Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Лаборатория Электроника и схемотехника Электроника
Просмотров в теме 125660   Ответов в теме 192   Подписчиков на тему 11   Добавили в закладки 0
Старый 05.10.2017, 00:41   161
ceramic
Аватар для ceramic
По умолчанию Re: переделка шуруповертного АКБ с NiCd на LiIon
Посмотреть сообщение Сообщение от murziklpi :
Остальные банки (такие же по номиналу) разряжаются до 1300-1400 mAh.
Это очень разные банки. Где покупали?
Может отбраковка, может хранение с нарушением температур, может просроченные (ищите датакод на банках, под темоусадкой, в глаза не бросается, но найти можно), мало-ли что еще с ними.
Зы
Впрочем, раз Вы утверждаете, что из одной партии, значит датакод прочли. Когда выпущены банки?
если там и есть баланс о ето делает родное зу.
Не делают. Пока еще никто не смог обнаружить где либо зарядку с балансировкой.
[Исправлено: ceramic, 05.10.2017 в 00:47]
Старый 05.10.2017, 10:57 Автор темы   162
murziklpi
Последняя активность: 01.12.2025 19:41
Сказал(а) спасибо: 18
Банки покупал в Китае у проверенного поставщика. Может разовая некондиция.
Про дату выпуска ничего сказать не могу, буду искать
murziklpi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.10.2017, 17:39   163
vl-per
Сказал(а) спасибо: 145
"Никогда не говори никогда!" - я вставлял фотки моно колеса о 16 банках 18650 с балансировкой. Вы сказали, что да, ежели больше 3 ..... 5-и .... n банок, то нужна балансировка.
Приводил тест новых банок, условно силовых, 5 циклов без балансира. К пятому циклу разбежались на 0,3 В. Ваше резюме: "вместо суток, выравнивал только несколько часов". "Банки вообще не силовые, на них не распространяется и вообще всё некорректно". И это тоже приводили: "Может отбраковка, может хранение с нарушением температур, может просроченные (ищите датакод на банках, под темоусадкой, в глаза не бросается, но найти можно), мало-ли что еще с ними."
Пять лет, под контролем 6 "шуриков" (8 батарей), заряжается только балансировкий, вообще никаких проблем! (было больше 10 "шуриков", но остальные не подконтрольные)
В противоположность 4 батареи 2S от "Quansheng"-а, не больше 10 циклов, внутри только защита стандартная,- одной пришёл финал, разобрал, банки зарядил отдельно, все исправны, ёмкость в норме. Кроме как "разбежались" до сработки защиты ничего не могу придумать. (напряжения после разборки не помню точно, но порядка 3,3 и 4,1 - не заряжалась и не работала в рации) Китайцы наверно не знали, что их надо сутки выравнивать?!
Вообще-то я ушёл с форума, спорить и нервы тратить надоело,- это просто так, мысли вслух. (почитываю, но не встреваю!)
Сейчас по просьбе делаю батарею 3S4P (может 5Р - посмотрю) - для накачивания лодки. Заряжаться будет только балансиром (в наличии у клиента!). Потому, что она совсем неправильная - банки с ноутов, разной ёмкости и разных фирм, капец полный! Ещё и не выравнивал! Один раз только ёмкость померил. До чего докатился!
Старый 05.10.2017, 21:24   164
ceramic
Аватар для ceramic
Согласен.
Каким боком тут шуроповерты?
Мы тут говорим про шуроповерты и их зарядки.
А балансиры промышленные используются, конечно. Тут никакой тайны нет. И в велосипедах и в некоторых электроинструментах, много где.
В более сложных батареях, чем у шуруповерта.
Когда стоимость нормального балансира для такой батареи не намного дороже комплекта банок.
В противоположность -- многие миллиарды батарей из последовательных банок, которые годами прекрасно работают с обычными зарядками.
Такие "батареи" ежу понятно -- только с балансиром.
Другое дело, тут мало любителей таких "батарей".
Народ все больше хочет, чтоб оно нормально работало.
Старый 08.10.2017, 11:46   165
avglushkov
продаю аккумы и ЗУ
Аватар для avglushkov
Последняя активность: 06.03.2022 14:36
Сказал(а) спасибо: 117
avglushkov, Спасибо. Любопытно. ЗА сутки и есть отличия.
прошлый результат я вам сообщил на основании результатов тестов как бы новых , но хреновеньких по качеству китайских банок ценность которых в итоге равна мусору, и поэтому мой предыдущий вывод более не стоит учитывать
на самсунгах 25R никакой разницы не увидел после повторного теста уже проверенных несколько дней назад банок, единственное - есть естественное снижение ёмкости с каждым циклом примерно на 5 мАч
avglushkov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Rimlyanin (08.10.2017)
Старый 08.10.2017, 13:19   166
Посмотреть сообщение Сообщение от avglushkov :
О как...
Старый 09.10.2017, 09:10 Автор темы   167
murziklpi
Уважаемые форумчане, добрый день.
Платы пришли, осталось найти подопытный шуруповерт, на аккуме от которого можно "поиграться".
У меня есть несколько корпусов от аккумов Makita PA22, PA12, в которые могу поставить свои аккумы высокотоковые и эту плату.
Кто в Питере готов принять в свой шуруповерт переделанный аккум для апробирования этой технологии?
Как вариант - могу поставить в Ваш аккумулятор плату и банки.
Все в рамках тестирования и с возвратом расходных материалов.
Заранее спасибо.
Старый 09.10.2017, 09:20 Автор темы   168
murziklpi
Christo Pull Hair Re: переделка шуруповертного АКБ с NiCd на LiIon
Попутно вопрос - что можно использовать в качестве нагрузки для тока в 10-20 ампер для проверки NiCd или NiMh аккумулятора (банки)?
История такая - менял банки в аккумуляторе от пилы с 3-х амперным металлГедридом. Через 2 недели получаем обратно мертвяка (все банки с нулевым напряжением). Симптомы такие - "распиливаю брус, аккум разогревается чуть ли не до дыма и на этом все". Подумал, что пила потребляет хороший ток, а банки этого не держат Пошарился в инете и понял, что есть серия Standard, которая была поставлена, а есть Power, которая как раз и предназначена для установки в инструментах и которая держит ток до 20А (10С для двухАмперных банок). Это написано в датаШите.
У моего продавца банок датаШита нет Да и можно ли ему верить что датаШит именно от этих банок).
Посему надо все тестировать.
Можно конечно собрать сборку из 10 банок и подцепить нагрузку из 3-х или 4-х лампочек 12-ти вольтовых ватт на 30 каждая и посмотреть что будет с банками, но не хочется терять 10 банок.
Был бы очень признателен за "наколку" как сделать нагрузку для банки с напряжением в 1.2 в для получения тока в 10-20 ампер?
Старый 09.10.2017, 09:39   169
avglushkov
продаю аккумы и ЗУ
для единичных банок можно использовать мощные резисторы, или самому намотать из нихромовой проволоки (спрашивайте у вэйперов)
а вообще для массового и быстрого тестирования намного удобнее пользоваться приборами для измерения внутреннего сопротивления типа YR1030 - по сопротивлению можно примерно оценить и токоотдачу
Старый 13.10.2017, 12:34 Автор темы   170
murziklpi
Добрый день.
У меня есть измеритель внутреннего сопротивления банок SM8124.
Пытаюсь протестировать банки.
Сопротивление меняется в зависимости от "силы прижимания контактов щупов к банке.
Решил воспользоваться двумя крокодилами и двумя неоДимовыми магнитами.
Интересный эффект - если передвинуть эти магниты по поверхности одной и той же банки (минусовый вывод (корпус банки), по плюсу особо не подвигаешь), то сопротивление также изменяется.
фото прилагается.
Подскажите пожалуйста технологию измерения.
Заранее спасибо.
ID:	194446 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	194447 Нажмите на изображение для увеличения
Старый 13.10.2017, 12:51   171
avglushkov
продаю аккумы и ЗУ
убрать крокодилы, убрать магниты, убрать вообще всё что стоит между щупами и аккумуляторами. поверхность тестируемых аккумуляторов должна быть чистой без следов жира/клея/флюса, прижимайте щупы плотно напрямую к банкам
если возникает вопрос "а как тогда фотографировать" ответ - никак, или ищите второго человека которые будет фотографировать пока вы держите щупы
[Исправлено: avglushkov, 13.10.2017 в 12:53]
Старый 13.10.2017, 14:53 Автор темы   172
murziklpi
Прижимал, но показания все равно скачут.
А сколько времени надо держать протноПрижатые щупы?
Или пока рука бойца держать устала ?
[Исправлено: murziklpi, 13.10.2017 в 14:54]
Старый 13.10.2017, 16:06   173
ceramic
Аватар для ceramic
Тренируйтесь.
Можно по прижимать оба щупа к минусу, пока не добьетесь стабильных показаний (около 0).
ЗЫ
55мОм -- это очень много даже для не силовой банки, у силовых банок сопротивление порядка 5-7мОм.
Tankist_20 (13.10.2017)
Старый 13.10.2017, 16:42   174
Сказал(а) спасибо: 6699
если это тестер внутреннего сопротивления - о каком нахрен прижиме можно говорить? там должна быть клемма кельвина.
если это показометр, то прижимай-не прижимай, результат +-45% вполне неплох
PinkFloyd (15.10.2017)
Старый 13.10.2017, 16:46   175
avglushkov
продаю аккумы и ЗУ
да вроде заявлено в описании что четырёхточечный и прОвода тоже четыре, но глядя на щупы они на концах какие-то монолитные, поэтому прижим мне кажется будет играть роль, а чтобы он играл как можно меньше роли - всё лишнее нужно убирать и почистить поверхность, особенно магнитики - весьма и весьма плохая идея
Старый 13.10.2017, 16:57 Автор темы   176
murziklpi
Щупы действительно монолитные, сегодня попробую измерить сопротивление накороткоЗамкнутых щупов.
Интересно, а как измеряют это сопротивление в промышленных объемах?
Держать 30 секунд на банку - руки отвалятся.
Старый 13.10.2017, 16:58 Автор темы   177
murziklpi
клемма кельвина
Клеммы Кельвина нет
Старый 13.10.2017, 17:08   178
а ну да, в хтаровском драконе такая же херня сделана
зачем?
это ничего не даст.
нужна честная 4-х проводка. и тогда пофиг на сопротивления ,как проводов, так и контактные
Старый 16.10.2017, 15:15 Автор темы   179
murziklpi
Добрый день.
Скиньте пож-ста ссылку на эту 4-х проводку, почитаю что и как.
Кстати, убрал все лишнее и сопротивление банки nicd оказалось около 20 mOm.
Старый 16.10.2017, 15:17   180
google: 4-х проводная схема измерения
murziklpi (16.10.2017)
Время генерации страницы 0.13538 секунды с 16 запросами
