95264
172
141
Регистрация: 03.01.2011 Последняя активность: 21.02.2017 23:21
Сергей, при запуске шоу, когда файл начал проигрываться, но картинка еще не рисуется, драйвера включают лазеры. т.е. какое то время, пока гальво стоят в нулевом положении, светит луч. когда картинка пошла, все работает как положено. и тоже самое в конце шоу, картинка закончилась, но воспроизведение файла еще не завершилось - светит луч в одну точку. как нить можно побороть эту беду? на зеленом китайском модуле нет такой проблемы.
142
Регистрация: 04.05.2011 Последняя активность: 02.12.2025 19:20
а с R30 и R29 не переборщил!? они за пороговый ток отвечают.... попробуй перемычки убрать, ну и что на входе модуляции на осциллографе, какой тип модуляции используешь, какая схема для красного или синего???? - а то как то трудно.... телепатов нет...
143
порогового тока нет, но даже если его задать, от порогового лазеры еле светят и постоянно, а ту они включаются на полную мощь. только в начале и в конце воспроизведения файла, в середине шоу такого не бывает, даже если какое то время картинки нет. проблема эта на обоих драйверах, модуляция на обоих аналоговая. осцилом к сожалению не обладаю.
144
145
Регистрация: 03.03.2010 Последняя активность: 19.07.2013 01:32
Я не знаю как в китайском зеленом реализована модуляция, но дрова сами по себе сигнал на лазеры выдать не могут... видимо чтото по входу на них приходит... чудес-то не бывает!
Советую проверить земли.. у меня нечто похожее было когда отвалилась земля сигнальная идущая от контроллера к дровам.. Добавлено через 28 секунд как долго это свечение?
http://laser-technology.ru/ сайт посвящен DPSS |
146
http://youtu.be/ANrh3CoHA0g Добавлено через 3 минуты и еще такой момент - если никакое шоу не загружено и включить кнопку "вывод лазера" - тоже светит луч, а китайский зеленый на это действие не реагирует. софт спагетти. |
147
землю-то сигнальную подключил?
148
все, наконец то починил!!! это некорректное совмещение настроек модуляции в riya и в спагетти. получилось что вроде бы и работает, но через жопу. сейчас все айс.
149
150
Регистрация: 25.02.2010 Последняя активность: 11.09.2013 18:36
151
айс
152
Регистрация: 15.02.2010 Последняя активность: 20.06.2019 01:21
Спаял два драйвера под 1 синий ЛД на каждый (слава богу спаял сразу 2, на случай косяков) и не ошибся... на одном из двух драйверов, пропал импульсный режим... причём, насколько я помню, он был), но когда наигрался с первым драйвером и решил снова запустить второй, что бы сравнить осциллограммы, обнаружил отсутствующую модуляцию импульсного режима.... и вроде всё работает, ток регулируется, светодиод нагрузки светится, джамп1 замкнут... перепаял логику блока ТТЛ (микру и транзюк в надежде, что виновник кто-то из них), но не помогло... На осциллограмме видно только оочень маленькую амплитуду импульсного режима...
качество спайки хорошее, почти как на заводе (паял пастой))... на втором драйвере вроде всё ОК, но очень хочется посмотреть на эталонную осциллограмму... |
153
в выходные постараюсь найти время и позаписывать осциллограммы.
154
Вложение 8296
вот он, красавец) жаль только не удалось полностью избавиться от белого налёта на припое некоторых компонентов... а вот его осциллограмма: Вложение 8298 ИМХО, она не так должна выглядеть((( я ожидал увидеть прямоугольные импульсы... А вот осциллограмма драйвера, на котором пропал импульсный режим( Вложение 8299 дрова одинаковые, на одних и тех же компонентах... |
155
ты бы хоть написал где ты снимаешь осциллограммы
156
В общем давай по порядку.
Вот схема. я подписал контрольные точки. Нужны осциллограммы в этих точках! |
157
в общем начинать надо конечно с генератора..
Контрольная точка 1. Смотрим сигнал.. удостоверяемся что там меандр с заполнением не 50% а совсем другим.. после чего задрачиваемся и подбираем резасторы Р2-Р3 отмеченные звездочками таким образом чтобы заполнение было 50%.. так-же подбираем частоту.. поскольку ты будешь пользовать 2 канала в противофазе как я понял то тебе можно вообще порядка 100-150КГц и не заморачиваться.. Добавлено через 1 минуту После того как ты разберешься с генератором снимаешь осцилограммы в остальных точках да и проверь резистор Р17 в обратной связи оп2!!! он поемоему устанавливается на обратной стороне платы! не забыл ли ты его поставить!? |
158
да и по питанию оп2 все-же повесь керамику.. не стоит этим принебрегать
159
Балииин!)) там же реально еще один резик должен быть! контактные площадки прям вплотную к переходным отверстиям, в 6 утра я их с дуру-то и не заметил! А я еще думал, почему у тебя доп резистор прям поверх 364 напян...
160
Регистрация: 21.02.2010 Последняя активность: 15.08.2017 22:18
ну ты его впаял то ... интересно же какой результат.
