479438
736
48
22
121
Регистрация: 18.08.2013 Последняя активность: 08.10.2018 18:42
Сказал(а) спасибо: 18
Молодец, пирожок на полке. Фантазировать у тебя получается лучше ...чем думать. Пока на личности не перешли, предлагаю остановиться и закрыть спор. Если никак, то давай хотя бы в личке.
122
Hoвичёк фонарёвки.
Регистрация: 18.08.2012 Последняя активность: 12.11.2025 00:19
Сказал(а) спасибо: 1991
IAlexandrN
123
124
Hoвичёк фонарёвки.
[Исправлено: Rime, 08.10.2013 в 20:47] |
125
[Исправлено: IAlexandrN, 08.10.2013 в 21:37] |
126
Светят.Зашёл на огонёк :)
Регистрация: 20.01.2013 Последняя активность: 05.05.2022 05:01
Сказал(а) спасибо: 1469
IAlexandrN, Вы со всеми здесь "на короткой ноге"? Или привычку тыкакть Вам привили в процессе воспитания?
127
[Исправлено: IAlexandrN, 09.10.2013 в 21:17] |
128
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 08:11
Сказал(а) спасибо: 6695
пришел еще один вариант модуля (5A Adjustable CC/CV Current Voltage Step Down Module w/ LED Volt Ammeter CV/CC)
т.е примерно то же самое, но с интегрированными вольтметром, амперметром, колодками для подключения входа-выхода и до 5А колодки зажимаются через маленькие дырочки в верхней плате и белые разъемы неизвестного назначения мешают использовать отвертки с битами снизу располагаются слева направо синий и красный светодиоды: сверху слева направо - красный светодиод, резистор установки напряжения, резистор установки тока верхний красный светодиод горит во время фазы СС, нижний синий до тех пор, пока ток выше 0.1 от заданного, ну и при дальнейжем снижении тока, а так же на хх горит только нижний красный светодиод. подстроечные резисторы напряжения и тока крутятся по часовой стрелке для увеличения, если смотреть на прямо на них, со стороны регулировочного винта, но, поскольку установлены они в верхней части модуля, то если смотреть на индикаторы - получается что для увеличения приходится крутить против часовой стрелки ![]() снимаем верхнюю плату: контактирует с нижней она только через втулки. собственно модуль преобразователя: внешне похоже на описанную ранее, но по разводке видно, что главная деталь с запиленной маркировкой включена не так нужно для LM2596S и точно. немного жидкости на корпус, боковой свет, увеличительное стекло и немного везения помогли установить, что это конвертер китайской разработки XL4005 с несколько улучшенными параметрами. а вот теплоотвод от него организован совсем печально: отсутствуют переходные отверстия под конвертером, а значит тепло на эту сторону будет идти по тоненьким дорожкам до ближайших переходов и через толстый слой стеклотекстолита. учииывая, что дополнительный радиатор понадобится при токах выше 3А, а разместить его на самом конвертере мешает плата индикации, выглядит это довольно печально. разве что выносить верхнюю (втулками-проставками или просто на проводах подальше) ну и самое грустное - индикация на моем экземпляре безбожно (+4%) врет по обоим параметрам: |
Leon (11.10.2013)
129
Регистрация: 27.11.2011 Последняя активность: 07.04.2025 15:22
Сказал(а) спасибо: 491
Поблагодарили: 105 раз(а) в 67 сообщениях
[Исправлено: Nimnul, 11.10.2013 в 17:00] |
130
в копеечных модулях на 2-3А вся площадь под конвертером просто усеяна переходными отверстиями. и радиаторы с обратной стороны отлично работают. вот что мешало тут так же сделать?
131
Наверно китайский аналог "очень крут" ))) и умеет рассеивать тепло как-то по другому
132
Сама микра позиционируется с рабочим током до 3 А, в даташите не раз об этом сообщается и указан выходной ключ на 3 А. В замерах нет ошибки? может дополнительный транзистор внешний использовался?
[Исправлено: IAlexandrN, 12.10.2013 в 16:46] |
134
Жаль, что точность стабилизации невысокая: Load Regulation:+/-0.5% Voltage Regulation:+/-2.5% |
135
Сказал(а) спасибо: 431
IAlexandrN, вам такие слова как минимум, номинал и максимум о чем-нибудь говорят или пустой набор букв? Если говорят - то 3 А это номинальный ток. Максимальный - 7,5 А согласно даташиту.
136
Maksym, 7,5 A - Peak Current at temperature extremes.
4,5 Peak Current Typical numbers are at 25°C. Из даташита Ensured 3A Output Load Current. Номинальным значением тока можно считать любое значение в диапазоне от 0 до максимального тока, при котором будут обеспечиваться указанные точностные характеристики и режимы работы. Минимальным значением является отсутствие нагрузки, т.е. I=0. Производитель указывает все расчеты до 3А, указанные точностные характеристики обеспечиваются в диапазоне до 3-х ампер. Ключ на выходе на 3А (указано в блок схеме). Свыше скорее всего придется забыть о нормальной стабилизации и низких пульсациях. С другой стороны - если от такого источника питается не требовательная нагрузка, то почему бы и нет, зато будет около 3,5..4А (при очень-очень хорошем охлаждении). [Исправлено: IAlexandrN, 12.10.2013 в 18:31] Причина: исправил 4...4,5А на 3,5..4А. |
137
Само собой. |
138
Maksym, да, конечно.
139
140
Регистрация: 11.02.2012 Последняя активность: 16.11.2025 03:48
Сказал(а) спасибо: 3561
А вот я думаю...
Настроить DC-DC на 4.7 вольта и I амер, а за преобразователем поставить линейный контроллер заряда настроенный на I+0.1 ампера, а можно и по максимуму. При стадии CC ток задаётся и ограничивается преобразователем, на стадии CV уже контроллером заряда. По идее всё должно работать. А на практике?
Не стреляйте в программиста, он паяет как умеет. [Исправлено: m72, 13.10.2013 в 11:41] |
