Волосатое чудовище
странно, нигде в данном товаре не вижу слова "protection"...
и название "4-5A PCB Charger for 3 Packs 3.7V Li-ion Li Lithium 18650 Recharge Battery". может это типа готовый контроллер для самопальных акб?... |
Реклама на форуме. | |
Разместить рекламу
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 21:13 Адрес: Россия, Пермский край
Сказал(а) спасибо: 5402
Поблагодарили: 29918 раз(а) в 13950 сообщениях
для батарей! т.е для сборок от 1 до 3 аккумуляторов. а что есть контроллер, как не плата защиты?
зарядником он является постольку-поскольку. очень вероятно, что никакой алгоритм зарядки не выполняет, всего лишь терминирует зарядку по достижении 4.35в на банках и подачу тока в нагрузку при разряде до 2,4в. ровно так же можно назвать зарядником платку защиты на одиночных 18650. а название пусть останется на совести продавца [Исправлено: galex, 27.07.2012 в 07:05] |
Волосатое чудовище
так я и сказал - для акб (аккумуляторная батарея).
на контроллер полноценный всё равно не тянет - нигде не видно входа для температурных датчиков. Цитата:
п.с. хотел себе акб собрать для различных нужд... кстати, а не такие ли платы или аналогичные им ставяться в различные коробки типа каких-нибудь вот таких? |
от перезаряда/переразряда, от перегрузки по току
нет. там полноценный зарядник (без побаночного контроля) и DC-DC преобразователь |
Приехала мне такая же зарядочка, теперь буду обдумывать на счёт фонаря (со встроенной такой зарядкой).
Поблагодарили: 6702 раз(а) в 4638 сообщениях
akoray K-102 нужно опробовать :)
щас сижу, смотрю на неё - тоже что-нибудь небанальное хочу придумать, даже к ML-102 с синим трастом подключал - пизюлька горит красным и моргает синим, ML-102 горит синим... красота. P.S. а если проводок от ML-102 воткнуть обоими концами в зарядку с вставленным аккумом?
трол. [Исправлено: blindnick, 09.08.2012 в 22:01] |
одна надежда на неё :) лежала как запасная, только вот разошлись мои ML по добрым рукам (и 101 и 102). никаких нарекний, пашет не хуже ML (только горячая чуток в начале). надо ещё одну, выпотрошить один TR-001 и поставить пару микрозарядок с вентилем мелким. дороговато выходит, зато всё под контролем
Регистрация: 22.11.2011 Последняя активность: 13.11.2020 16:01
Сказал(а) спасибо: 534
Поблагодарили: 247 раз(а) в 138 сообщениях
переплюсовку батареи не выдерживает. Это я так, на всякий случай, может кто не знает еще, как я например :)
Регистрация: 05.10.2011 Последняя активность: 22.09.2021 07:41 Адрес: Беларусь
Сказал(а) спасибо: 10
Пришло две платки.
Заряжает литии до 4,11 - 4,13 В, хотелось бы чуть-чуть больше:) ______ Изначально работала только одна плата, вторая лампочками моргала, но ничего толкового не делала, да и диоды от балды работали. Я расстроился и решил вторую лечить методом тыка. Тыкал выводные\вводные куда ни попадя, в итоге заработала, как ни странно. На картинке постарался изобразить те контакты, после замыкания которых она таки стала работать. [Исправлено: heavy m., 05.10.2012 в 09:36] |
galex, конечно не рискну сознательно проводить такие опыты (мало зарядников :), но может переполюсовка питания имеется ввиду?
![]() Цитата:
p.s. посмотрел даташит на младшего собрата, TP4054. он более подробный и там есть схема самой микросхемы. вроде видно, что аккумулятор с обоих сторон отсекается от схемы полевиками. т.е теоретиески вполне может быть, что перевернутый аккумулятор просто изолируется. ну исключая входы операционников что-ли.. но им по барабану должно быть. единственное, все это может не работать при отсутствии внешнего питания. Enn, не помните, вы перевернутый аккумулятор подключили к работающей зарядке, или к выключенной? кстати, в том же даташите приведены варианты внешней реализации защиты от переполюсовки по входу. что дополнительно говорит в пользу того, что заявленная "have prevent to negative charge current circuit" именно для защиты выхода [Исправлено: galex, 09.10.2012 в 08:59] |
Регистрация: 10.06.2010 Последняя активность: 10.03.2023 01:16 Адрес: Москва
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 59
Хорошая платка, у меня панасы заряжает до 4,18 одна и 4.19 другая, а еще если ножом и напильником поработать то из этой платы и стандартного держателя на 18650 получается отличная компактная походная зарядка, мне ненравятся только диоды, имхо цвета надо бы поменять местами.
Электроника - наука о контактах! |
для истинно походной неплохо добавтиь в корпус такой преобразователь. единственное, у него большой дропаут, и потому для питания от 5В придется использовать либо только нативные миниусб-разъемы, либо ставить дополнительный разъем. причем развязка разъемов питания не потребуется. при подключении питания к миниусб ток утечки в районе 4ма всего лишь через цепь обратной связи конвертера.
но если чуть расширить "бюджет" на пару баксов :) то можно поставить такой конвертер с мизерным дропаутом и заряжать через один разъем от любого источника напряжения от 5 до 24в. или вообще такой (бак-буст), хотя, в таком исполнении и с похожей ценой можно вообще полноценные модули зарядки найти. [Исправлено: galex, 09.10.2012 в 09:32] |
galex, я имел ввиду что за 3,5 долара можно получить неплохую компактную зарядку для ака от юсб, а более качественные преобразователи вопервых дороже, вовторых больше и тяжелее, я себе такую сваял так как в отпуск стараюсь брать гаджеты с унифицированым питанием от USB чтобы не тащить тучу разных бп и зарядка ака от USB в мой набор отлично вписалась, да и заряжает она IMR 18650 от айпадовского зарядника довольно бодро, а провод юзаю от мобильного роутера.
понятно. термин "походная" смутил :)
в некоторых походах почему-то 12в реальнее найти, чем 5 ну тогда вот еще, чтоб от провода избавиться. тогда и роутер с собой возить не придется :) эээ, а полтора бакса на что еще? корпус+магниты? или просто цена за модуль небюджетная? [Исправлено: galex, 09.10.2012 в 12:22] |
