Просмотров в теме 228492   Ответов в теме 538   Подписчиков на тему 41   Добавили в закладки 20
Старый 01.11.2014, 13:53   361
ser-kras
Светят.Зашёл на огонёк :)
Сказал(а) спасибо: 1469
Поблагодарили: 911 раз(а) в 665 сообщениях
По умолчанию Re: Бюджетная зарядка для лития
Еще одна платка.
Она же,
Стоит дороже,
Стоит ДЕШЕВЛЕ
ser-kras вне форума   Вверх
Реклама на форуме.
Разместить рекламу
Старый 06.11.2014, 00:42   362
m72
Аватар для m72
Последняя активность: 22.03.2023 23:14
Сказал(а) спасибо: 3505
Поблагодарили: 1957 раз(а) в 1042 сообщениях
ser-kras,
Свербило, что что-то не так. Вспомнил. Я дал ссылку на лот из пяти штук. ;-) У того же продавца можно и одну-две купить по цене от $1.20 и меньше.
[Исправлено: m72, 06.11.2014 в 00:44]
m72 вне форума   Вверх
ser-kras (07.11.2014)
Старый 06.11.2014, 16:47   363
ser-kras
m72,
Прочитано-услышано
Старый 07.11.2014, 15:36   364
Skyfly
Аватар для Skyfly
Последняя активность: 06.07.2020 18:25
Сказал(а) спасибо: 38
Стоит дороже, но имеет защиту банки на плате. Очень удобно в схемы встраивать ибо нет головняка с переразрядом, как бы схема не глюканула, банку не убьёт.
т.е. плата из стартового поста может убить банку? при каких условиях и с каким результатом?
Skyfly вне форума   Вверх
Старый 07.11.2014, 15:49   365
ser-kras
Посмотреть сообщение Сообщение от Skyfly :
Плата не убьёт. Девайс может убить.
А плата является буфером между акком и потребителем
[Исправлено: ser-kras, 07.11.2014 в 15:51]
Skyfly (07.11.2014)
Старый 07.11.2014, 15:50   366
MSS
Аватар для MSS
Последняя активность: 20.11.2021 22:35
Сказал(а) спасибо: 529
Поблагодарили: 919 раз(а) в 627 сообщениях
Вкл фонарик и оставь на месяц :)
Читайте про разряд лития ниже 2,7В
MSS вне форума   Вверх
Skyfly (07.11.2014)
Старый 07.11.2014, 16:01   367
Skyfly
Аватар для Skyfly
3А на выходе - это ампер 11-12 на входе
чем вы это кормить собираетесь?
задача стоит от 18650 включить led ленту, с питанием 3,7 я не нашел. бывают ли такие?
Старый 07.11.2014, 16:05   368
Alex TG
Аватар для Alex TG
Сказал(а) спасибо: 687
Поблагодарили: 2976 раз(а) в 1380 сообщениях
бывают ли такие?
крайне маловероятно, они сплошь на 12 и 24 вольта
и я спрашивал не "что кормить", а "чем кормить"
ну то есть если вас устраивает вариант "высаживать четыре 18650 в час", то можно попробовать, конечно
Alex TG вне форума   Вверх
Skyfly (07.11.2014)
Старый 07.11.2014, 16:11   369
Skyfly
Аватар для Skyfly
не, не устраивает)))
будем другие варианты думать
Старый 07.11.2014, 16:15   370
Skyfly
Аватар для Skyfly
теперь понятно.
я думал, что плата только для зарядки.
где-то можно посмотреть описание(хорошо бы на русском) этой платы? в чем ее суть.
[Исправлено: Skyfly, 07.11.2014 в 17:15]
Старый 07.11.2014, 16:18   371
Skyfly
Аватар для Skyfly
этот вариант понятен.
у меня в фонарике защищенная банка))
Старый 07.11.2014, 17:03   372
Skyfly
Аватар для Skyfly
Она же,
http://www.banggood.com/USB...
"Входной порт с микро USB самки, могут напрямую использовать зарядное устройство мобильного ввода в литиевой батареи, и по-прежнему сохраняют входное напряжение проводка паяных соединений, может быть очень удобно.
Подключите аккумулятор к B + B - вставьте зарядное устройство мобильного телефона в USB Женский затем красный свет зарядки и зеленым полна взимается."
там даже маркировки нет. как она называется?
Старый 07.11.2014, 17:10   373
ser-kras
Skyfly,
Читать нужно на РОДНОМ, английском языке
OUT плюс, OUT минус - к потребителю элекроэнергии
B+, B- к патарейке соответственно.
+, тире "-" (минус), он же разъём микро USB, на него питание подаём Пять вольт
[Исправлено: ser-kras, 07.11.2014 в 17:19]
Старый 07.11.2014, 17:16   374
Skyfly
Аватар для Skyfly
нихт ферштеен :(
Старый 07.11.2014, 17:28   375
Skyfly
Аватар для Skyfly
спс, с этим разобрались.
я так понимаю что этот девайс оптимально заряжает банки. а при отдаче что он делает?
Старый 08.11.2014, 03:28   376
ser-kras
Обеспечивает защиту
Battery overcharge protection voltage: 2.5 V
Battery over-current protection current: 3 A
[Исправлено: ser-kras, 08.11.2014 в 03:30]
Skyfly (08.11.2014)
Старый 08.11.2014, 09:25   377
Anruha
Флэшелузер
Последняя активность: 14.10.2022 11:53
Сказал(а) спасибо: 310
Поблагодарили: 195 раз(а) в 137 сообщениях
ser-kras, чет я туплю. Можно на пальцах для чайника? Эта платка что, еще и повербанк? ЮСБ - вход 5 в., В+/- - выход на зарядку лития с защитой, а OUT+/- получается выход 5 в. с лития? Сорри за нубство...
Anruha вне форума   Вверх
Старый 08.11.2014, 09:59   378
Corvax
Аватар для Corvax
Последняя активность: 18.03.2023 16:06
Сказал(а) спасибо: 1208
На выходе просто напряжение аккумулятора с защитой, никакого пауэрбанка он не делает, конечно. При разряде аккумулятора до 2,5В он отключит нагрузку, защищая аккумулятор от переразряда.
Corvax вне форума   Вверх
Anruha (08.11.2014), Skyfly (08.11.2014)
Старый 08.11.2014, 15:55   379
ML102_4.35V
Последняя активность: 28.09.2020 11:00
Сказал(а) спасибо: 66
Anruha, там просто на плате кроме зарядной микросхемы, собрана еще и схема защиты аккумулятора. микруха DW01 и полевичок 8205. тоесть подключив к тайо платке незащищенный аккумулятор он будет находится "под внешней защитой".
ML102_4.35V вне форума   Вверх
Anruha (08.11.2014), Corvax (10.11.2014), Skyfly (08.11.2014)
Старый 08.11.2014, 21:37   380
Skyfly
Аватар для Skyfly
ага, тоже подумал про пауэрбанк.
теперь понятно.
спсб.
Поиск в этой теме:
Copyright ©2007 - 2023, FONAREVKA.RU
Время генерации страницы 0.11564 секунды с 16 запросами
