12093 66 10 0 |
08.02.2022, 16:53 | 61 | ||
Регистрация: 14.05.2014 Последняя активность: 04.04.2024 17:17 Адрес: Пермский край
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 1643
Поблагодарили: 1936 раз(а) в 1179 сообщениях
Re: Весёлая Фонарёвка
ин экшен, с 1:24
Лишь вопрос - а как целиться в выключенный, чтобы снова включил? |
13.02.2022, 18:17 | 62 |
Регистрация: 17.09.2021 Последняя активность: Вчера 15:00 Адрес: Москва
Сказал(а) спасибо: 235
Поблагодарили: 206 раз(а) в 116 сообщениях
там вся ветка))
—Since this is a light forum…..do you use a light/mirror to inspect how well the job is done? —Duh, you use a BLF Q8 Pro for quick dry… Now it’s a place where the sun Does shine…………… https://budgetlightforum.co... |
24.10.2022, 11:07 | 63 |
Регистрация: 11.08.2019 Последняя активность: Сегодня 21:34 Адрес: Казань
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 552
Поблагодарили: 444 раз(а) в 194 сообщениях
Наиль Валиахметов (24.10.2022)
20.02.2024, 14:43 | 67 |
Регистрация: 31.10.2011 Последняя активность: 30.03.2024 02:51 Адрес: Питер
Человек брал тушку, драйвер, диод, через полгода после покупки пишет "я вот только сейчас собрал, не работает", нельзя ли купить запчастей снова и Вашу сборку? Ну а я то что... Паяльники есть, утюги есть, но используются по-прежнему по прямому назначению, а не для этого всего...
- Если рефлектором слишком толсто накинутые провода не замыкаете, то исключайте аккумулятор, проверяйте хвостокнопку (замыкаю чем-то минус аккума прямо на торец корпуса), дальше убедитесь, что прижимное кольцо драйвера до конца затянули. Ну если все равно не взлетает, то чисто на выкрученной пилюли еще подайте питание на драйвер. Если все мертво, отпаивайте провода от диода и прозванивайте мультимтером отдельно диод, отдельно драйвер. Если паяли не плоским советским паяльником, а точечным жалом, то диод должен быть жив, у Вас или в драйвере проблема или в контакте. Ну или при затяжке пилюлю перебили провода к драйверу. -дальше убедитесь, что прижимное кольцо драйвера до конца затянули. Прижимное кольцо драйвера? Его не было. Просто пилюля целиком выкручивается. Фото сборки приложено. Естественно, что когда диоды по приходу из Китая прозваниваются, а дохлые драйверы попадают в 0,005% случаев, то после сборки с обеспечением контакта всё запахало. Вроде ржачно и весело. Живая иллюстрация разницы тарифов "Ткнуть паяльником 100 руб." "Ткнуть паяльником правильно 10 000". |
