Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Лаборатория Электроника и схемотехника Электроника Микроконтроллеры
Просмотров в теме 82619   Ответов в теме 149   Подписчиков на тему 0   Добавили в закладки 0
Старый 01.11.2012, 17:35   141
lasers_Ryazanec
Последняя активность: 15.11.2019 11:47
Отправить сообщение для lasers_Ryazanec с помощью ICQ
По умолчанию
Помимо плюса, на МК бывает еще несколько масс и несколько плюсовых входов, массы нужно подключать все.
Он что горит при любом раскладе? что к + что к + подключаешь его? если да, то программа работает, только задержек в ней нет.
lasers_Ryazanec вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.11.2012, 17:56   142
lasers_INFERION
Аватар для lasers_INFERION
Последняя активность: 24.08.2019 11:36
По умолчанию
В смысле горит? Т.е. нижние ключи в портах открываются нормально?
lasers_INFERION вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.11.2012, 20:48   143
SS20
Аватар для SS20
Последняя активность: 17.10.2018 15:32
По умолчанию
думаю вам пригодится!!!
http://os11.ucoz.ru/
[SIGPIC][/SIGPIC]
Все права защищены, спросите у Димана. ®
SS20 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.11.2012, 12:57   144
Mexaelb
Последняя активность: 14.11.2012 20:57
По умолчанию
Народ!
прошу прощения за то что пропал!
ушел на неделю в себя и вчера
сидя за столом все таки запустил МК
я от горя даже вначале недели приобрел второй МК думая что спалил первый, но после вчерашнего вечера все же оказывается оба работают)))
УРА!
взял программу из примеров MicroC for AVR переделал под себя и все заработало))))
я счастлив)
Всем Благодарен за помощь!
я еще вернусь)))
Mexaelb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.11.2012, 13:46   145
Mexaelb
По умолчанию
Привет! подскажите пожалуйста
как как можно реализовать возможность считывания напряжения?
то есть логика проста:
если такое-то напряжение то подать напряжение на одну ножку МК,
если такое напряжение то на другую ножу МК
где об этом почитать?
спасибо
Старый 13.11.2012, 15:54   146
ECCOsea
Аватар для ECCOsea
Последняя активность: 28.04.2016 12:07
По умолчанию
Напряжение считываем через ADC. В датащите все есть.
Вот мой простейший пример. Когда изучал. Надеюсь поможет. Все расписано детально. Делал все по даташиту. Даже ошибки помечал там.
PHP код:
//mega8 ADC test. Делитель 2х.
    #include <avr/io.h>
    #define F_CPU 1000000UL
    #include <util/delay.h>
int v;
int volt;
//#define volt (v*20) //Делитель 2х, пересчет на реальное напряжение с умножением на 1000.
int main (void)
DDRD 0xFF//Порты D на выход.
DDRC 0x00//Порт PC3 на вход для ADC.
    //Конфигурация ADC (ИОН 2.56в встроенный, 8бит левый край, вход порт 5С)
ADMUX =(1<<REFS1)|(1<<REFS0)|(1<<ADLAR)|(1<<MUX0)|(1<<MUX1)|(0<<MUX2)|(0<<MUX3);
//Подключене ADC. Тактовая частота 1\8 от МК.
ADCSRA=(1<<ADEN)|(1<<ADPS1)|(1<<ADPS0);
//Бесконечный цикл.
while(1){
ADCSRA|=(1<<ADSC); //Начать преобразование
while ((ADCSRA&_BV(ADIF))==0x00); //Дождатся окончания преобразования.
v=ADCH//Результат 8бит. 2бита из ADCL не читаем.
ADCSRA|=_BV(ADIF); //Сброс флага преобразования. <========= это добавить
                            //Расчет напряжения. U=(ADC*2.56)\256 или U=ADC\100
volt = (v*20);
unsigned char pD=0;
                        if (
volt>= 4000) {pD = (1<<1)|(1<<2)|(1<<3)|(1<<4);}
                        else if (
volt>= 3900) {pD = (1<<1)|(1<<2)|(1<<3);}
                        else if (
volt>= 3800) {pD = (1<<1)|(1<<2);}
                        else if (
volt>= 3700) {pD = (1<<1);}
                        else if (
volt<= 3700) {pD = (1<<1)|(1<<3);}
PORTD=pD;
    return
0;
ECCOsea вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.11.2012, 16:53   147
Mexaelb
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от ECCOsea :
PHP код:
    #include <avr/io.h>
int v;
int volt;
int main (void)
//Бесконечный цикл.
while(1){
volt = (v*20);
unsigned char pD=0;
                        if (
                        else if (
                        else if (
                        else if (
                        else if (
PORTD=pD;
    return
0;
Спасибо! мозг мой сейчас взорвется!
а схема есть?
а даташит МК или чего?
Старый 13.11.2012, 17:19   148
ECCOsea
Аватар для ECCOsea
По умолчанию
Вот собственно вся схема) Делитель, и пару светодиодов. Даташит скачаете.
Там все подписано. Все порты.
Старый 14.11.2012, 01:31   149
Mexaelb
По умолчанию
не понял где даташит? ссылку пожалуйста
Старый 14.11.2012, 02:16   150
ECCOsea
Аватар для ECCOsea
По умолчанию
В гугл. ATMEGA 8 контроллер. Ссылок масса.
Время генерации страницы 0.10494 секунды с 16 запросами
