Просмотров в теме 472374   Ответов в теме 1057   Подписчиков на тему 80   Добавили в закладки 9
Старый 28.12.2023, 10:19   1021
Dmitrich307
Последняя активность: 25.06.2025 11:34
Сказал(а) спасибо: 4
По умолчанию Re: Обзор SkyRC MC3000 или «повелитель аккумуляторов»
напряжения после разрядов на аккумуляторе отличаются?
практически нет,если не учитывать третий знак после запятой,на SkyRC оно равно 2,65в.; эл.нагрузка 2,656в.
[Исправлено: Dmitrich307, 28.12.2023 в 10:33]
Dmitrich307 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.12.2023, 11:08   1022
Последняя активность: Вчера 23:32
Сказал(а) спасибо: 6704
Посмотреть сообщение Сообщение от Dmitrich307 :
практически нет
тогда странно, мц3000 контроллирует напряжение под нагрузкой, т.е будет разница на сопротивление контактов и дорожек, должна быть разница хотя бы во втором знаке после запятой
[Исправлено: galex, 28.12.2023 в 11:10]
Старый 28.12.2023, 11:45   1023
ploop
Аватар для ploop
Сказал(а) спасибо: 657
galex, Ну чисто теоретически, если она у него точно контролирует напряжение, но немного сбит ток, то как раз остановит вовремя, а мАч насчитает с погрешностью.
Просто моя как раз по току врала. По напряжению там... на уровне перфекционизма поправил и всё. А по току сильно.
[Исправлено: ploop, 28.12.2023 в 11:46]
Старый 28.12.2023, 12:13   1024
Dmitrich307
Чуть позже,возможно после праздников произведу колибровку и после этого сделаю еще парочку замеров и естественно отпишусь о всех результатах. ploop и galex Спасибо.
Старый 31.12.2023, 12:45   1025
ploop
Аватар для ploop
нажать и подержать кнопку слота (если память не изменяет) - принудительный запуск программы.
Поправлю сам себя, так как прямо сейчас захотелось попытать старый аккум.
Зажать и подержать - да, но без аккума. То есть зажимаем кнопку пустого слота, смотрим на экран - будут всплески напряжения, и не отпуская кнопки вставляем аккум. Держим и наблюдаем - она импульсами поднимает на нём напряжение. Как будет выше 2-2,5 (не помню какой там минимум для лития) отпускаем кнопку и стартуем программу. До минимально выставленного в программе она добивает слабым током, конкретно у меня сейчас 0.15А. Как дойдёт до нижней планки - запустит программу согласно настройкам.
Drex (31.12.2023)
Старый 31.12.2023, 19:15   1026
Spike
Последняя активность: Вчера 14:54
Сказал(а) спасибо: 466
Поблагодарили: 166 раз(а) в 119 сообщениях
да, но без аккума
да и с аккумом в слоте тоже сработает, если, к примеру, защита сработала или аккумулятор высажен в ноль, в общем, в тех случаях когда зу "не видит" акк
Старый 31.12.2023, 19:22   1027
ploop
Аватар для ploop
Посмотреть сообщение Сообщение от Spike :
Неа, пробовал. Сам так думал - тыкал тыкал и никак Он при удержании запускает программу и сразу ошибка по напряжению. Сколько дальше не держи, пока стоп не нажмёшь, ошибка не скинется. Стоп нажимаешь - всё в исходом состоянии и опять никак. Именно вытащить и зажать кнопку слота.
зы: что интересно, аккум разряженный до 1 вольта вполне жив оказался. Ему и так сто лет, но протестил, 2000 из заявленных 2500, нагрузку держит. Посветит ещё в фонаре при домашнем использовании.
[Исправлено: ploop, 31.12.2023 в 19:24]
Drex (31.12.2023)
Старый 01.01.2024, 19:43   1028
Spike
ploop, я о тех случаях когда зу "не видит" акк, а в вашем случае "видит", но напряжение недостаточное, тогда да, зу "ругается"
обычно сую в TP4056 или с лбп подаю 100-150мА до достижения 3В. Это, в основном, ноутбучные банки, свои до такого состояния не довожу
Старый 01.01.2024, 19:53   1029
ploop
Аватар для ploop
Понял. Теперь ясно.
ЛБП нет, тупая зарядка есть. Но лень искать её было, раз уж сабж позволяет (а я точно помнил, что позволяет) стартануть штатными способами.
зы: аккумом сегодня проработал почти 3 часа в зебре на довольно высоких режимах, не помню точно сколько настроено, но ярко. Вполне ещё живой. Он из китайского повербанка был, круглого 1-аккумного. Лет 7 валялся в хламе.
[Исправлено: ploop, 01.01.2024 в 19:54]
Drex (02.01.2024), Spike (02.01.2024)
Старый 04.01.2024, 15:28   1030
Bams72
Аватар для Bams72
Последняя активность: Вчера 20:12
Продам новую зарядку. Подарок на новый год. Новая в упаковке. Аккуратно распакована , проверена. Рабочая. Упакована заново. Кому надо пишите в личку.
Bams72 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.01.2024, 19:45   1031
Dmitrich307
Всем доброго вечера. Откалибровал MC3000,делал несколько попыток проверить остаточную емкость того же 21700 и был удивлен,показало еще меньше(до отсечки по даташит 2,5 в.)- 4400 мАч., (первый результат 4,514 мА.) Решил установить 18650 LG MJ1(когда то писал емкость на корпусе - 3325 мАч) результат после теста- 2756 мАч. При калибровке использовал толстые совдеповские провода сантиметров 17-18 длинной(при калибровке по току пальцами максимально сжимал салазки для лучшего контакта)показание по расхождению максимально 1-2 единицы во втором знаке после запятой,но это не во всех слотах.Установочные настройки делал через мобильное приложение на телефоне.Что может быть,подскажите пожалуйста,брак устройства или я опять что не то делал ?
[Исправлено: Dmitrich307, 13.01.2024 в 20:15]
Старый 14.01.2024, 10:43   1032
ploop
Аватар для ploop
Особо ничего подсказать не могу, так как много нюансов. Чисто так, подсказки: толстые провода нет смысла брать, ток в цепи один и он должен соответствовать на зарядке и на мультиметре. Просадки по напряжению в этом случае не имеют значения. В разумных пределах естественно, то есть надёжный контакт обеспечить таки надо.
Ну и самое главное - попробуйте откалибровать хоть один слот БЕЗ ПРИЛОЖЕНИЯ, то есть из интерфейса самой зарядки. Там легко. Просто приложение у них корявое, мало ли чего.
Старый 14.01.2024, 12:19   1033
Dmitrich307
Я калибровал на самой зарядке,а вот настойку для своих нужд(разряд,цикл и пр.) делал с мобильного приложения.Может последнее то же делать с самого устройства ?
Старый 14.01.2024, 12:24   1034
ploop
Аватар для ploop
Да вроде работало и с приложения. Я как-то им не пользуюсь, разве что посмотреть как там идёт, когда лень с дивана вставать. Просто с зарядки удобнее.\
Мультиметр норм? Не врёт? А то они тоже умеют...
[Исправлено: ploop, 14.01.2024 в 12:25]
Старый 14.01.2024, 13:48   1035
Dmitrich307
ploop
О мультиметре ничего сказать не могу( RICHMETERS RM777) на сколько он точен,сравнивал с показаниями по напряжению с YR1035+, показания на АКБ выдали : RM777=4,103 В ; YR1035+ =4,1016 в.О токе ни чего сказать не могу,сравнить нет с чем.
[Исправлено: Dmitrich307, 14.01.2024 в 14:12]
Старый 14.01.2024, 18:14   1036
Spike
Dmitrich307, калибруйте напряжение по YR1035, а ток по RM777, будет приемлемая точность
видать, всё-таки подустали уже аккумуляторы. Да это и нормально
Старый 16.01.2024, 00:01   1037
mikki1973
Последняя активность: Сегодня 00:33
Сказал(а) спасибо: 176
Боги фонарёвки, поведайте чайнику, только купившему SkyRC MC3000, как подключиться к приложению? Андроид, приложение открывается, код соединения вроде 6 нулей, Зарядка попала в список подключенных устройств, (как наушники всякие и др. устройства), но пишет, что требуется какое-то приложение и при тыканью по приложению и при тыканью по Charge в списке подключений блютуз. Разрешения дал все приложению. Где хитрость скрыта? Спасибо..п.с. зарядил Никель и Литий..на простом режиме и пошел спать...
Старый 16.01.2024, 06:35   1038
геолокацию тоже включили?
mikki1973 (16.01.2024)
Старый 16.01.2024, 07:15   1039
Spike
mikki1973, у меня зарядка не коннектилась к телефону, пока не отключил (от телефона) смарт-часы, подключил зарядку и потом часы обратно. В такой последовательности заработало
Старый 16.01.2024, 12:18   1040
mikki1973
да, включал гео...попробую вечерком еще раз перегрузить телефон, устройств подключенных лишь в списке есть, но фактически они же отключены (штук 5 разных наушников, автомобиль, блютуз-колонка), или их удалять из списка?
Время генерации страницы 0.14201 секунды с 16 запросами
