174424 554 24 4 |
21.07.2013, 07:31 | 161 | ||
Шурик с шуриком
Регистрация: 03.07.2011 Последняя активность: 27.01.2024 21:46
Поблагодарили: 2601 раз(а) в 1436 сообщениях
Re: 4sevens Quark - общий обзор серии
Kazancev (23.07.2013)
29.07.2013, 09:51 | 162 |
Шурик с шуриком
Поблагодарили: 2 раз(а) |
alexturkin (29.07.2013), Kazancev (30.07.2013)
30.07.2013, 17:21 | 163 |
Шурик с шуриком
руки чешутся еще че-нить купить))
думаю, что тоже кварк тактикал, тоже на хпг2 (больно свет понравился), но 2х123а с высоковольтной головой мусьо геолог, подскажите, такой фонарь будет работать от 16650 или все же лучше низковольтную голову одним литием кормить? а что такое Burst Mode? [Исправлено: asket32420, 30.07.2013 в 17:36] |
30.07.2013, 17:50 | 164 |
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 10:50 Адрес: Питер
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 15264
Поблагодарили: 33068 раз(а) в 12325 сообщениях
Будет работать. Лучше под 16650 высоковольтовую голову,тогда не будет резко отрубаться защитой (или можно будет незащищенные аккумы юзать). Но можно и низковольтовку использовать, конечно.
ИМХО, логичнее всего взять высоковольтовый кварк-Х 123*2, и по настроению цеплять на этот корпус или старую низковольтовую голову с XP-G2, или новую высоковольтовую с XM-L2. Ну а интереснее всего, конечно, кварк-Х переделать под нейтральный XP-G2, но это внутрь надо лезть. Burst-mode - усиленный степдаун; если раньше у кварка-Х было ~450 люменов и степдаун до ~350, то сейчас сделали версию со стартом в 700 лм и степдауном до тех же ~350. А старые зато подешевле продаются. [Исправлено: fnksb, 30.07.2013 в 17:51] |
asket32420 (30.07.2013)
30.07.2013, 18:55 | 165 |
Регистрация: 16.07.2011 Последняя активность: 16.12.2023 13:54 Адрес: Санкт-Петербург
Сказал(а) спасибо: 125
30.07.2013, 19:04 | 166 |
Это не хрень, это клипса для фиксации внешним кольцом. Как на кварках. Собственно, скорее всего она полностью идентична обычной кварковской, за исключением надписи.
30.07.2013, 19:13 | 167 |
Шурик с шуриком
fnksb (30.07.2013)
30.07.2013, 19:16 | 168 |
О, спасибо за информацию. Значит, не совсем идентична
30.07.2013, 19:17 | 169 |
30.07.2013, 20:24 | 171 |
Иногда бывает полезна
Но, конечно, она в первую очередь под внешнее кольцо рассчитана. На какой-нить олайт или иглтак может подойти, у них та же система. |
03.08.2013, 15:23 | 172 | |
На обычных кварках с точки зрения конструкции претензий к теплоотводу у меня нет - звезда лежит прямо на полированном алюминии корпуса, на приличной термопасте. Можно придраться к разводке у звезд на XP-G, но там и мощность невелика, для заявленных 700-800mA вполне нормально; когда я ставлю XP-G2 на существенно более мощные Quark-X, то предпочитаю использовать другие звезды. Кварковские звезды под XM-L весьма хороши, у них разводка уже приличная. Также надо помнить, что в отличии от большинства фонарей, низковольтовые кварки обеспечивают полную регулировку при работе от 14500 - т.е. держат те же ~700-800mA там, где какой-нить Xeno E03 шпарит под 1.5А в директ-драйве с очень большим нагревом. Особняком стоит Quark Turbo-X, в отличии от всех остальных у него стоит латунная пилюля, и контакт этой пилюли с корпусом мне представляется не идеальным. Но и здесь мощность фонаря сравнительно невелика (~1.5А на диод, сейчас у Burst-версии кратковременно побольше). На Turbo-X заявлена защита от перегрева, и за два года использования фонаря она у меня ни разу не срабатывала, т.е. критичный перегрев пилюли не происходил. Так что, наверное, все по крайней мере удовлетворительно Другая конструкция у Quark Mini на XP-G - у них крохотная звездочка, подобная преонам и олайтам i2-i3. Звезда лежит на вкручивающейся алюминиевой пилюле, причем есть жалобы на очень малую толщину люминия под диодом. Впрочем, очень многие используют кварки-мини и олайты на 14500/16340, хотя это и не рекомендовано ни производителем, ни здравым смыслом, и массовых проблем я что-то не наблюдаю. Мои олайтики довольно активно работали на 14500, греются очень быстро и весело. Какая конструкиця у mini-X, я не знаю, у меня и Мини-Х, и схожий Олайт i1 отказались разбираться Резюмируя: на мой взгляд, на обычных кварках и кварках-Х теплоотвод очень приличный, как минимум на твердую четверку, на X скорее даже на пятерку. Есть отдельные вопросы к Turbo-X и Quark-mini, но ИМХО как минимум твердую троечку они отрабатывают. |
Поблагодарили: 3 раз(а) |
04.08.2013, 01:41 | 173 |
Регистрация: 09.07.2011 Последняя активность: 28.02.2021 15:54
Сказал(а) спасибо: 46
не понравилась мне родная кварковская клипса, слишком большая.
прикрутил от китайского SIPIK теперь удобно крепить над ухом |
04.08.2013, 19:00 | 174 |
drainer
я мириться не стал и поменял звезду на более толстую и широкую. разницу в толщине ликвидировал установкой оптики от Ledil , заодно влепил нейтральный XPE2 .Сейчас кварк светит лучше чем Eagletac D25C Clicky на XPG2
04.08.2013, 23:47 | 175 |
drainer
14.08.2013, 10:33 | 177 |
drainer
К сожалению, родной рефлектор я уже заюзал в Nitecore Defender с другим светодиодом, поэтому сравнить не получится. Если у кого нить в мск остался такой оригинальный 123mini то можно попробовать сравнение организовать. А так светит чуть уже, нет плавного перехода в боковую засветку (ибо отражатель родной- сильно текстурированный) ,а центральное пятно четко выделено и намного ярче
19.08.2013, 13:11 | 178 |
Регистрация: 22.07.2013 Последняя активность: 26.12.2018 00:42 Адрес: Киев
Сказал(а) спасибо: 23
Странный эфект обнаружился на новом Quark turbo QB2A. При 2х 3х кратном нажатии на кнопку фонарь впадает в ступор - включается случайный режим, не реагирует на поворот головы и выключение. Сбросить эту хрень можно только в выключеном положении в течении 3-5 минут. Че делать?
19.08.2013, 19:59 | 179 |
Шурик с шуриком
думал че взять с собой в командировку в ханты-манси на трое суток
взял кварку и шур2211) офигительно друг друга дополняют) |
19.08.2013, 20:06 | 180 | |
Написать о ситуации (желательно с видео) в 4sevens, наверное. Не встречал таких жалоб на кварки никогда. |
