35-40 В на ибее за 1 бакс приводил выше. Эффективность не фонтан - но при тех 500 мА, что потребляет зарядка, это не проблема. |
Maksym,
Большое спасибо за ссылки. Набрел тут еще на тему о преобразователях: https://forum.fonarevka.ru/... Похоже схемки получаются сложнее, чем я думал... Придется-таки к китайцам обращаться. |
Просто у китайцев вся схема стОит столько, сколько на родине одна деталь из этой схемы.
Регистрация: 29.03.2012 Последняя активность: 12.09.2023 16:59 Адрес: Иркутск
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 82
Поблагодарили: 107 раз(а) в 46 сообщениях
Комерадос вот такая проблема. Хочу закрыть PMR канал тоном. Рацейка не сохраняет выбранный субтон.
Делаю так: -выбираю ПМР канал, например 8 -меню, пункт 11, R-CTCS -перевожу в значение 254,1 HZ (что соответсвует тону номер 38 простых рацейках) -жму exit значение не сохраняется, опять горит R-CTCS OFF Что я делаю не так? ![]() |
Моторезиновый
Регистрация: 14.11.2011 Последняя активность: Вчера 21:21 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 330
Поблагодарили: 1933 раз(а) в 827 сообщениях
Sergio, после настройки необходимо повторно нажать кнопку "menu",при этом,маленькая стрелочка в левой части экрана,находящаяся на момент выбора субтона в нижней строке,окажется в верхней строке,это и является сохранением настройки.После спокойно жмем "exit".
Спасибо но эту фичу с сохранением я знаю. После выбора значения параметра, жму меню еще раз, потом екзит. Захожу в пукт вижу значение OFF...
К стати пункт 10 тоны R-DCS то же не сохраняются. Все остальные пункты меню изменяются и сохраняются... P.S. Каналы заносил в память через кабель. Может тут собака порылась? |
Моторезиновый
Sergio, хмммм...Таки не должна там собака рыться.Странная ситуация.Сейчас проверил на своих.Все сохраняется.Можно попробовать вернуться к стандартным настройкам...ибо может глюк...
Моторезиновый
Sergio, да,пункт 40
Регистрация: 08.01.2012 Последняя активность: 18.01.2021 17:22 Адрес: Самара
Поблагодарили: 28 раз(а) в 9 сообщениях
Никто не сталкивался с таким глюком : я нашел определенную частоту где сидят таксисты переговоры там оживленные . Если допустим сканируешь частоты , останавливаешь сканирование и переходишь на частоту таксистов то рация ничего не принимает . Однако стоит выключить и включить как начинается уверенный прием сигнала. Если бы так было один - два раза я бы поверил в совпадение, но так происходит постоянно. В чем может быть проблема кто знает ?
Огурец
Регистрация: 19.07.2013 Последняя активность: Вчера 23:21 Адрес: Питер Зелек
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 1160
Поблагодарили: 326 раз(а) в 219 сообщениях
Приехала 5r+, разбираюсь потихоньку. Компы в ауте - потому сетку каналов не забивал, ввожу руками, на другой стороне pmr с субтоном - при передаче с bao motorola TLKR-T8 голос принимает, но с жутким фоном, bao с moto принимает чистенько. Без субтона чисто в обе стороны. Куда копать?
сорри что сумбуроно написал. |
![]() Цитата:
Повторюсь это только для прошивки BFB297 Еще вопрос: у кого нибудь есть трудности со включением сканирования субтонов CTCS ? на своей радиостанции не могу включить сканирование . В частотном режиме выбираю пункт меню 11 (R-CTCS) захожу в него нажав Меню и жму кнопку Скан и ничего не происходит . Почему такая ерунда ? |
Регистрация: 11.11.2012 Последняя активность: 13.06.2023 19:01
Сказал(а) спасибо: 183
Поблагодарили: 169 раз(а) в 136 сообщениях
