143537 254 33 3 |
30.04.2012, 10:20 | 21 |
Re: Zebralight H600W
Да вот как-то оно, на мой взгляд, не сильно удобно.
Когда фонарь находится в наголовном креплении, его легко можно отрегулировать по вертикали так, как нужно для данного случая. Чтобы посветить влево или вправо достаточно просто повернуть голову в нужном направлении. А если фонарь находится на клипсе и висит на нагрудном кармане, то по вертикали его уже не отрегулируешь. Если нужно посветить влево или вправо, то придется поворачивать не голову, а разворачивать весь корпус. Чтобы посветить себе под ноги нужно вставать в позу "мама моет пол". А чтобы посветить вверх, придется лечь спиной на землю. В принципе поэтому клипса на H30 так и осталась у меня невостребованной. Хотя, как говорится, каждому свое. Как я уже сказал выше - удобство штука субъективная. |
30.04.2012, 10:37 | 22 |
Регистрация: 21.10.2011 Последняя активность: 17.11.2018 09:26 Адрес: V R N
Сказал(а) спасибо: 80
Поблагодарили: 1100 раз(а) в 429 сообщениях
я не говорил что это очень удобно везде и все
где-то да налобное замечательно. а где-то не очень
Sunwayman Thrunite Fenix и прочие по выгодной цене |
30.04.2012, 19:25 | 23 |
30.04.2012, 20:56 | 24 |
Регистрация: 10.10.2011 Последняя активность: 28.04.2019 14:11
Сказал(а) спасибо: 17
На Н600F плёнки не хватило?
30.04.2012, 21:02 | 25 |
это не пленка
30.04.2012, 21:41 | 26 |
30.04.2012, 21:44 | 27 |
Leon, почти
при включении фонаря сначала все чистенько, с нагревом идет выпадении влаги на стекле, это легкая форма, если сильно прогреть вплоть до капелек которые можно стряхнуть внутрь( |
30.04.2012, 21:46 | 28 | |
Капитан Очевидность
Сказал(а) спасибо: 286
Открутить тэйл-кап, положить фонарик "попой" к струе теплого воздуха (выхлоп компа хорошо сушит), подождать сутки?
30.04.2012, 21:49 | 29 |
на утро высушил (вроде), днем было нормально, счас опять таже хрень
30.04.2012, 21:51 | 30 |
Капитан Очевидность
Посушите подольше и при большей температуре.
Я как-то дня три фонарик сходных размеров после утопления сушил. Так же капли по стеклу катались, а после сушки всё пучком. |
30.04.2012, 21:57 | 31 |
30.04.2012, 22:01 | 32 |
дело в том что она там с завода
протечки корпуса нет седня делал водные процедуры протечки не было к вечеру опять появилась влага, при свете на максе, начинает конденсироваться на стекле офф ответ зебры высокая влага ос, в доме не превышает 40% |
30.04.2012, 22:04 | 33 |
Вот блин( А я хотел второй такой заказать на днях...Правда с первым вроде пока все нормально...
30.04.2012, 22:15 | 34 |
Вообще замечательно.
Ну раз так, то думаю никакая просушка не поможет. Фонарь же герметичен. Не понял, для фонаря защищенного по стандарту IPX8 конденсат внутри это норма? Причем даже не от погружения на два метра, а так в дождь погулять вышел? |
30.04.2012, 22:17 | 35 |
Капитан Очевидность
30.04.2012, 22:27 | 36 |
Вот фото разобранного Н60, посмотрите насколько всё хорошо загерметизированно: https://forum.fonarevka.ru/...
Никаких шансов для проникновения воздуха, а тем более воды. Сомневаюсь, что в Н600 сделано по другому. |
30.04.2012, 22:32 | 37 |
Капитан Очевидность
Но как-то она туда попала. Я сомневаюсь, что в сборочном цехе капало с потолка, или что у сборщика был такой жестокий насморк (а может это слёзы?).
UPD: в любом случае, попробовать просушить стоит. Шанс всё таки есть. А если не сушить, то его и не будет |
30.04.2012, 22:48 | 38 |
Или обиженный на весь мир китаец плюнул со зла В макдональдсе плюют же в чай клиентам. В любом случае, как утверждает ssr вода там была изначально. И зебра, как я понял официально ответила, что так и должно быть.
30.04.2012, 22:51 | 39 |
Капитан Очевидность
Зебра, как я понял, сказала, что влага попала как раз снаружи.
Рассуждать можно долго и без толку. Будем ждать вестей от владельца. |
30.04.2012, 23:53 | 40 |
оф ответ It's normal in somewhat humid environment.
придется подробно фонарь получен примерно в 15 через некоторое время снятие видео(до этого фонарем не светил) на видео фонарь проработал чуть и до вечера его не трогал после видео были фотки (на них как видим нет никаких следов) примерно в 22 были бимы фото и видео, это также все быстро далее замеры люксов опять же быстро, единственное пришлось макс на 3 мин для сброса таймера и все фонарь ночевал на столе без акума крышка закрыта к обеду след дня заметил легкое помутнение, вставил аккум и вкл, пятно стало нарастать(фотки приложены), оставил на окне под солнышком открытый, пятно начало сходить, после максимальный режим для прогрева, вытаскиваю акум и засовываю внутрь силикагель, так несколько раз - помогло этим закончился вчерашний день седня было все нормально макс прогрев не давал появления конденсата на стекле решено было проверить герметичность, стакан, вода, работающий фонарь (есть видео, 50 минут в воде) все было отлично, сухо, обрадовался, на всякий внутрь напихал силикагеля решил контрольно проверить через несколько часов и опять таже фигня (фотки сделаны) фотки и видео новые будут чуть позже |
