179765
222
24
121
Регистрация: 10.11.2013 Последняя активность: 16.02.2023 21:04
Сказал(а) спасибо: 24
Зарядку купил раньше, лежала без дела.
Сегодня получил самсунговские акки 2600. начал заряжать - второй слот постоянно горит зеленым огоньком что с аккумом, что без. 1,3, и 4 слот при вставке аккумом загораются красным диодом. самое смешное/обидное - не помню где покупал. Есть только чек ИП Коськова М В но так ничего толком и не нашел. Может как-то лечится проблема - припаять где-то что-то. Никто не сталкивался? Чуть позднее: Где купил - вспомнил. А что с зарядником все же? Неисправность или я что-то не понимаю в его устройстве? [Исправлено: Selheim, 07.03.2014 в 16:48] |
122
Сказал(а) спасибо: 619
- зарядка закончена, - нет аккумулятора, - процесс активации переразряженного аккумулятора, - неправильная установка аккумулятора, короткое замыкание, - нет контакта. Может контакта нет?
Фонари, аккумуляторы, зарядные устройства [Исправлено: barena, 07.03.2014 в 17:13] |
123
ну да, инструкцию сам несколько раз перечитывал.
и так и сяк вставлял аккумы - не помогало. пойду еще попробую. чуть позже: уж как я только не крутил аккум во 2 слоте - ничего не помогло. [Исправлено: Selheim, 07.03.2014 в 18:58] |
124
Регистрация: 31.08.2010 Последняя активность: 30.11.2025 02:31
Записей в дневнике: 1 Сказал(а) спасибо: 204
Поблагодарили: 561 раз(а) в 310 сообщениях
В инструкции написано 24 месяца - бесплатный ремонт, если 15 дней бесплатной замены прошли.
Список моих фонарей... |
125
звонил в магазин
извинились, попросили привезти и обещали заменить. прошло больше 15 дней, но, может, правда заменят. Думаю завтра отвезти. |
126
Регистрация: 29.01.2014 Последняя активность: 04.06.2018 04:36
Сказал(а) спасибо: 33
Я писал. Если буду так делать - то сломаю аккум) Я пальцами полностью раздвигаю полозья, а потом вставляю аккум |
127
Съездил в магазин.
Пообщался с приятным и адекватным товарищем. Проверили мою зарядку. У меня с собой были 2 аккума из тех, которые я заряжал. Аккумы samsung icr18650-26f sdi 2db2 вставили в зарядку орбтроник с защитой - работет 2 слот. вставили какой-то корейский аккум с защитой - работает 2 слот вставили панасоник с защитой - работает 2 слот вставили мой аккум (без защиты) - не работает 2 слот вставили феникс - не работает 2 слот вставили еще какой-то китай без защиты - не работает 2 слот вот такие вот пироги. 2 слот прекрасно работает защищенными аккумами. все остальные слоты прекрасно работают со всеми видами аккумов. даже и не знаю в чем дело. уехал со своей зарядкой домой. жду заказанных с фасттек 8 защищенных панасов на 3000 =) |
128
эээ...
может быть, и мне подскажите ) https://www.fasttech.com/p/... подозреваю, что это все же 2900 при стандартных 4.2 и 3000 при заряде до 4.35 поправьте меня, если ошибаюсь и вот еще что - ошибся я. Это не панасаы, а самсунги [Исправлено: Selheim, 08.03.2014 в 23:26] |
130
Я прочитал всю ветку и не нашел достоверной информации о различных версиях зарядки. Слухи ходили, но подтверждения нет. Как вы определяете версии зарядки без разбора и просмотра ревизии на плате?
131
Регистрация: 24.02.2013 Последняя активность: 26.07.2025 11:59
Сказал(а) спасибо: 144
KAR2009, судя по всему нет разных версий. Должны выпустить но вроде пока нет. А то что у некоторых по разному работает так это бывает зарядка то мега популярная всетаки.
Olight Разные ZebraLight SC5W |
132
Разбирать не буду, пока на гарантии. По поводу версий - ну а как тогда одна и та же зарядка может работать по разному? И по поводу ревизии - писали именно об уменьшении выделения тепла. Вот и подумал
133
Меня вот что заинтересовало. Зарядка у меня XTAR XP4. Однако, посмотрел в одном магазине присутствует на складе 2 вида зарядных устройств: "XP4 Panzer" и "XP4 Panzer Set". Разница в 2 Евро. У меня вообще нигде слово "Panzer" не видно. В чем разница зарядок? |
134
Регистрация: 26.01.2014 Последняя активность: 10.03.2015 02:02
Сказал(а) спасибо: 78
Поблагодарили: 98 раз(а) в 53 сообщениях
Думаю в первом варианте нет питания от прикуривателя авто
135
Регистрация: 25.08.2012 Последняя активность: 24.12.2016 18:22
Сказал(а) спасибо: 41
Поблагодарили: 68 раз(а) в 46 сообщениях
ИМХО какие-то отличия в упаковке. Прикуриватель тут никак со словом panzer не вяжется, ибо panzer это броня и слово это запрятано в коробку, т.е. логично считать что к ней оно и применимо (иначе бы вытащили наружу). Могу ошибасть, но прикуриватель это был бы "car set" как ни крутись. Возможно есть вариант отправки без коробки, который и получается дешевле. А кто подскажет как на XP4 заряжать 18350 3.7V? Написано что литий до 4.2V она заряжает, значит 3.7 только с защитой чтобы она не допускала перезаряда? Или есть какой-то режим для 3.7?
FL33, спички, телефон. [Исправлено: Microb, 10.03.2014 в 16:34] |
136
Не пойму в чем проблема? У меня на всех аккумуляторах 18650 и 14500 написано 3,7 В. Это, как я помню, среднее напряжение напряжение для длительного хранения, а максимальное до которого надо заряжать - около 4,2 В.
Microb (10.03.2014)
137
Нет, это среднее напряжение под нагрузкой
Microb (10.03.2014)
138
Да, вы правы. Это номинальное напряжение, т.е. напряжение при нормальной эксплуатации. Однако, как пишет специалист из суперфонарика:
Кстати, многие писали, что немного недозяряжает ХР4 - у кого до 4,14В, у кого 4,16В. Для них информация к размышлению... Цитата:
139
Да, точно. 3.7 написано и на одной 18650 (на других нет такой надписи). Я почему-то думал что 18350 до 4.2 не заряжают... о блин... лохонулся отдуши =))
На счёт распределения ёмкости я тоже заметил нелинейность при использовании повербанка. Акк довольно быстро просел с 4.2 до 3.8-3.9, но дальше держался стойко. |
140
Регистрация: 02.05.2014 Последняя активность: 02.07.2014 18:50
Всем, привет.
Проявились у кого-нибудь проблемы при зарядке XP4 Ni-MH аккумов? О чём писал HKJ. |
