94415
193
161
Светолюб обыкновенный
Регистрация: 22.10.2014 Последняя активность: Сегодня 07:31
Сказал(а) спасибо: 1030
Поблагодарили: 2317 раз(а) в 836 сообщениях
vorsmann, для удаления старой смазки цепь скидывал, или так по месту чистил?
162
Ветеринар Фонаревки
Сказал(а) спасибо: 10202
Снимал, так как педант, и люблю чтобы все чисто максимально было.
In Fino verytas |
163
Ветеринар Фонаревки
164
По весне тоже хочу попробовать напарафинить, да ещё и попробовать не стандартное решение - есть у меня баночка с воском для венецианской штукатурки на парафиновой основе, растворитель там скипидар. По консистенции как вызелин, начинаешь работать с ним - аж течёт, думаю должен сгодится.
vorsmann (04.04.2022)
165
Ветеринар Фонаревки
Возможно. Надо пробовать.
166
Регистрация: 26.12.2013 Последняя активность: 11.12.2025 20:12
Сказал(а) спасибо: 64
Не морочился никогда с парафинами, шелл чейн ойл в баллоне. В прошлое лето купил на Али мыльную ванночку для цепи. Сначала мыл бензином, отлично отмывает.
Дело не в цепи, лишняя мазь в цепеводитель заднего колеса летит , засирает, крайние скорости начинают плохо переключаться. До шела был баллон для цепей мотоциклов эндуро, липкая дрянь такая, отмывается плохо, работает хорошо. Ребенку на днях новый вел купил, там тросики в раме, класс, можно нормально керхером мыть. на моем стингере все снаружи, преждняя архитектура. |
167
Ветеринар Фонаревки
Я теперь убеждённый парафинист, конечно есть формулы жидкие на восковых, парафиновых основах, но они теперь думаю для нас будут недоступны.
169
Регистрация: 24.05.2012 Последняя активность: 13.12.2025 10:29
Поблагодарили: 263 раз(а) в 172 сообщениях
да че его вытравливать, если он в аптеках уже готовый продается. а вообще мысль интересная про деготь: раз есть энтузиасты, которые воском смазывают, то отчего бы деготь в ход не пустить? ну или там жир чей-нибудь)
171
Ветеринар Фонаревки
Если бы вопрос был чисто эстетической природы, можно было и не смотреть. Но вся эта грязь не что иное как съеденный металл, с песком и маслом. И который никак не добавляет здоровья ни цепи ни звёздам, ни психике веловладельца.
172
Ветеринар Фонаревки
173
174
Регистрация: 01.03.2017 Последняя активность: 23.10.2024 07:15
Сказал(а) спасибо: 14
Регистрация: 30.03.2013 Последняя активность: Сегодня 19:26
Сказал(а) спасибо: 296
176
Регистрация: 01.11.2010 Последняя активность: Сегодня 09:47
Сказал(а) спасибо: 726
![]() Потому хоть говном можно было намазать и не переживать, раз в год побултыхал в керосине или бензине и дальше катай. А ты покатайся на солидоле или прочей мазне на современных многозвездных, когда одной промывочкой и бултыханием песок из этих втулочных звеньев просто так не вымыть. Парафиновая смазка при варке цепи все дерьмище из звеньев вымывает вместе со старым парафином, замещая пустоты. И при этом вся система остается чистой, только тряпочкой протирай. [Исправлено: Donkey, 19.11.2023 в 22:34] |
vorsmann (20.11.2023)
177
P.S. втулочные цепи с шагом более 9,525 ГОСТом не предусмотрены.. [Исправлено: Bynthtce.obqcz, 19.11.2023 в 23:40] Причина: P.S. |
178
Регистрация: 14.01.2021 Последняя активность: Сегодня 08:26
Сказал(а) спасибо: 3592
Поблагодарили: 1059 раз(а) в 524 сообщениях
Bynthtce.obqcz, уверен, что дело не в этом, но сейчас бы по ГОСту современные велосипедные продукты оценивать. Никаких 13-скоростных оьлегченных цепей ни в каких гостах тоже не существует, наверное. Опять-таки понятия не имею ни про ролики, ни втулки
179
Регистрация: 11.02.2013 Последняя активность: 13.12.2025 21:42
Сказал(а) спасибо: 222
Поблагодарили: 89 раз(а) в 64 сообщениях
Не совсем так. Для односкорстных тоже с втулкой шли. Но суть проблемы понятна верно. Дело в толщине цепи. Даже цепи для 9 скоростей и 11 отличаются. А вываривать цепи не нужно. Весь секрет не столько чем мазать, а как. По фен-шую. Надо типа мелкого шприца, между щёчками с одной и другой стороны так смазать. Чтобы на всю цепь ушло не больше 1 кубика. Лучше, 0.5. Это на 2 стороны. Иными словами цепь должна выглядеть как сухая и не смазанная. А на самом деле смазанная.
180
Ветеринар Фонаревки
Со шприцем это конечно идеально будет, но сильно хлопот много. Потом я свои цепи не варю в парафине, а мою тщательно, сменяя несколько раз бензин, пока вода бензин не станет светлым, сушу. И в расплавленном парафине держу пока не перестанут пузырьки воздуха выходить, покачивая пошевеливаю цепь. Потом достаю, жду пока лишний парафин стечет и всё. Да и приспособил для этого восковарку, подсмотрел на Ютюбе.
