|  |  116232  192  11  0 |  | Опции темы | Поиск в этой теме |
|  28.09.2017, 17:18   |  121   | |
| Увлеченный Регистрация: 08.11.2014 Последняя активность: 06.04.2024 15:42
 Сказал(а) спасибо: 17
	 |  Re: переделка шуруповертного АКБ с NiCd на LiIon
			А чем плохи те платы, ссылки на которые я указал в начале темы? Критерии по которым выбирал - чтобы поддерживали довольно большой ток (>20А), были отводы для каждой банки и один и тот же разъем (контактЫ плюс и минус) на зарядку и разрядку. Цитата: Опять же процесс завершения зарядки многие ЗУ определяют поРазному Я видел такую, которая определяет это по напряжению на разъемах аккумулятора. Одна из банок была дохлой и я увидел как она закипела  То есть если одна банка заканчивает принимать заряд, а другие еще принимают, то процесс зарядки завершается? | |
|  28.09.2017, 19:34 |  122   | |
| продаю аккумы и ЗУ Регистрация: 21.05.2013 Последняя активность: 06.03.2022 14:36
 Сказал(а) спасибо: 117
	 |  Re: переделка шуруповертного АКБ с NiCd на LiIon Цитата: думаете во внешнем балансире это как-то по другому реализовано? [Исправлено: avglushkov, 28.09.2017 в 19:37] | |
|  28.09.2017, 20:12 |  123   | |||
| Ветеран Фонарёвки Регистрация: 08.10.2011 Последняя активность: 30.03.2024 21:54
			Обычно -- много жрут энергии, к тому-же разный ток с разных банок, низкая надежность, сомнительная элементная база. Попадалась и такая, что с первой банки ела почти 30мкА, а вторую заряжала током с других банок, около 2мкА. Т.е. -- она просто убивала батарею. И нафига? Для зарядки -- много, для разрядки -- мало. Да и пороги отключения у них обычно плохо согласуются с силовыми банками в условиях работы шуруповерта. Часто ложные и преждевременные срабатывания на полупустой батарее, не дает полностью использовать накопленную в банках энергию. И что? Да хоть с 20-тью. Заряжает батарею только по двум. Одинаково -- по напряжению на батарее. Цитата: Бывает, поэтому в них и стоит клапан размыкающий цепь. Цитата: Я вашего сленга не понимаю. Плата защиты -- это аварийный элемент. При нормальной работе она никогда не должна срабатывать. Если она срабатывает и отключает батарею -- надо или ремонтировать шуруповерт/зарядное или банки менять на нормальные. Цитата: Уменьшив ток зарядки полностью заряженной батареи с 2А до 1,95А? Если банки настолько разные, что у них напряжение при зарядке разбегается больше чем на 15-20мВ -- это плохие банки, им не место в одной последовательной связке. Бывает по разному. В сложных батареях используются активные балансиры, видел такой в велосипедной батарее -- она заряд из одних банок перебрасывает в другие, а не рассеивает "лишнюю" энергию в виде тепла. При чем она это делает и во время работы батареи, а не только при зарядке. Балансировать батарею при зарядке особо то и смысла нет. Зачем накапливать во всех банках максимальный заряд, если разряд батареи лимитирован самой слабой банкой. Пусть лучше более емкие банки остаются немного недозаряженны, чем лишний раз дергать и убивать самую слабую банку (зарядом-разрядом), что-бы дать возможность зарядить полностью самые емкие банки, емкость которых впоследствии и использоваться то не будет. Даже если с рассеиванием тепла при зарядке на резисторах -- тепло рассеивается не внутри батареи. [Исправлено: ceramic, 28.09.2017 в 20:14] | |||
|  28.09.2017, 20:50 |  124   |
| Увлеченный Регистрация: 04.08.2013 Последняя активность: 24.10.2025 20:12
 Сказал(а) спасибо: 441
	 |  Re: переделка шуруповертного АКБ с NiCd на LiIon |
|  28.09.2017, 21:32 |  125   | ||
	 |  Re: переделка шуруповертного АКБ с NiCd на LiIon Цитата: Банки обычно не разбегаются сколько-нибудь существенно за один цикл заряда-разряда поэтому работа балансира в нормально режиме практически не заметна, поэтому и тепловыделения особо и нет, за исключением если только ЗУ выдаёт слишком высокое напряжение (выше 4,2/ на банку) то тогда в конце заряда кочегарят все балансиры сразу чтобы вернуть напряжение обратно на 4,2 вольта на каждой банке, но это всё равно не так много тепла - балансиры можно трогать пальцем и не обжечься нисколько. при наличии картонной подложки между банками и БМС тепло до банок вообще не доходит. Цитата: Нормальные сборщики перед началом сборки батарей подбирают одинаковые по ёмкости банки, и слабые секции проявляются уже только после нескольких лет эксплуатации, а там уже проще либо заменить секцию либо заменить батарею целиком Цитата: батарее нет никакого вреда от тепла балансиров, не надо наговаривать неправду [Исправлено: avglushkov, 28.09.2017 в 21:33] | ||
|  28.09.2017, 22:11 |  126   | ||||||
	 |  Re: переделка шуруповертного АКБ с NiCd на LiIon Цитата: Речь была про конкретную плату, на нее была ссылка. У нее нет защиты по напряжению, но есть (предположительно) функция "балансировка при зарядке". Цитата: Именно поэтому у них зарядки заряжают аккум за час-полтора (а бывает и быстрее). Цитата: ??? Это не ЗУ, ЗУ так не умеет. Цитата: Чуть больше пачки сигарет. Цитата: Цитата:  Та конечно, напишите еще, что банки регулярно подогревать полезно. | ||||||
|  28.09.2017, 23:05 |  127   | ||
			Я вижу как собирают батареи для электротранспорта профессиональные сборщики, а так же собираю сам на довольно хорошем уровне, и что очевидно - никто активные BMS не ставит, т.к. нет в них особого смысла у бмс есть чётко определённые функции которые она должна выполнять, а та плата это отдельный пассивный балансир, и со своей задачей он справляется Цитата: литий же на полном заряде в тепло ничего не преобразует поэтому фаза CV наступает по завершению СС и напряжение ЗУ в конце концов сравнивается с напряжение батареи. и литий кстати тоже можно зарядить за час полностью. умеют, и ничего сверхъестественного тут нет, например Китайские практичные зарядки на 12,6 вольт могут выдавать 12,65 вольт на ХХ и это не выходит за рамки стандартов, но балансиры из-за этого в конце заряда включатся я выразил своё мнение и чьего-либо одобрения не жду, а жду аргументов почему я якобы не прав, в случае если не прав свежие банки вообще-то тоже не одинаковые (брендов Samsung/LG/Sony и т.д.), и их так же следует сортировать чтобы достичь максимальной одинаковости всех секций батареи думается мне что побольше - пачки 3 или 4, да и то только глядя на одну из самых компактных. http://www.avdweb.nl/solar-... Цитата: Подогрев незначительный, поэтому вреда никакого нет | ||
|  28.09.2017, 23:36 |  128   | |||||
	 |  Re: переделка шуруповертного АКБ с NiCd на LiIon Цитата: Цитата: Цитата: Цитата: Цитата: Dimensions -- 108mm x 52mm x 20mm Пачка сигарет -- 90mm x 55mm x 23mm Если с хорошей -- вреда не будет. Пользы тоже. Многократно сделанные замеры разными людьми своих батарей без балансира подтверждают известное -- нормальные батареи не разбегаются. Но хорошие и стоят как комплект банок, а то и больше, лучше уж вторую батарею собрать. А дешевые несколькодолларовые с али на рассыпухе или на левых клонах приличных микросхем -- они с большой вероятностью ускоряют смерть батареи. | |||||
|  29.09.2017, 00:43 |  129   | |||
			основные принципы сборки и там и там одинаковые независимо от масштаба то что в шуриках небольшое количество банок не делает их элементарными, все требования безопасности я считаю во всех случаях должны быть соблюдены: - защита каждой банки от перезаряда/переразряда - балансировка - защита от КЗ - опционально по температуре и конечный пользователь не обязан за всем этим следить самостоятельно вручную Цитата:
 я говорю "у бмс есть чётко определённые функции" - вы говорите "нет", и приводите ссылку где эти функции чётко прописаны, где логика? лишь бы своё "нет" вставить лишний раз, критикуйте пожалуйста более аргументировано Цитата: Цитата: написано то одно, а на фото вижу совсем другое - длина платы на фоне батареи равна шести банкам 26650 то есть длина 156 мм, плюс там ещё второй "этаж" сверху крепится поэтому всё же больше чем одна пачка Цитата: 200-400р. думаю нормальная цена для БМС на 12 вольт ещё вот эта приглянулась, рассыпуха Hycon вроде нормальная https://ru.aliexpress.com/i... буду тестить в ближайшее время | |||
|  29.09.2017, 01:11 |  130   | |||||||||
	 |  Re: переделка шуруповертного АКБ с NiCd на LiIon Цитата: Цитата: Цитата: Цитата: Ничего похожего. Там написано совсем другое. Цитата: Цитата: Цитата: Банки которые тестировались в работу дальше не идут, во всяком случае в последовательные соединения (там где я был -- батарей 1SXP не делали, может туда и можно). Цитата:  Цитата:
 Единственное отличие -- редкий случай, когда продавец не утаивает правды: NOTE: 1) This board is not suit high power electronic tools, if use for screwdrier and drill,electric bike series make,fishing machine and 1W LED, please don't buy this. | |||||||||
|  29.09.2017, 09:35 |  131   | |||||||
 https://forum.fonarevka.ru/... Цитата:
 видел на ютубе экскурсию на мини-производство батарей от EM3EV - там начальник показывал машину/стенд для тестирования банок, небольшую правда, у китайцев на фотках видел целые залы с такими тестерами которые гоняют банки тысячами, но возможно это завод по производству банок а не батарей из них и это операция не тестирования а формовки Цитата:
 [Исправлено: avglushkov, 29.09.2017 в 09:36] | |||||||
|  29.09.2017, 16:24 |  132   | |||||
			Это совсем не тоже самое. Цитата: Не путайте силовой литий с обычным литием с большим внутренним сопротивлением и обычные зарядки для него. Силовой литий полностью заряжается фозой СС. Обычно типовые шуриковские зарядки настроены на 4,22-4,24В на банку, и после окончания зарядки на банках по 4,18-4,20В. Что означает полностью заряженные банки. Цитата: О стандартной зарядке, которая используется для измерения заявленных характеристик -- есть. Но это ведь совсем другое. Цитата: Производство работает, люди заняты, в работе сотни батарей, многие из которых больше чем на 64 банки. И есть всего один тестер банок на (64 банки), который простаивает и ничего не тестируют. А на полный тест банки надо ну никак не менее 3 часов. Тестируй они банки перед паковкой -- этих тестеров была-бы куча и они все-бы работали. Цитата: Цитата: Вот она кладезь знаний оказывается -- отзывы с али. Без комментариев. | |||||
|  29.09.2017, 16:27 |  133   | |||
| Ветеран Фонарёвки Регистрация: 09.12.2013 Последняя активность: 27.03.2023 02:48
	 |  Re: переделка шуруповертного АКБ с NiCd на LiIon Цитата: Для лития ? Да ну ладно... Цитата: Цитата: 50/2500=0,02 или 2% | |||
|  29.09.2017, 16:32 |  134   | |
	 |  Re: переделка шуруповертного АКБ с NiCd на LiIon Цитата: Обычно -- нет. С CV очень долгая зарядка, а без -- за час многие заряжают, есть и за 30-45минут. | |
|  29.09.2017, 16:49 |  135   | ||
	 |  Re: переделка шуруповертного АКБ с NiCd на LiIon Цитата: Цитата: Т.е. почти сразу после перехода с СС на CV зарядки зажигает светодиод окончания заряда, но после этого продолжает потихоньку дозаряжать. Причем, заряжает оно до 4.1V на ячейку. | ||
|  29.09.2017, 18:14 |  136   |
|  29.09.2017, 21:25 |  137   | |
	 |  Re: переделка шуруповертного АКБ с NiCd на LiIon Цитата: На приличный бренд не похоже. | |
|  29.09.2017, 22:20 |  138   | ||
	 |  Re: переделка шуруповертного АКБ с NiCd на LiIon Цитата: Цитата: Там 4,1 с чем-то. чуть меньше чем 4,2. | ||
|  29.09.2017, 23:06 |  139   | |
	 |  Re: переделка шуруповертного АКБ с NiCd на LiIon Цитата: Время тестирования занимает пол суток, ток заряда и разряда 1А, завершение заряда происходит при снижении тока в фазе CV до 50мА | |
|  30.09.2017, 11:17 |  140   |
			смотря сколько там этого тепла. батарея и так греется нормально (мы ж шуруповерт не 0,5 амперами заряжаем, а хотя бы 2-3 ампера вливаем, иначе заряд растягивается на неприличные часы, быстрее новая батарея сядет, чем севшая зарядится. тут еще внутри рядом плата балансира примитивного, который и так теплоотвод ухудшает, да еще и сам поддает тепла на своих шунтирующих резисторах. поэтому логичнее иметь внешний балансир, а именно зарядку с балансиром встроенным. я так сделал.
