Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Лазерная техника и лазерные технологии Лаборатория лазеростроителей Результаты измерений
Просмотров в теме 78385   Ответов в теме 143   Подписчиков на тему 0   Добавили в закладки 0
Старый 17.04.2011, 20:52   81
Сергей!
Последняя активность: 19.07.2013 01:32
По умолчанию
Каких я написал!!!
Плавный пуск и перенапряжения меня лично совершенно не интересует, ибо этих траблов не возникает при работе в режиме стабилизации тока..
Единственный + это малое тепловыделение...
http://laser-technology.ru/ сайт посвящен DPSS
Сергей! вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.04.2011, 21:03   82
lasers_INFERION
Аватар для lasers_INFERION
Последняя активность: 24.08.2019 11:36
По умолчанию
Траблов с перенапряжением не возникает? У людей драйверы часто без нагрузки летят, потому что повышают напряжение до бесконечности. Плохой контакт и привет дохлый ЛД, такое тоже часто бывает...
Плавный пуск это разве трабла? Чем он плох? И почему он должен возникать сам в стабилизаторе напряжения, и мешать этим? Его наоборот принудительно приходится делать, и в стабилизаторе тока реализовать его сложнее.
В общем снова холивар пошел. По-моему уже давно выяснили что для портатива хитрая (не обязательно чистое напряжение, им мало чего питать можно) стабилизация часто по-лучше будет, чем простой стационарный стаб тока...
Оффтопом пахнет, если разгрызёмся сильно - придётся куда-то переносить .
lasers_INFERION вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.04.2011, 21:32   83
lasers_Российская Федерация
Аватар для lasers_Российская Федерация
Последняя активность: 20.06.2019 01:21
По умолчанию
Холивары умных людей - это всегда интересно, узнаёшь кучу нового и лучше понимаешь старое, так что грызитесь на здоровье
А когда всё придёт к логическому завершению, кто-нибудь куда-нибудь это уберёт.
lasers_Российская Федерация вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.04.2011, 00:24   84
Сергей!
По умолчанию
"Траблов с перенапряжением не возникает? У людей драйверы часто без нагрузки летят, потому что повышают напряжение до бесконечности."
Даже если он построен на дс-дс , то обратнаясвязь должна отрабатывать, если этого не происходить, то это уже недостатки схемы, а не полезные функции..
Да и на самом деле имелось ввиду не совсем это.
Я имел ввиду, что если запитывать лд в режиме стабилизации тока, то никаких перенапряжений не возникнет..
К чистоте напряжения я никаких претнзий не предъявлял.
Проблема ведь не в этом! А в том, что схема узкозаточенна под определенные лд (причем скорее всего из одной партии) и совершенно не способна держать ток на диоде при его разогреве..
Про плавный пуск опять же я имею ввиду стабилизатор тока.
Там это решается одним конденсатором по не инвертирующему входу операционика..
Никаких холиваров не возникает! я просто указал на ОЧЕВИДНЫЕ! причем не только мне, недостатки!
Реальная ситуация. Человек подключает диод, и имее совсем не то, что ожидает..
А ты начинаешь переводить тему и рассказывать про примочки, которые на самом деле являются уже вторичными вещами, вместо того, чтобы сказать, что мол да драйверы не уневерсальные, основное назначение выполняет но с такими-то и такими то оговрками..
Ты же начинаешь говорить про холивары и перенос темы..
На мой взгляд это не есть верно , надо спокойнее относться к критике, тем более к здоровой!
Старый 18.04.2011, 10:05   85
lasers_Ryazanec
Последняя активность: 15.11.2019 11:47
Отправить сообщение для lasers_Ryazanec с помощью ICQ
По умолчанию
Тогда хотелось бы услышать комментарии вот про это.
http://lasers.org.ru/compon...
lasers_Ryazanec вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.04.2011, 17:51   86
lasers_INFERION
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от Сергей! :
Так вот чтоб устранить этот недостаток схемы - часто приходится городить дополнительный огород, ухудшая массогабаритные показатели и увеличивая стоимость.
К чистоте напряжения я никаких претнзий не предъявлял. Проблема ведь не в этом! А в том, что схема узкозаточенна под определенные лд (причем скорее всего из одной партии) и совершенно не способна держать ток на диоде при его разогреве..
Дрейф тока при разогреве не от балды ведь берётся, а используется с пользой. У красных ЛД он практически не наблюдается даже при чистом источнике напряжения, у фиолетов же гуляет ровно на столько, на сколько это заложено номиналами деталей в схеме. Благодаря дрейфу выходная мощность фиолета меньше плавает, да и ток гуляет в пределах 5...10%. Это много? А какие бы были параметры у драйвера на LM27313 без ОС по напряжению? Падение на шунте более чем в два раза больше, отдельный огород для защиты от перенапряжения не упростил бы схемы, ток держался бы на 5...10% стабильнее, а оптическая мощность наоборот. Оно стоит того? Да, зато вешай любой ЛД на такой же ток, с падением не ниже напряжения источника питания. Много таких ЛД у нас используется? Да только PHR, и зачем тогда универсальность? Если делать универсальный источник тока, то это уже сложная регулируемая повышающе-понижающая схема, которая и стоить будет соответствующе. Что лучше брать будут? Мелкие драйверы под конкретный ЛД, или один туда же, но крупнее и дороже? Хитрая ОС и узкозаточенность вовсе не обязывают избавляться от регулятора, и всегда можно подстроить по вкусу. Другое дело что ориентироваться только по току будет уже не совсем удобно...
В дискретной схеме много чего решается. А как это решить, например, в ZXSC400, и вообще в подавляющем большинстве готовых преобразователей, стабилизаторов? Вот тут только МК на помощь и приходит. Он даже более гибкий чем дискретная схема, так что может можно будет скоро слепить и универсальный, и с примочками под конкретные ЛД одновременно...
Смотря что ожидает. Если стабильный ток, то да. Если повышенные эксплуатационные характеристики, то получает он как раз то что и требуется...
Да, у специализированных обратная сторона медали тоже есть, поэтому некорректно сравнивать в общих чертах. Что лучше, а что хуже - чуть более чем полностью зависит от области применения. Ты же стационарными установками занимаешься, тебе лучше линейные регуляторы с ОС по току, температуре и вых. мощности. А вот мне в портатив надо лепить, причём выжимать максимум с конкретного ЛД, аккумулятора и корпуса. Требования совершенно разные. Получится ли собрать вот это: http://forum.*********/showt... проще и лучше с универсальным стабилизатором тока? Лично я не знаю как. С другой же стороны - лепить такое в дорогущую стационарную установку я бы постыдился (влепил бы тоже специализированный, но по-серьёзнее).
Дело ещё в том, что я люблю поизвращаться. Люблю поискать нестандартные, чем-то выделяющиеся решения. Собирать одно и то же, повторять готовые решения (если только нельзя придумать ничего лучше) и т.п. мне просто скучно...
Ну перенос темы то придётся делать, чтоб люди могли её нормально продолжить, найти и т.п., если она разрастётся достаточно сильно. Ничего в этом плохого нет. А вот за холивары - отношение к обсуждению питания ЛД НЕ чистым током я воспринимаю резко, потому что многие консервативные личности очень любят меня за это поругать. Мол неправильно это всё и точка. В общем зашуган я ...
Посмотреть сообщение Сообщение от Ryazanec :
А что тут комментировать? Выглядит правдоподобно. Я и сам с самого начала где-то 1,4...1,5A хотел подавать. Сейчас подумываю об импульсном питании, если графики Серёги правдоподобные. Но я не стану связываться с таким питанием, пока не пойму процессы в кристалле, благодаря которым получается прирост. Вдруг у них более серьёзные недостатки есть?..
Старый 18.04.2011, 22:19   87
Сергей!
По умолчанию
В данном контексте согласен со всеми твоими утверждениями!
Старый 19.04.2011, 09:48   88
lasers_Tony
Последняя активность: 01.08.2012 07:02
По умолчанию
Любой диод и не подойдет. В документации на диод указывается максимальный ток и диапазон падения напряжения на диоде.
Например при токе 1А падение на диоде NDB7352 может быть от 4 до 6 В (в документации даже типовое значение не указано ). И при питании таких диодов источником напряжения значение тока от диода к диоду может изменяться очень сильно, что и подтверждается практикой.
Чтобы драйвер обсуждать хорошо бы схему увидеть...
lasers_Tony вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.04.2011, 11:03   89
Сергей!
По умолчанию
Ну я скажу так.
Некоторые лд все-же наверное можно.
Я сейчас настраиваю красный сумматор, так вот запараллели 6 красных лд через выравнивающие режистора по 1 ому и запитал от линейного стабилизатора напряжения
Разброс получился не больше 5-6%.. и особо сильно не гуляет..
Старый 19.04.2011, 11:10   90
Сергей!
По умолчанию
"Сообщение от Ryazanec
А что тут комментировать? Выглядит правдоподобно. Я и сам с самого начала где-то 1,4...1,5A хотел подавать. Сейчас подумываю об импульсном питании, если графики Серёги правдоподобные. Но я не стану связываться с таким питанием, пока не пойму процессы в кристалле, благодаря которым получается прирост. Вдруг у них более серьёзные недостатки есть?.. "
Тут есть еще вот какой аспект.
Наличие хорошего теплоотвода или термостабилизации, значительно уменьшает скорость деградации.
В указках же он будет греться как не буду говорить кто, а то опять оштрафуют )))
Поэтому скорее всего процесс будет происходить гораздо быстрее!
И в какой-то момент может стать просто лавинообразным.
Не помню в какой теме, видел, ребята где-то писали что у них основание указки разогревается градусов до 40... значит сам лд еще выше..
Я думаю , что если сделать промер на таких температурах, то график вас совсем не обрадует...
Старый 19.04.2011, 15:25   91
lasers_INFERION
По умолчанию
Да, полезно было бы сделать промер при стабильной температуре в 50 градусов...
Посмотреть сообщение Сообщение от Tony :
Обсуждаемые схемы давно уже всем известны:
В документации типовое значение не указывают на ЛД так же, как не указывают напряжение стабилизации выпрямительного диода при обратном включении. Ведь такой режим хоть и возможен, но он не типовый и инженеры не подозревают что китайцы юзают 1N4148 в качестве стабилитрона на 120V, и что такие кадры как я используют ВАХ ЛД для более хитрой ОС в его стабилизаторе...
Ни разу не наблюдал такого разброса. Если мерять ЛД в морозилке, а затем на сковородке - может такой разброс и получится, минус запас, который производители добавляют на всякий случай...
Никто не заставляет питать ЛД с нестабильной ВАХ чистым напряжением. Где вы видели, чтоб я подавал на синий или фиолет стабильное напряжение? Это опасно для его здоровья, очевидно же. А вот у красного ВАХ почти такая же мягкая как у фиолета, при этом практически не зависит от температуры. Разброс тоже не такой уж и огромный. При 3V все ЛД, которые я держал в руках, потребляли 400...450мА (с учётом разброса напряжения в самом драйвере, который у меня часто нерегулируемый).
Самый тяжелый случай это наверное синий. Мало того что ВАХ очень жесткая (аж проблемы с ОС в стабилизаторах тока возникают), так ещё и гуляет от температуры как у фиолетов. Думаю с МК можно построить хитрую ВАХ драйвера, которая сможет довольно стабильно держать вых. мощность ЛД, и заодно мерять по падению температуру. Вот только я не знаю насколько стабильные эти параметры в долговременной перспективе...
Старый 19.04.2011, 19:11   92
Сергей!
По умолчанию
"Мало того что ВАХ очень жесткая (аж проблемы с ОС в стабилизаторах тока возникают)"
У меня в стабилизаторах тока не возникает никаких проблем!
Вах у всех мощных диодов такая..
Старый 19.04.2011, 22:46   93
lasers_INFERION
По умолчанию
Опять же, в каких стабилизаторах? На ОУ? Дык понятное дело не возникают, потому что там всё можно откорректировать под нагрузку. А попробуй включить интегральный стабилизатор напряжения по схеме стабилизатора тока с такой нагрузкой - получишь возбуд из-за усилившегося в 10 раз сигнала ОС...
Старый 19.04.2011, 22:54   94
Сергей!
По умолчанию
А нафига мне его так включать, если можно собрать нормальную схему в которой все можно подобрать и подстоить под нужные параметры?
"Опять же, в каких.." ты тоже изначально конкретизируешь в каких...
Старый 19.04.2011, 23:48   95
lasers_INFERION
По умолчанию
Тебе незачем, поэтому и говорю что у тебя схема дискретная и без соответствующих проблем. А вот народ мучается, нужен импульсный преобразователь. Мелкий и эффективный, а они все предназначены для стабилизации напряжения...
Старый 19.04.2011, 23:57   96
Сергей!
По умолчанию
С импульсником конечно сложнее..
Старый 20.04.2011, 09:13   97
lasers_Tony
По умолчанию
" Сообщение от Сергей! Посмотреть сообщение
Это демонстирует недостаток драйверов питающих напряжением... "
Да вот, сообщение прочел...
Считаешь, что питать ЛД лучше постоянной мощностью?
Такой режим можно реализовать если контролировать пиковый ток катушки (ключа) в понижающей или инвертирующей схеме. Как в некоторых драйверах светодиодов, например HV9910 (в описании написано, что стабилизируется ток светодиодов, но указывается при каком напряжении, т.е. фактически стабилизируется мощность).
Кстати, изменять максимальный ток ключа позволяет L5988...
Старый 20.04.2011, 17:12   98
lasers_INFERION
По умолчанию
В курсе, и давно уже использую этот механизм .
Вот например: http://forum.*********/showt...
У него приличный дрейф параметров, т.к. индуктивность дросселя сильно зависит от температуры, а реактивный ток не всегда железно держится на одном уровне при изменении питающего напряжения (из-за задержек компаратора). Всё это надо либо сильно компенсировать, либо питать как есть (что и делают в фонариках), либо не мучатся и поставить нормальную ОС по току и напряжению...
Мощностью питать иногда просто удобнее, но не факт что лучше. Хотя по-идее в любом случае лучше тока, если не приходится городить огород...
Старый 20.04.2011, 20:04   99
lasers_Tony
По умолчанию
Что-то в схеме датчика тока не видно...
Для обратной связи используется входное напряжение?
От этого наверное и дрейф...
Старый 21.04.2011, 00:12   100
lasers_INFERION
По умолчанию
Да не важно есть датчик реактивного тока, или нет - дрейф всё равно будет, только с разным характером.
МК шунт не нужен, он способен рассчитать всё, зная входное и выходное напряжения (а следовательно время заряда и разряда индуктивности). При этом с ростом индуктивности реактивный ток падает, но растёт длительность импульса обратного такта. Мощность с прогревом немного падает, когда с ОС по реактивному току наоборот растёт. Ещё тут сильнее влияют потери, да, но МК принципиально не способен шустро реагировать на лимит, как это делают готовые преобразователи. Ему проще учесть все факторы и вычислить длительность импульса на перёд, поэтому шунта в схеме и нет...
Время генерации страницы 0.15185 секунды с 16 запросами
