165495
162
81
Регистрация: 11.02.2010 Последняя активность: 03.09.2015 13:00
Действительно- текстолит как-то слишком совком попахивает(( Плексиглас чем не устраивает? Или листы аллюминия?
82
Да ёп жеж, я уже много раз писал, что это пример сборки из всего, что есть под рукой. Чисто для дома. Алюминий я буду юзать в следующем проекторе, который буду собирать уже показательно по всем правилам промышленным.
83
Хотя, кстати говоря, если обезжирить текстолит (медную сторону), то на него прекрасно ляжет краска или покрытые какое нибудь.
84
оно и делается под покраску=)
85
Плексиглас достать проще, чем текстолит таких размеров. Да и дешевле наверное будет, не говоря уже о красоте
![]() update: Односторонний текстолит 210*297mm (это самое большое, что нашёл) стоит 6 евро. Это 96 евро за квадратный метр (если правильно посчитал). Квадратный метр нового прозрачного плексиглаза 1.5мм стоит 15 евро. |
86
Не, на нём я уже пробовал делать - неудобно=) и не слишком качественно получается. + краска на него плохо ложится. а сразу полностью чёрный стоит дороже
87
Так а зачем его красить? Он и сам красивый!
Ну не нравятся прозрачные - есть любого цвета и даже текстуры. И не сильно дороже, на фоне цены текстолита. |
88
в ту же 1000 и получается. ездил я по рынкам, смотрел цены
89
Что же, есть плохие и хорошие новости. Плохая - очередной фиолет сдох на 180 мА. Выбесило просто. Записывать его в затраты не буду. Но я не сдался. Был у меня ещё. На 179мА работает нормально=)
Так что дособрал я оптическую часть проектора. ![]() На фиолет надымить не получилось, мимо дым прошёл. А в квартире я не курю. Так что пока так, потом ещё отфоткаю в любом случае. По балансу цветов всё сошлось, точка идеально белая. Мощность нечем дома померять, на глаз порядка 550-650мВт. Это уже хорошо. Приклеил последнюю часть - гальво. ![]() Теперь дело за допиливанием корпуса и размещением всего в корпус. |
90
Регистрация: 14.02.2010 Последняя активность: 18.11.2015 19:18
91
какая прелесть получается, то... Низ осталось уголками обделать и всё.
Квадратное отверстие под выход? Почему так высоко? или на фото он у тебя перевёрнут? |
94
Он перевёрнут)
Отверстие да, квадратное. Захотелось так сделать=) Осталось ещё чуть добить питание лазеров и всё собрать в корпусе. |
95
как и обещал я winnorokomo выкладываю фото проектора
Корпус из алюминиевых сендвич панелей с полиистером в нутри.. в простонародье КОМПОЗИТ |
96
Аккуратненько. Одноцветный будет?
97
Сипатично. А по жёсткости как? Нужно будет поискать, пощупать.
98
Да синий 1ват ТТЛ стоит уже в клубе по жесткости просто супер! я сам не ожидал не прогибается фообше в отличии от стеклотексталита.. могу смело гирю в 24 кило сверху посатвить
99
=) прекрасно=)
100
Как там дела с проектором обстоит?
Я раздобыл алюминий 200х400 мм 3мм толщиной и йстировочные устройства мне на заводе делают. Кстати попрос по драйверу - у тебя я так понял по схеме конера - какие операционники использовал? просто на разных у меня разные результаты, а на TL084 как раз те симптомы когда настроить схему не удавалось а с теми которые работали... их я в другое место перепял уже а в магазинах таких не найти я их с какого то винта сковырнул.
