31593
109
81
Регистрация: 05.01.2022 Последняя активность: 26.12.2024 04:01
Сказал(а) спасибо: 38
Поблагодарили: 37 раз(а) в 28 сообщениях
а зачем разбирать ?давно уже все разобрано на бфл .
вот еслиб андурил разжевали вот это был бы обзор так обзор. |
82
Регистрация: 29.01.2021 Последняя активность: 25.07.2025 09:31
83
Регистрация: 04.01.2023 Последняя активность: 04.05.2023 12:08
Сказал(а) спасибо: 20
84
Регистрация: 08.03.2011 Последняя активность: Сегодня 19:23
Записей в дневнике: 4 Сказал(а) спасибо: 17548
Поблагодарили: 39479 раз(а) в 14611 сообщениях
Если говорить именно и только про сравнение ts22 и ts25 (а не про сравнение ничии и XHP70) - то помимо разницы в хайкрай-нехайкрай
будет сказываться еще разница драйверов. В ts22 шестивольтовый светик и соответственно импульсная повышайка, которая при хорошей реализации переиграет на средних токах линейник и уж тем более ШИМ от директ-драйва который судя по всему стоит в TS25. Но сложность в том, что любая названная точная цифра разницы будет профанацией и демагогией, а детальным измерением конкретно двух экземпляров и их итоговой эффективности никто не занимался. Но да, по идее импульсник здесь получше в средних режимах, может быть ощутимо. Хотя и не так ощутимо, как может показаться при замере от свежей банки - у импульсников есть же особенность там рисовать наиболее красивую цифру, которая потом ухудшается по мере разряда ![]() Кроме того, могут быть разными оптические потери - если с ts22 и его рефлектором все более-менее понятно, то вот что там накрутил софирн с этой странной обкусанной тир-оптикой не так очевидно. Но опять же, без замеров какую-то внятную цифру вам вряд ли кто-то скажет (а кто скажет - не верьте). Ну и вишенкой на торте мы имеет случайный разброс светиков, который может сам по себе составлять под 10%, а при сравнении двух разных моделей диодов - может выйти еще больше. То есть взятый из коробки другой TS22 или другой TS25 может чисто за счет светиков отличаться на 5-10-15% от тестировавшегося. Что, конечно, еще более размазывает и без того неточные результаты всех этих домашних замеров и прикидок. ............................. Ну а в целом - да, наверное, ts22 поэффективнее. Насколько - ХЗ. Ну и светить вам все равно фонарем, а не эффективностью же - на самом деле огромное значением имеет качество света и удобство его оптики, удобство управления и т.п. Абстрактная гонка за эффективностью ради циферок, при сравнении разных моделей с разной оптикой - в большинстве случаев имеет мало смысла. [Исправлено: fnksb, 13.01.2023 в 20:33] |
| Поблагодарили: 2 раз(а) |
Evgeniy1 (23.01.2023), flugigehimer (13.01.2023)
85
Регистрация: 24.06.2013 Последняя активность: 14.12.2024 19:44
Сказал(а) спасибо: 1325
Поблагодарили: 2643 раз(а) в 806 сообщениях
87
Сказал(а) спасибо: 633
88
Регистрация: 21.04.2014 Последняя активность: 07.11.2025 18:39
Записей в дневнике: 2 Сказал(а) спасибо: 262
Поблагодарили: 401 раз(а) в 270 сообщениях
Наверное правильно говорить о поверхностях раздела сред. И тогда видно, что на "внутренней" стороне нет ни какого пересечения и нет поверхности от которой луч может отразится. Просто он выходит под другим углом образуя боковую засветку. А вот с внешними "запилами" сложнее, все зависит от угла падения света, возможно угол там меньше критического, а возможно и больше.
В этом вашем интернете хрен поймешь, кто прикалывается, а кто реально дебил. |
89
90
Регистрация: 23.08.2021 Последняя активность: 13.07.2024 09:43
Сказал(а) спасибо: 30
Это примерно такая же ситуация, как у ЯЛовских G18 и Т95. Только в обратном порядке. [Исправлено: CyberDem0n, 13.01.2023 в 23:13] |
91
Это не значит, что она обязательно плоха - но если всерьез задумываться про эффективность фонарей, то я бы начинал с оптики. А уже потом шел дальше к драйверу.
92
А зачерненные колодцы это для чего?
94
95
Регистрация: 07.11.2021 Последняя активность: Сегодня 15:12
Сказал(а) спасибо: 210
Поблагодарили: 413 раз(а) в 256 сообщениях
| Поблагодарили: 3 раз(а) |
96
Регистрация: 27.04.2011 Последняя активность: Сегодня 18:38
Сказал(а) спасибо: 25419
Поблагодарили: 10380 раз(а) в 5178 сообщениях
98
родная IF25 - 23.3мм+- километр конвоевская 24.6мм, но в IF25 встает без проблем при этом высота (~8.6мм), расстояние между колодцами (~~13мм) и т.п. - одинаковое у конвоевской есть "бортик", который и добавляет диаметра (можно сточить без ущерба для оптики) тирки IF25(A) - гладкие, но дно колодцев матировано. У конвоевской гладкой "10 градусов" - прозрачные. [Исправлено: Meknotek, 15.01.2023 в 13:17] |
99
Регистрация: 06.04.2018 Последняя активность: Сегодня 13:20
Сказал(а) спасибо: 10514
Поблагодарили: 180 раз(а) в 100 сообщениях
100
Моя версия: это вертикальные плоскости колодцев, которые на фото, в сторону камеры не светят, по этому чёрные.
А если Вы про серое вокруг колодца, то я боюсь что это пятно контакта пластиковой оптики с силиконовым куполом светодиода. Такая мысль появилась после разборки своего экземпляра: пря снятии ТИРки, на некоторых силиконовых куполах видны следы от колодцев... [Исправлено: Copernik, 22.01.2023 в 23:19] |
murashkin (22.01.2023)
