17088 26 8 1 |
19.09.2014, 13:47 | 21 |
Регистрация: 27.05.2014 Последняя активность: 25.07.2017 16:41 Адрес: СПб
Сказал(а) спасибо: 146
Re: обзор Sky-Ray King 4000LM (5 XM-L2,4 x 18650)
Мордой вниз - это что бы коллеги по работе не спрашивали: "А что это там в углу светится?".
Температурметр под рукой был только многоканальник из набора МастерКит с парой температурных датчиков в корпусе TO-92 Dallas 18B20. Прижим осуществлялся пальцем без применения термопасты. Температура в помещении 22.8 С - первый канал, второй канал - измерение температуры фонаря.. Включил 12.56, выключил 13.08. Корпус горячий, но не обжигающий. Термометр показометр показал прядка 42 С. Прижимал датчик к плоскости возле кнопки. Тут же открутил безель и вытащил отражатель с блином со светодиодами, насколько позволили провода. Вот он уже немного обжигает. Термометр показометр показал около 54 С. Измерил температуру на блине со светодиодами, где то через пару минут после выключения. В процессе измерения температура опускалась на глазах. Сколько там было в процессе работы - хз. После данного испытания, изменения светового потока не было замечено. Если заменить проволочки на нормальные провода, глядишь и ярче светить начнёт! [Исправлено: triloded, 19.09.2014 в 13:49] |
Valerianis (19.09.2014)
19.09.2014, 14:22 | 22 |
Регистрация: 24.02.2013 Последняя активность: 20.04.2024 19:30 Адрес: Израиль
Сказал(а) спасибо: 144
Поблагодарили: 2408 раз(а) в 509 сообщениях
измерял ток - подключил один аккумулятор. На максимуме 2.65 ампер, на среднем 0.8 . Это только с одного аккумулятора.
Olight Разные ZebraLight SC5W |
19.09.2014, 15:24 | 23 |
А где измеряли ток - на аккумуляторе? Интереснее было бы измерить сколько доходит до диодов.
19.09.2014, 15:41 | 24 |
После того, как я случайно подключил на пару секунд свой драйвер к одному АКБ у появился панасоник с выпуклыми минусом
19.09.2014, 20:31 | 25 |
Регистрация: 26.05.2014 Последняя активность: 05.03.2024 20:50 Адрес: Chernihiv
Сказал(а) спасибо: 178
короче я так понял отсюда https://forum.fonarevka.ru/... охлад никакой, и без доработки в первую очередь охлада дальше кастомить нечего...
хотя пару постов выше - вроде и ничего и все таки можно брать ? [Исправлено: stradivarius, 19.09.2014 в 20:34] |
30.10.2014, 03:47 | 26 |
Регистрация: 16.04.2014 Последняя активность: 25.03.2020 05:51 Адрес: Самара, Сухая Самарка
Сказал(а) спасибо: 359
Поблагодарили: 181 раз(а) в 114 сообщениях
Приехал мне Кинг по этой акции с Гирбеста. Открываю коробку, откручиваю резьбу -- а там полный атас!
Плата сразу вываливается из головы! Вопрос: как её надежно закрепить на месте? В голову приходят: клей, термоклей или попробовать капли припоя по углам разнести. Или предложите ваш хороший и желательно наиболее простой в исполнении вариант! Спасибы гарантирую. [Исправлено: Valerianis, 30.10.2014 в 03:50] |
31.10.2014, 13:58 | 27 |
Дешевое, не значит хорошее. А если по акции, то тем более.
Но по крайней мере, теперь точно можно сказать что фонарик - на свои деньги. ЗЫ: Случайно провёл очередной термотест. В прошлый выходной ездил на залив прогуляться, заодно побаловаться - посветить фонарями. На обратном пути всё отвлекался - казалось, что то жжется в кармане, а что - не могу понять. По приезду оказалось, что положенный в наружный боковой карман пуховика Кинг случайно включился. Ничего не отгорело, не поплавилось, куртка не пострадала. За минут 40-50 горения на максе в кармане, разве что аккумуляторы немного разрядились. |
Valerianis (31.10.2014)
