168430
162
121
А есть на Русском ?
Green 200mW LASER PROGECTOR |
122
походу нет)по крайней мере официального)
123
Регистрация: 17.03.2011 Последняя активность: 30.03.2011 13:00
Доброе время суток старожилам форума, здесь я только подключился к теме, на данном этапе только изучаю и вникаю в происходящее, по теме разговора может данная схемка будет актуальна учитывая что контроллер питается и управляется от ЮСБ плюс предусмотренны датчики обратной связи, работает как в аналоге так и в ШИМе:
124
Здесь еще ШИМ_усилитель, работает в диапазоне от 2,5 до 35 Вольт,
с частотой от 100 до 5000 Гц - этого достаточно или необходимо увеличить частоту ? какая оптимальная частота нужна для управления гальванометрами для воспроизведения графики и анимации ? PS: где можно почитать дополнительную информацию RTFM по лазерным проекторам, в частности номинальные технические требования для воспроизведения графики и анимации ? |
125
Смотря что собираетесь выводить через этот контроллер.
50 KГц хватает. |
126
Спасибо за ответ проектор мне нужен для «прорисовки» логотипа и названия моей компании плюс какой нибудь полезной информации на витрине либо фасаде здания.Также задался вопросом, что если купить готовый проектор (буду признателен если подскажете оптимальную модель) а также отдельно контроллер + софт, будет работать ? P.S. к первой схеме контроллера можно подключить еще три, в результате в одном комплекте могут работать четыре проектора, главное последовательно выставить адреса контроллеров при помощи переключателей SK5-SK6. |
127
Регистрация: 14.02.2010 Последняя активность: 18.11.2015 19:18
Мы ваш проектор уже здесь обсуждаем: http://forum.*********/showt...
128
Регистрация: 13.11.2010 Последняя активность: 20.04.2016 18:53
Всем привет.Меня уже некоторое время мучает одна мысль.Ни кто из вас не задумывался над тем как защитить выходное окно проектора когда он не в работе? Я имею в виду какую то автоматизированную шторку или кулису.Когда включаешь проектор чтоб окно открывалось а при выключении чтоб закрывалось.У меня много мыслей по этому поводу но все как то не то.Вот была мысль применить каретку от СД привода с шаговиком.Но не понравилось что очень уж усложненно для этой операции ,плата управления и т.д. Потом промелькнула мысль на счет какой то электромагнитной (солиноидной) створки,кулисы.Потом была мысль применить механизм от обьектива фотоаппарата который при включении выдвигает обьектив а при выключении задвигает.Но тоже с электроникой сложновато разобраться. Но это все жидкие варианты.
Если есть у кого то какие то конкретные предложения по этому поводу прошу поделиться мыслями а еще лучше конкретной конструкцией чтоб не изобретать повторно велосипед. |
129
Регистрация: 29.06.2010 Последняя активность: 27.01.2018 21:58
Dizayner,
вам ответили что достаточно 50 килогерц.... Ответ правильный... но только для частоты вывода аналогового сигнала. Вы же ведёте речь о PWM. Приемлемая скорость выдачи сигналов на лазерный проектор 24 тыс. точек (во всяком случае большинство готовых шоу ориентировано на эту скорость...) Это означает, что при помощи ЦАП вы должны выдать аналоговый сигнал с разрешающей способностью 12 бит (средний класс контроллеров) с частотой 24 килогерц. Это означает, что контроллер должен обеспечивать нарастание напряжения на выходе от нуля до максимума (и наоборот) на тактовой частоте 24 килогерц: (грубо говоря, вы обязаны обеспечить движение координаты из угла в угол (от нулевого напряжения до максимума) за 0,00004 сек). Может такое делать PWM? Мой ответ: нет! |
131
Регистрация: 15.02.2010 Последняя активность: 20.06.2019 01:21
133
нет,не только от пыли.Ведь проектор не обязательно всегда находится под потолком.А защитная шторка нужна при транспортеровки,от чумных пальчиков.Ведь большинство любопытных прямо магнитит засунуть палец в запрет.От чего я уже в своем НОВОМ сканере 40К уже поменял одно зеркальце.А стекло,даже с просветлением,все равно дает большие потери которые приплюсовываются к остальным вынужденым потерям.Если у вас нет каких то решений тогда и нечего писать такие высказывания типа ,а нафига,а под потолком и т.д.
134
Кофр с замочком. И транспортировка безопаснее, и пальчики чумные не пролезут.
135
romiro, честно, это нафиг не нужно. не знаю, где и как у Вас планируется использование проектора, но при работе на площадке, он устанавливается лично мной. кто-то левый доступа к проектору не имеет. перевозит проектор свой специальный человек или я сам. так что не знаю, где Вы нашли "чумные пальчики". при перевозке на дальние расстояния проектор хранится в кофре, а не открыто транспортируется. так что единственное, от чего требуется защищать выходное окно - это только от пыли просветлённым стеклом. остальное мне не понятно. если Вы предложите адекватные обоснования необходимости использования какой-либо дополнительной защиты стекла - я дам Вам минимум два простых решения. но работа с проектором с учётом техники безопасности никак и никому не позволит его повредить. без учёта техники безопасности - повредится и хорошо. зато больше ТБ нарушаться не будет.
136
просветление на широкий спектр даёт не более 1-0,7% потерь. Так что это сущий пустяк.
137
winnorokomo в принципе вы правы.Просто недавно на корпоративе мой проектор был установлен на высоте чуть выше человеческого роста и одно пьяное рыло умудрилось незаметно подойти к проектору и своим грязным пальцем потрогать зеркальце от чего оно и отвалилось.Проектор в это время был выключен.
P.S.Technic47 А где можно такое просветленное стекло на весь спектр достать? |
138
у меня старая видеокамера SONY так на ее обьективе накручено такое защитное стекло.Я попробовал через него пропускать лучи всех четырех цветов лазера.Так вот,отражения дикие от любого цвета ( на глаз ! )
140
А если и просветлённое, то одно или 2-х слойное просветление. А такое покрытие много отражает 405нм и 660нм. Больше 5-10% иногда. Там упор делается на 450, 532(наилучшее пропускание) и 632. |
