41472
96
81
Регистрация: 07.04.2011 Последняя активность: 07.04.2015 09:38
Так, в общем,было у меня время повозиться с ЛГ-50. Для проверки наличия газовой смеси к ЛГ была подключена катушка теслы (качер от сети). Врезультате можно было наблюдать длинный (20-25 см) разряд в колбе лазера. Это дает право предположить,что лазер таки живой.
Вложение 9114 Вложение 9115 Теперь осталось сделать питальник и можно баловаться!) |
82
Регистрация: 15.02.2010 Последняя активность: 17.10.2018 15:32
83
Регистрация: 11.08.2010 Последняя активность: 16.07.2022 07:28
Ждем нормальной накачки и результатов...будем надеятся что живой девайс!!!
Если резко обернуться, то ты увидишь, что мир не успевает загрузиться, и сзади ничего нет!!!
84
я вообще думаю свой 52 под СО2 перекачать благо там есть трубочки для заполнения!!
85
![]() Это же углекислотник,ему Богом и инженерами положено светиться таким цветом) А вот если гелий - неонник так светится,то это значит, что ему кирдык пришел. ![]() Вот фотка похожего лазера в работе, взято с http://teslacoil.ru/. |
86
Попали ко мне в руки три ЛГ-75. Два нормальных, и один с битой трубкой. Но запасная трубка есть,поменять можно. У еще одного болтаются баллоны (анодный и катодный) относительно самой трубки - тот коричневый стеклоподобный клей от старости лет отошел и не фиксирует баллон относительно трубки. Соединение баллона с трубкой достаточно хилое,я боюсь,что при очередной встряске может лопнуть соединение. Чем можно склеить эти части,учитывая,что трубка в процессе работы греется до 70-100 градусов цельсия?
87
Регистрация: 08.08.2011 Последняя активность: 17.12.2018 13:39
Эпоксидка "поксипол" возможно подайдет.
88
Регистрация: 15.02.2010 Последняя активность: 20.06.2019 01:21
Но если брать Поксипол - то обязательно СЕРЫЙ, а не прозрачный. Прозрачный редкостный отстой.
89
Окей,спасибо! На днях попробую.
90
91
Очень кошерный, няшный N2 LE laser, построенный на принципе разряда конденсатора через трубку лазера (если я правильно понял автора)...
92
вот чувачек собрал СО2 50Вт переносной выжигатель
Только сдается мне он не на 50Вт выставил ибо слабовато жжот...хотя он не сколлимирован в 3-5мм пучок там около 1см думаю пятно ...вообще х.з. че там и как у него работает но идея забавная))) |
93
Регистрация: 14.02.2010 Последняя активность: 18.11.2015 19:18
Да, забавная штука. Но, сдается мне, что к ней провод от розетки в 220 В подключается...
94
Да не ну почему, щас вполне можно сделать мобильный и даже относительно компактный вариант, но с временем автономной работы 5 минут)))
95
Вот кстати у чела занятный азотник
96
Восстановил атмосферный свой лазерочег...ох и напарился, два раза пробоины заклеивал пока подстроил...убил около 2-х часов!!!
97
Следующий этап планирую азотником качать лазеры на красителях! Есть 2 кюветы и два красителя и еще в планах с ламповой накачкой красителя!
