Просмотров в теме 93714   Ответов в теме 162   Подписчиков на тему 41   Добавили в закладки 0
Старый 10.02.2024, 18:34   141
Сказал(а) спасибо: 17651
Поблагодарили: 39856 раз(а) в 14739 сообщениях
По умолчанию Re: Wurkkos HD15
Посмотреть сообщение Сообщение от Leka :
Каким образом контакт от минуса батареи до драйвера доходит?
Анодирование где-то сцарапано и при закручивании в какие-то моменты появляется контакт.
Это ИМХО как раз нормально (тем более что у софирнов оно обычно не очень прочное).
Anz563 (18.02.2024)
Старый 13.02.2024, 18:28   142
Anz563
Последняя активность: 18.02.2024 17:27
Проблема, судя по всему, не в этом. Я разобрал фонарь полностью, вытащил драйвер. Включил разобранный фонарь от USB совсем без корпуса - все равно мерцает. Проблема где- то в драйвере.. Починить бы..
Есть у меня скилхант H03 - шлючный шопипец
Anz563 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.02.2024, 19:14   143
Посмотреть сообщение Сообщение от Anz563 :
Это был ответ на вопрос
А где именно в драйвере проблема - ну, кто ж так дистанционно расскажет, тем более если это не какая-то массово известная история. Да и сам фонарь на форуме не слишком популярный.
У H03 обычно бывали проблемы или с недокрутом башки, или с поломанным от удара драйвером, или с плохо прижатым и сгоревшим светиком...
Впрочем, H03 многие в принципе рассматривали как хорошую тушку под переделку, а не как законченный фонарь-фонарь
Хотя у многих они и в стоке нормально и долго работали.
[Исправлено: fnksb, 13.02.2024 в 19:30]
Старый 08.03.2024, 00:35   144
белкаВбешенстве
Последняя активность: 01.12.2025 16:13
Сказал(а) спасибо: 73
Поблагодарили: 116 раз(а) в 71 сообщениях
Я в свой h03 поставил драйвер от convoy h1, nichia 519a и тирку 60. Более идеального налобника представить невозможно. Стабилизация хорошая и управление намного лучше чем в родном драйвере (есть рампинг).
Старый 09.06.2024, 13:28   145
Abislan
Последняя активность: 16.10.2024 20:31
А это нормально что фонарик в режиме HIGH Д+Б при использовании через минут 5-10-15 нагревается так что в руку взять его невозможно? и на голове носить как-то стремно
Abislan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.06.2024, 13:39   146
Последняя активность: Вчера 22:01
Сказал(а) спасибо: 884
Поблагодарили: 4971 раз(а) в 1929 сообщениях
Посмотреть сообщение Сообщение от Abislan :
А это нормально
С таким типом драйвера - обычное явление.
Старый 09.06.2024, 17:02   147
ARuslan
Последняя активность: Вчера 16:58
Сказал(а) спасибо: 326
Поблагодарили: 308 раз(а) в 212 сообщениях
Abislan, Да, на высоких режимах по термоконтролю яркость сбрасывается
Старый 09.06.2024, 17:07   148
Не столько сбрасывается, сколько мотыляется туда-сюда, в огромном диапазоне:
Но это только на турбо, на High термоконтроль вроде как (к счастью) не работает, но на свежем хорошем аккумуляторе возможен приличный нагрев, пока яркость максимальная.
Можно ставить не такие хорошие аккумуляторы или подождать пока просядут чуток =)
ARuslan (09.06.2024)
Старый 23.06.2024, 23:54   149
Dimon Hell
Последняя активность: 16.07.2024 23:16
Недавно приобрел сие на Али, что-то около 23€, через пару дней сгорел "дальний" свет, разумеется. Вернули 17€, что вполне себе. Нужно чинить.
Какой диод взять на замену?
Dimon Hell вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.07.2024, 13:49   150
Coolaz
Последняя активность: 04.08.2025 10:57
Сказал(а) спасибо: 36
Поблагодарили: 18 раз(а) в 11 сообщениях
Интересно, у всех фонарь слышимо трещит в режиме стробоскопа или только у меня?
P.S. всем спасибо за комментарии в теме, помогли сделать выбор. Ещё бы оптику к нему найти более сфокусированную на дальнем.
И какую-нибудь красную стекляшку съёмную приделать. Силиконовую резинку надевал - красный получается неплохой, но со лба сильно засвечивает нос, что портит картину ) А вот со стёклышком от Surefire saint minimus красный ещё и круглый в режиме дальнего. Но в турбе пластик начал издавать запах, еле спас его. Не хотелось бы конечно его так потерять после 15 лет службы.
Ещё вопрос, странный но всё же - ни у кого от него голова не болит?
[Исправлено: Coolaz, 29.07.2024 в 13:53]
Coolaz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.07.2024, 18:42   151
chem
Последняя активность: Вчера 22:19
Сказал(а) спасибо: 796
Посмотреть сообщение Сообщение от Coolaz :
Красный диод гораздо эффективнее, чем синий преобразовать в белый, а затем из белого отекать все кроме красного. Лучше отдельно красный сделать/купить, если нужен.
Старый 29.07.2024, 22:27   152
Audio
Сказал(а) спасибо: 391
Да. Обычное явление. Например, трещат Skilhunt H300, Manker MC13-II, Fireflies T1R.
Старый 30.07.2024, 02:16   153
Coolaz
Понял, спасибо, значит вроде не брак. А что именно там внутри издаёт звук?
Купить отпало, т.к. всё же чаще нужен и ближний и дальний. А сочетающий всё это (в данной ценовой категории) Sofirn hs42 оказался слишком "фу" и по оттенку и по пучкам. При этом линзу там никак не кастомизировать. Тут ещё может найдётся более узкая на дальний.
А вот сделать, это интересно...
Старый 31.07.2024, 10:10   154
mikki1973
Последняя активность: Сегодня 00:47
Сказал(а) спасибо: 172
Поблагодарили: 326 раз(а) в 168 сообщениях
купить HD15R
Старый 31.07.2024, 10:36   155
купить HD15R
ИМХО, Софирн ХС42 получше будет
Старый 31.07.2024, 12:25   156
Coolaz
купить HD15R
Может быть. Если совсем ближний не нужен будет.
Пробовал )) Там 5000К, которые вообще не похожи на Hi-CRI, мне свет показался неприятным. Стекляшку чтобы снять надо кнопку выкрутить и выпаять... сама стекляшка (точнее пластмасска) уязвимая и замены в продаже не видно. Дальний размазан сильнее чем у Вуркоса. И заменить оптику точно не получится. Красный хороший, понравился...
Ближний ещё менее собранный, чем у вуркоса, окружающих слепить будет в любом случае. Накатка такая что грязь будет собирать и в крепление скилханта лезет с усилием. В родном сидит не по центру, с перевесом на одну сторону. Кнопка лучше, чем у вуркоса, удобнее нажимать. И в чём он значительно лучше так это в стабилизации... а вот функции повербанка нет. В итоге отказался от него увы. Хотя задумка была неплохая.
fnksb (31.07.2024), Сергей Сергеевич (31.07.2024)
Старый 31.07.2024, 12:43   157
ИМХО, какой попадется. Держал в руках и такой, что чуть розовил и казался потеплее 5000К, и такой, что был нейтральным (и даже чуть-чуть в зеленцу) и ближе к 5000К "на глаз".
Coolaz (31.07.2024)
Старый 31.07.2024, 13:12   158
mikki1973
Дальний размазан сильнее чем у Вуркоса. И заменить оптику точно не получится. функции повербанка нет..
поэтому и не предлагал Софирн, HD15 роднее, как-то,(2 крышки в комплекте-одна с магнитом, вторая без. что удобно, прям как у Эмисара моего, тоже разные крышки)
[Исправлено: mikki1973, 31.07.2024 в 13:13]
Coolaz (07.08.2024)
Старый 10.10.2024, 01:39   159
Coolaz
Update: всё-таки купил такой, но не в качестве универсального, а под набор отдельных задач, а именно в машину. Стекло защитил гидрогелем (нагрев переносит нормально). крепление заменил на скилхантовское, с заменой "лапок" на напечатанные на 3d принтере (с авито), они более широкие и толстые, проворачивается в них нормально после притирки.
Он же стал штатной велофарой (с таким же креплением). Дальний светит в даль и не слепит окружающих, а ближний включается в лесу/в парке и подсвечивает летящие в мордасы ветки даже без использования налобника. Ну и зарядить в машине можно от USB.
Минусом является отсутствие супер удобной клипсы как у вуркоса, была куплена от hd15,но не подошла, теперь жду доставку от hd20 а эту выставил на продажу.
Жаль, что вуркос без стабилизации, по дизайну он лучше и вроде не так засвечивает нос )
Старый 17.10.2024, 11:49   160
белкаВбешенстве
Coolaz, И как ближний у hs42, понравился? Должен быть hicri. Сильно хуже Самсунга в hd15? В очередной раз предлагает Али сильно дёшево hs42 и не знаю стоит ли менять свой hd15 на новый hs42.
Время генерации страницы 0.15641 секунды с 16 запросами
