54704
113
101
Регистрация: 14.02.2010 Последняя активность: 18.11.2015 19:18
Скорее всего.
Они не более 100 дров в месяц продают.
102
Регистрация: 10.06.2012 Последняя активность: 09.12.2015 18:03
У меня похожий драйвер только нового образца, подскажите пожалуста чтото у меня результаты измерений совсем противоречат статье, драйвер ест от банки лития ровно 1000мА (накручен на максимум) и понемногу ток возрастает за 10 сек до 1070мА, драйвер греется совсем слабо 10 сек еле еле теплый, но напруга на диоде всего 3.4в, я чтото немогу понять на этом напряжении он вообще не должен светить, а на литии напруга 4.0в получается что драйвер понижает??? Может он импульсный и надо както по другому мерять??? Или диод деградировал??? Но жгет очень хорошо, пластик от сд черный секунд за 10 без перетяжки, и светит ярче моего зеленого SD LASER 200mW, что с напряжением на диоде происходит?
103
Регистрация: 15.02.2010 Последняя активность: 24.08.2019 11:36
Скорее что происходит с вашими измерениями?
104
105
Регистрация: 27.01.2011 Последняя активность: 09.09.2012 21:37
А что за прибор то? пульсирующие напряжения китайтестеры меряют с большой ошибкой. лучше осциллом посмотреть, что на диоде. Красный и зелёный наверняка от других драйверов запитывались?
Двухваттный при напряжении 3,4 тоже никакой мощности не отдал бы, разве что едва засветился. Вообще не очень хорошо, если там на диоде напряжение 3,4 среднеквадратичное... амплитуда импульсов может быть слишком большая... |
106
Блин я только что перепаял одно сопротивление с 6.8 кОм заменил на 5.6 кОм так теперь жрет драйвер 1.3А а на диоде стало еще меньше 2.4 вольт, и греццо стал уже нормально так как драйвер так и диод) Хобби а когда у вас в магазине появятся нормальные драйвера для сини 1 и более ватт?? Или хоть под заказ, ток я в Украине обитаю) |
107
А Украинцам как раз проще, потому что на мне этот вопрос и висит. Играюсь потихоньку преобразователем на МК, небезуспешно. Но когда соберу полноценный надёжный прототип - не знаю. Может уже не все помнят - инферно и индиго - мои разработки, и для сини я пытался заюзать TPS63020 неоднократно и безуспешно (хоть и есть проекты, в которых отказывать нечему, но они неоправданно дорогие). Когда-то я их собирал на Украине, потом перестали брать. Украинский рынок заглох что-ли. А так детали и платы валяются в огромных количествах...
108
Да тут все купят 100%, если б он был
...Я не тороплюсь, уже третий год торможу, кажется. То нет нужной схемотехники, то во всякие там армии забирают на целый год... Сейчас есть в планах девайс, уже разведённый и потихоньку отрабатывающийся на реальных узлах. Пока всё работает без нареканий. Может и появится скоро, но первые два прототипа уже забиты, а дальше заводские печатки ждать придётся, ибо кустарщина не обеспечит достаточного охлаждения, чтоб прокачивать 4 ампера... Цена планируется баксов 20...30. Но там и параметры ух... P.S. Разболтал всё, а теперь как обычно, по закону подлости опять чёрная полоса поползёт )... |
110
Скорее всего, в нем батарейка села. Замени на новую, и он должен что-то правдоподобное начать показывать.
Добавлено через 1 минуту Больше не будет заводских печаток. Теперь только нашего изготовления появятся. |
111
Сначала причину выяснить надо. Если это возбуждение - конденсаторы тут мало помогут, нужно в других местах ковыряться...
113
Может соберешь мне драйвер на TPS? я в этом деле не шарю,мне большой ток не нужен хватит 1А и кпд повыше, а я тебе пришлю этот олайковский для изучения или модификации, просто мне не нравятся эти импульсы, нехочу диод погубить я еще хочу успеть поэксперементировать сколлимировать луч двумя скрещенными цилиндрическими линзами без родной круглой оптики может расходимость сделаю лучше чем у красного , куплю драйв по рыночной цене!
114
Валяется два чипа TPS63020 и один так и не запустившийся прототип такого драйвера с МК и ЦАП (ЦАП отказывается принимать команды с МК). Поковыряю немного, мож чего и получится. Всё таки пока сидел в армии - много чего придумал, что ещё можно попробовать для того, чтоб заставить его работать как источник тока...
