Просмотров в теме 97101   Ответов в теме 143   Подписчиков на тему 15   Добавили в закладки 5
Старый 29.04.2024, 04:19   121
Последняя активность: Вчера 23:34
Сказал(а) спасибо: 17744
Поблагодарили: 40078 раз(а) в 14834 сообщениях
По умолчанию Re: Приложение для настройки UI Gekko
Тогда ещё один вопрос, а фонарь надо переключать в другой юзер интерфейс, или просто повторить вышеописанную процедуру из первого сообщения от ТС а в приложении выбрать настраиваемый юзер интерфейс?
Тут на всякий случай уточню, что при настройке "дополнительных UI" (т.е. UI1, UI2 или UI3) - нужно вначале залить их конфигурацию с телефона, и уже только потом в этот UI на фонаре заново "переключиться".
Потому что на самом деле "смена UI" - это не переключение, это загрузка одного из трех хранящихся в памяти пресетов UI в рабочую область фонаря.
[Исправлено: fnksb, 29.04.2024 в 04:20]
Drex (29.04.2024), vorsmann (29.04.2024)
Старый 29.04.2024, 09:12 Автор темы   122
Последняя активность: Вчера 23:33
Сказал(а) спасибо: 2727
Поблагодарили: 12704 раз(а) в 4604 сообщениях
Про зависимости в конце первого поста
Да я видел , но лень забивать руками массив на 120 чисел было)) потом может сделаю...
Чтоб не забыть...
1) единицы измерения добавить
2)от dt , к длительности паузы перейти.
3)Перевести ток в уровень.
[Исправлено: AEDe, 29.04.2024 в 11:23]
Drex (29.04.2024), fnksb (29.04.2024)
Старый 29.04.2024, 13:01   123
Попробовал посмотреть, что можно интересного и не совсем стандартного настроить через имеющиеся механизмы, раз теперь есть возможность это сделать быстро.
Вот такая забавность, например - прописываем все три UI:
ID:	279725 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	279726 Нажмите на изображение для увеличения
Три пресета, которые отличаются только уровнем стартового основного режима (доп везде на 450 стоит, а стартовый - на 2, 3 и 4 режимах соответственно). Получился фонарь без памяти и с быстрым выбором стартового режима по 2+, 3+ и 4+ кликам (лоу, мед и хай соответственно).
Это, конечно, из серии "забивания гвоздей микроскопом", использования намного более сложного инструмента для решения простой задачи - но которую напрямую простыми заложенными способами не решить.
[Исправлено: fnksb, 29.04.2024 в 13:22]
AEDe (29.04.2024), Drex (29.04.2024), vorsmann (29.04.2024), Наиль Валиахметов (29.04.2024)
Старый 29.04.2024, 13:16   124
Кстати, неоднократно писал что сдвигать уровни относительно базовых есть смысл только при отключенной памяти - потому что при проходе через крайние позиции они сбрасываются на дефолт, и все эти произвольные настройки окажутся сбиты.
Можно конечно перенастроить только доп-режим (который обычно не крутят вверх-вниз), но и там довольно велика вероятность случайно уйти в промотку (например, забыв что находишься в допе), домотав его до крайних значений и в результате сброса его на дефолтную линейку. Что будет обидно.
Но есть вот такой изящный способ выкрутиться и все-таки совместить память основных режимов и настроенный на произвольное значение "доп-режим":
На 3 клика доп-режим на 450 лм, память включена, так что если его промотать до края - то он конечно сбросится. Но на 3+ повешена перезагрузка этого же UI - так что в случае сброса доп-режима делаем 3+ и заново грузим UI1 в самое себя - восстанавливая таким образом нужные 450 лм.
Upd. Прикольно, пожалуй так и оставлю - тем более, то геккон у меня сугубо вспомогательно-резервный фонарь, а не основной.
Ну и бонусом сделал еще один пресет, то же самое но на случай всяких экстренных ситуаций, с моргалками разными:
И в нем еще обычный стартовый поставил на 40 (то есть ориентировочно около 10 лм) - понятно, что он будет сразу сбиваться, но можно использовать если вдруг понадобится долгий low-low.
Остальное так же - доп на 450 лм, возможность перезагрузить пресет по 3+ если доп-режим собьется. В кнопке вместо подсветки маяк (чтобы пресет визуально отличался от основного), и добавлены маяк и строб на случай сигналов.
Upd2. Блин, надо было еще тактический режим для морзянки куда-то добавить, забыл =))
Впрочем, теперь перезаписывать легко, можно снова поменять:
[Исправлено: fnksb, 29.04.2024 в 15:16]
Старый 29.04.2024, 15:42 Автор темы   125
app-release.apk Подписал поля числовые для понятности.
Drex (29.04.2024), fnksb (29.04.2024), Zaan (03.12.2025), Наиль Валиахметов (29.04.2024)
Старый 29.04.2024, 17:05   126
Проиллюстрирую более подробно люменоидом, что такое "сдвиг линейки" при выборе произвольного режима яркости в дискрете, и как происходит "сброс на дефолт".
Слева стандартные режимы геккона (основная линейка), справа - доп-режим, настроенный "по 112 степу" (т.е. с выбором этой яркости как стартовой и де-факто реперной).
Поскольку сейчас память включена, то яркости доп-режима тоже будут запоминаться. Можно "клик+холдом" перевести доп-режим на 180 лм или 60 лм, и эта яркость запомнится; можно потом холдом вернуться обратно на 480. То есть мы имеем не один доп-режим, а целые три альтернативные промежуточные яркости, которые можно аккуратно менять.
Главное в крайние позиции не заходить.
Потому что если мы уйдем на самый нижний режим произвольной линейки (20 лм), то он конечно тоже будет работать и даже запомнится, можно в нем включать и выключать доп-режим... Но на самом деле фонарь в глубине души уже увидел выход на крайнюю позицию и перестроил доп.линейку на дефолтную яркость. И теперь если сделать холд - фонарь уйдет на 33 лм и далее в прочие стандартные яркости. Всё, произвольные настройки доп-режима слетели:
Ок, мы были к этому готовы - делаем 3+, пресет перезаливается заново и выставляет снова 112степ (480 лм) как доп-режим.
Drex (29.04.2024)
Старый 29.04.2024, 19:32 Автор темы   127
fnksb, все таки не понятно почему это 3 и 4 режим)
Старый 29.04.2024, 19:46   128
Инферион и раньше ругался на то, что уровни яркости называют режимами, потому что в его понимании режимов у фонаря два - основной и дополнительный. И в каждом из них настраиваемая яркость.
Почему они при этом идут под номерами 4 и 3 - а ХЗ. Возможно, отдельными режимами программа считает например тактический... И что-то ещё (мунлайт? подсветку? маяк?).
Старый 29.04.2024, 20:05   129
vorsmann
Ветеринар Фонаревки
Аватар для vorsmann
Последняя активность: 12.01.2026 15:39
Сказал(а) спасибо: 10212
:sun_smile: Re: Приложение для настройки UI Gekko
Весь протокол обмена загрузчика описан в соответствующей теме.
Нельзя, потому что загрузчик в фонаре умеет только в ведомый режим, и с кнопкой умеет работать только при входе в него. Это нужно учить его работать в ведущем режиме (занимаемое им место) и как-то обновлять (сам себя не перепишет - нужен инсталлятор под видом прошивки).
Вложение 279731 Подписал поля числовые для понятности.
Не понял что произошло. Скачал релиз. Приложение предложило обновить себя. Согласеился. Всё не работает. Нажимаем на иконку появляется заставка и вылетает. Пришлось удалить и скачал по ссылке в первом сообщении.
In Fino verytas
Старый 29.04.2024, 21:15 Автор темы   130
Первый пост . Добавление в самом низу.
Старый 29.04.2024, 22:18   131
Ну и чтобы люди не привязывались к волшебному числу 112 - выложу уровни яркости для доп-режима в 108 step.
В сравнении с базовыми (люмены указаны условно, отталкиваясь от базовых заявленных).
Мне было интересно, не изменится ли что-то в логике сдвига (поскольку 108 очевидно ближе к 101, чем к 120) - но нет, ничего не изменилось, все то же самое, просто чуть ниже.
Кстати, внимательные читатели наверное заметили, что если в стоке у Геккона 5 уровней яркости (мунлайт - Лоу - Мед - Хай - Турбо), то при сдвиге часто получается как бы шесть (привязанные жестко к крайним позициям мунлайт и турбо, и между ними четыре новых). Инферион когда-то объяснял, почему так, но я уже не помню
Но фактически активно пользоваться можно только тремя, потому что и при включении мунлайта и турбо, и при включении сверхнизкого уровня "ниже чем дефолтный Low" - линейка режимов возвращается к дефолтной.
PS. И да, сейчас собразил что в Гекконе, на котором я все это тестировал, у меня внезапно стоит Osram P9. Так что на самсунге или ничии соотношение яркостей может быть чуть-чуть другим, верхние как раз могут получатья послабее. Но вряд ли разница будет существенной
[Исправлено: fnksb, 29.04.2024 в 22:22]
Старый 29.04.2024, 22:34   132
И еще один момент, в который тоже уперся в процессе этих перенастроек и пришлось вспоминать =)
Поскольку теперь все слоты можно легко перепрописать, то велика вероятность что из слотов (случайно или специально) выкинут команду загрузки следующего UI - которая во всех дефолтных UI была установлена на 5.5 кликов.
На этот случай в Гекконе есть команды прямой загрузки нужного UI:
- заходите в инженерное меню (подача питания при зажатой кнопке, потом сразу кнопку отпустить).
- 14 кликов - UI1, 16 кликов - UI2, 18 кликов - UI3.
//14 кликов работают и без захода в инженерку - вообще всегда загружают UI1.
Потому что - еще раз напомню - для того, чтобы измененные UI1, UI2 или UI3 заработали, их мало загрузить с телефона. Для фонаря это только "пресеты", то есть шаблоны по настройке рабочей области интерфейса.
Чтобы этот новый пресет заработал - надо заново активировать данный UI, то есть перенастроить рабочую область фонаря с указанными в новом пресете параметрами.
[Исправлено: fnksb, 30.04.2024 в 00:29]
aleksiy.perm (06.12.2024), Drex (30.04.2024), vorsmann (04.05.2024)
Старый 30.04.2024, 10:59   133
vorsmann
Ветеринар Фонаревки
Аватар для vorsmann
Вложение 279725 Вложение 279726 Вложение 279727
Так можно уточнить, эти все три интерфейса можно будет залить сразу одним пакетом, или всё таки эту процедуру нужно проделать 3 раза для каждого интерфейса? А то я запутался
Старый 30.04.2024, 12:03   134
Зачем же три раза для каждого... По разу на каждый =)
В "Gekko-UI" каждый интерфейс заливается отдельно, сам по себе. Более того, программа и не сохранит вбитые новые параметры UI, если вы не залили их в фонарь - все непрошитые изменения сбрасываются при переключении вкладок UI (что и хорошо).
Открыли вкладку нужного UI - выставили новые параметры - залили в фонарь (сначала unlock, потом write) - открыли следующий UI - выставили параметры - залили в фонарь...
[Исправлено: fnksb, 30.04.2024 в 12:05]
vorsmann (30.04.2024)
Старый 06.12.2024, 21:36   135
aleksiy.perm
Аватар для aleksiy.perm
Последняя активность: Вчера 21:39
Сказал(а) спасибо: 728
Поблагодарили: 1497 раз(а) в 585 сообщениях
Всем доброго!
Возжелалось мне тут поднастроить Геккон не морзянкой кнопкой, а по современному, через специализированный софт. Да вот незадача - оптический загрузчик включается удержанием кнопки + замыкание цепи питания, разблокировка и приём новых данных вроде как происходят, что подтверждается ярко светящейся кнопкой и ответным отмаргиванием фонарем, однако сам пресет при этом не изменятся, всяко уж пробовал и значения в поле Dt ms менял с 0 на 2 и 3, всё равно как была стоковая комбинация функций UI3, так и остаётся. Что не так может быть? Телефон Самсунг.
Старый 06.12.2024, 21:41   136
Так а вы потом загружаете этот UI3 уже на фонаре?
... для того, чтобы измененные UI1, UI2 или UI3 заработали, их мало загрузить с телефона. Для фонаря это только "пресеты", то есть шаблоны по настройке рабочей области интерфейса.
ну и это:
[Исправлено: fnksb, 06.12.2024 в 21:44]
Старый 06.12.2024, 21:50   137
aleksiy.perm
Батюшки, заработало!
Вот спасибочки, а то я уж было думал всё пропало, как назло не дочитал крайнюю страницу до конца)), надо бы это вынести на первую страницу с выделением, а то вроде всё внимательно изучил, но не до самого конца седьмой страницы и ничего из-за этого не работало.
[Исправлено: aleksiy.perm, 06.12.2024 в 22:23]
fnksb (06.12.2024)
Старый 06.12.2024, 22:51   138
Ну, это к AEDe, если у него есть права на редактирование стартового поста...
И это уже не про софт, это про общую логику интерфейса Геккона. У фонаря есть рабочая область UI0, которая и представляет собой собственно актуальный интерфейс.
UI1, UI2, UI3 - это на самом деле не отдельные интерфейсы, это пресеты - то есть шаблоны настроек интерфейса. Когда вы "активируете UI" - то по сути загружаете этот шаблон в рабочую область фонаря, копируете настройки из папочки UI3 в рабочую область UI0.
Соответственно, при использовании софта та же ситуация. Если прописываете настройки в UI0 - то это прямое изменение рабочей области, оно сразу будет работать.
Если же прописали настройки в поле UI3 - то это вы изменили пресет, шаблон настроек. Чтобы этот пресет заработал - надо его загрузить в рабочую область
aleksiy.perm (07.12.2024), Drex (08.12.2024)
Старый 07.12.2024, 06:31   139
aleksiy.perm
И это уже не про софт, это про общую логику интерфейса Геккона[...]
Вот теперь всё встало на свои места, а то было немного непонятно для чего вкладка UI0.
Ещё раз всем причастным большое спасибо за софт и подробную инструкцию, это гораздо удобнее и нагляднее, чем отбивать чечётку кнопкой
fnksb (07.12.2024)
Старый 21.02.2025, 03:49   140
Vottovaara Mountain Race
Последняя активность: Вчера 00:24
Сказал(а) спасибо: 69
Поблагодарили: 83 раз(а) в 30 сообщениях
Небольшая попытка обобщения всех имеющихся тем по Гекко 1.0, инженерке и допрежиму.
https://gunsforum.com/topic...
Vottovaara Mountain Race вне форума   Ответить с цитированием Вверх
by143 (21.02.2025), chopper (28.02.2025), Drex (21.02.2025), fnksb (21.02.2025), galex (21.02.2025), yurezz (21.02.2025), Наиль Валиахметов (21.02.2025)
Время генерации страницы 0.14787 секунды с 16 запросами
