214963
120
101
Регистрация: 30.03.2013 Последняя активность: Сегодня 00:45
Сказал(а) спасибо: 306
Поблагодарили: 1344 раз(а) в 827 сообщениях
103
Регистрация: 03.03.2015 Последняя активность: 09.04.2020 17:15
Сказал(а) спасибо: 1070
Пробовал два процессорных радиатора.
Круглый: диаметр 70мм; высота 40мм; ширина ребра 8,5мм Без вентилятора температура достигла 57 градусов и продолжала расти. С вентилятором, температура остановилась на 35 градусах. Квадратный: 77 х 73 х 37мм Без вентилятора температура достигла 57 градусов и продолжала расти. С вентилятором, температура остановилась на 27 градусах. При температуре в помещении 22 градуса. Измерения проводились с помощью терморегулятора BTC-9090 и термопары вставлявшейся в медную проставку к центру матрицы. [Исправлено: Bynthtce.obqcz, 02.07.2016 в 22:21] |
105
Bynthtce.obqcz
А я здесь при чем? А эти процессорные радиаторы совсем не рассчитаны на пассивное охлаждение. Ребра тонкие и расположены плотно. Воздухом обдуваются плохо. Особенно когда лежат на столе. Вентилятор им жизненно необходим. А 57 градусов на площадке для измерений - это еще вполне терпимо. [Исправлено: Ходэн, 03.07.2016 в 08:59] |
106
Ни при чём.
Что и показал эксперимент... На 57 градусов был установлен терморегулятор, сколько бы получилось без ограничения не знаю. |
107
Сказал(а) спасибо: 6723
Поблагодарили: 36290 раз(а) в 16769 сообщениях
108
Через одно не получится - слишком частые...
Проще поискать другие. При какой температуре? И какая температура допустима для таких матриц? И что интересно, подложка матрицы оказалась латунной... |
109
110
111
Волосатое чудовище
советую почитать в тех.литературе про теплопроводность латуни по сравнению с тем же алюминием или медью и выкинуть на хрен.
Ковчег был построен любителем. Профессионалы строили "Титаник". [Исправлено: =hairs=, 05.07.2016 в 11:48] |
112
http://thermalinfo.ru/publ/... Ещё чего! Отработает сколько сможет. |
113
Можно спрашивать
Сказал(а) спасибо: 1793
![]() Цитата:
Иначе большая, видимая глазами, площадь поверхности не работает. Неподвижный воздух — очень хороший теплоизолятор. На теплоизоляции воздухом основаны все утеплители, что строительные, что одёжные. Ориентация при столь малых зазорах по фигу. Теплопередача на поверхности, примерно как у сплошной болванки. Причем, сечение по металлу у мелкорёберного радиатора в разы меньше, чем у болванки.
Никогда ничего не трогай на моей лодке! [Исправлено: 027, 05.07.2016 в 23:30] |
114
Регистрация: 23.08.2010 Последняя активность: 16.06.2025 09:10
Поблагодарили: 66 раз(а) в 28 сообщениях
Вопрос чисто гипотетический. Как отвести 100 Ватт, при условии, что светодиод (__ды) стоят на пластине толщиной не больше 10 мм и размером 40 на 70 мм. Отводить надо с торца пластины, с длинной стороны. Вопрос в порядке бреда, так как пока только голая идея, без подробностей. Вариант вижу делать пластину длинной и лепить на нее радиаторы с двух сторон. На конце 40 на 70 мм. только светодиоды, дальше радиатор. Понятно, что площадь радиаторов надо делать с учетом правила 20см/кв. на ватт мощности, вопрос, успеет ли отвестись такая мощность через пластину такого сечения до того, как светикам придет кабзец? И пластина видимо должна быть из меди, теплопроводность то выше, чем у алюминия, почти в два раза. Можно ли применить вариант, пластина из меди, а радиаторы алюминиевые? Точить иначе такое из цельной болванки меди выйдет как самолет по стоимости.
[Исправлено: Steel, 27.07.2016 в 23:03] |
115
Регистрация: 26.04.2012 Последняя активность: 09.01.2026 15:52
Сказал(а) спасибо: 585
Поблагодарили: 10665 раз(а) в 5587 сообщениях
Компьютерные кулеры нам, как бы, намекают, что никакого запрета на это нет.
Точно 20, не 30? [Исправлено: Qwertus, 27.07.2016 в 23:37] |
116
117
118
119
Регистрация: 21.04.2014 Последняя активность: 19.01.2026 23:31
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 262
Поблагодарили: 402 раз(а) в 271 сообщениях
Вот номограмма для расчета пассивного радиатора.
Если допустимо превышение температуры радиатора над окружающей средой в 50 0С то достаточно 20 см*см площади радиатора на 1 Ватт рассеиваемой мощности. При 30 см*см/Ватт перепад температур будет примерно 35 0С И да, как справедливо было замечено Поэтому подводимая мощность больше рассеиваемой
В этом вашем интернете хрен поймешь, кто прикалывается, а кто реально дебил. [Исправлено: Wadim_M, 28.07.2016 в 13:27] |
120
При нормальных условиях и при небольшом общем тепловом сопротивление радиатор-кристалл температура кристалла вероятнее всего будет в приделах нормы.
Возможно, скорость деградации подчиняется закону Ван-Гофта Цитата:
