Просмотров в теме 65592   Ответов в теме 172   Подписчиков на тему 15   Добавили в закладки 0
Старый 30.05.2017, 11:06   81
Последняя активность: Сегодня 18:44
Сказал(а) спасибо: 6710
Поблагодарили: 36211 раз(а) в 16731 сообщениях
По умолчанию Re: Skilhunt H03 курильщика или сравниваем брак с Gearbest с нормальным фонарём
Они не акционные
статистика наука подлая. можно договориться до того, что считаются те, которые попадают еще под ряд ограничений. например, не только акционные, но и отправленные исключительно покупателям с фамилией на третью букву алфавита.
Старый 30.05.2017, 14:05   82
ceramic
Аватар для ceramic
Надо уметь правильно пользоваться.
Так я же именно об этом. Это ведь была реакция на подсчет брака акционных фонарей с гербеста по заявлению только одного пользователя:
Как бы да, один из трёх.
Хорошо, что он три купил. А ведь он мог и один купить, и этот купленный вполне мог оказаться бракованным. Тогда по такой, типа "логике", получилось бы -- у акционных фонарей 100% брака.
Старый 30.05.2017, 14:41   83
Последняя активность: Сегодня 14:52
Сказал(а) спасибо: 27385
Поблагодарили: 15212 раз(а) в 7776 сообщениях
Поэтому Галекс, весьма верно подметил:
Tankist_20 (12.06.2017)
Старый 30.05.2017, 20:16 Автор темы   84
MaksVasilev
Аватар для MaksVasilev
Последняя активность: Сегодня 13:30
Сказал(а) спасибо: 639
Поблагодарили: 4319 раз(а) в 1690 сообщениях
Выдалось немного времени, сделал видео. Правда с пром-камерой 960 fps ничего не получилось - не удалось синхронизировать её от источника света. Зато кое-что вырисовалось с обычно экшн-камеры на 240 fps.
В видео вначале в замедленном режиме дважды "префлеш" фонаря с неисправным L2 режимом, потом дважды префлеш исправного фонаря. На камере в 240 fps удалось заметить, что вспышка исправного фонаря короче, если грубо то 1/250 сек вспышка и сразу после неё фонарь на короткое время гаснет, на время чуть короче 1/250 с и потом включается в работу на режиме L2. У фонаря с неисправным L2 вспышка примерно в 2-3 раза длинее, примерно 1/50 - 1/100 сек, но спадает потом плавно без погасаний достаточно долго, почти 1/4 секунды.
В конце видео переключение по режимам обоих фонарей, в реальном масштабе времени, ресемплированное до 60 fps, но синхронизированное по кадрам, так что бы при снижении fps не отбрасывался и не пропадал кадр со вспышкой.
Видео на ютубе:
Для любителей покадрово разглядывать можно взять не пережатый ютубом здесь:
https://drive.google.com/op...
Камера зафиксирована по фокусу и экспозиции, т.е. любые изменения яркости - это не подстройка камеры - это изменение яркости фонаря. Изображение очень шумное, потому что снять отражённый блик от 0,1 лм на 240 fps можно только на запредельно высокой чувствительности.
Вывод, который удалось получить на видео: короткая вспышка между L1 и L2 есть у обоих фонарей. У фонаря с неработающим L2 она более длинная и яркая.
[Исправлено: MaksVasilev, 30.05.2017 в 20:21]
ceramic (30.05.2017), galex (31.05.2017), Garrik (30.05.2017), Olegik (31.05.2017), Waryag (30.05.2017), Witchdoctor (31.05.2017), XOR (31.05.2017)
Старый 30.05.2017, 20:35   85
kms87
Аватар для kms87
Последняя активность: 23.12.2025 21:41
Сказал(а) спасибо: 243
Видео на ютубе:
у меня такая же хрень попалась, яркий всплеск и светит слабее нормального фонаря , один хороший чел с этого форума сказал надо вскрыть драйвер и почистить контакты в спирте, отлепить сопли желтые (типа герметика) на плате , 80% что это поможет, пока не пробовал
[Исправлено: kms87, 30.05.2017 в 20:36]
kms87 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.05.2017, 20:44   86
Wildcat
Сказал(а) спасибо: 78
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от kms87 :
Вы этому хорошему человеку никаких гадостей не делали? Нигде дорогу не перешли? Подумайте, повспоминайте...
Старый 30.05.2017, 21:01   87
kms87
Аватар для kms87
Wildcat, он починил мне h02, и свой h03 он тоже чинил, поэтому знает что говорит
Старый 30.05.2017, 23:18   88
OTBEPTKA
Последняя активность: 25.12.2025 13:34
Сказал(а) спасибо: 161
Поблагодарили: 21 раз(а) в 15 сообщениях
Приехал очередной фонаь с гербеста. Никаких дефектов нет.
OTBEPTKA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.05.2017, 23:23   89
OTBEPTKA, Плохо искал. Чо, даже затяжек нету на плетеном шнурке? А если стукнуть по фонарику лёгким молотком? (мыж не звери, переезжать фонарик тяжёлым внедорожником)...
Старый 30.05.2017, 23:49   90
ceramic
Аватар для ceramic
Помыть плату на предмет удаления загрязнений, через которые возможны утечки. Так точнее.
80% что это поможет
Именно в этом случае -- теоретически может помочь, но с гораздо меньшей вероятностью. Я бы оценил меньше 1%. ИМНО.
Ток потребления можете измерить у
[Исправлено: ceramic, 30.05.2017 в 23:51]
Старый 31.05.2017, 00:10   91
OTBEPTKA
Имелись в виду дефекты драйвера, если что.
Старый 31.05.2017, 01:00   92
kms87
Аватар для kms87
Помыть плату. Так точнее.
Да
Старый 31.05.2017, 01:17   93
Witchdoctor
Сказал(а) спасибо: 3167
Визуально у рабочего варианта префлеш виден? Потому что на моём экземпляре я не вижу префлеш, обычное переключение яркости.
Может, конечно, надо оптику спиртом протереть, изнутри
петцль не фонарь.
Старый 31.05.2017, 08:14   94
rino08
Последняя активность: 17.12.2025 00:07
Сказал(а) спасибо: 2098
На моем есть префлеш, но его видно только если поднести фонарь к стенке и включать, когда фонарь на голове то эти вспышки не видно.
Как по мне это не самое страшное, все режимы по яркости нормальные без занижения. Так же при закручивании аккумуляторной крышки фонарь один раз моргает, что в принципе можно считать не минусом.
ЗУ Nitecore I2 NEW
[Исправлено: rino08, 31.05.2017 в 08:18]
Старый 31.05.2017, 09:30 Автор темы   95
MaksVasilev
Могу, измерю. У работающего уже измерял отдельно, но сейчас измерю у обоих сразу мультиметром-осцилографом. Жду результатов поверки последнего.
Просто цифр будет достаточно или надо видео процесса? Не то, что бы я придираюсь, просто что бы не делать дважды
Теперь, когда я точно знаю, что он есть - видно До этого он был заметен, только если обращать на это внимание. Я замечал раньше на исправном, что вроде есть, но надо проверять инструментально, коллега же зуб давал, что не видит. На неисправном оба видим очень чётко вспышку. Ещё на двух исправных, которые я тестировал я не замечал вспышки.
[Исправлено: MaksVasilev, 31.05.2017 в 09:36]
Старый 31.05.2017, 10:42   96
А к чему вообще этот​ кипишь со скилами?
Один хрен, по уму туда надо ставить драйвер Тамагочи.
А за 30$ можно и смириться с некоторыми косяками.
А если вы перфекционист, купить что-нибудь другое, зебру например.
Старый 31.05.2017, 10:51   97
Последняя активность: Сегодня 18:47
Сказал(а) спасибо: 2725
Поблагодарили: 12677 раз(а) в 4595 сообщениях
Да и так вполне годный фонарь, за 30 ку. За эти деньги разве что панду можно взять со всеми ее косяками.А кому не нравится гб может купить в 1.5 раза дороже.
Старый 31.05.2017, 10:58 Автор темы   98
MaksVasilev
Отчасти суть всего кипеша в первом посте:
Можете считать этот пост антирекламой и уголком ненависти к этому магазину
По факту - просто констатация факта, что некоторый магазин не чист и явно сливает отбраковку. А так же, попытка понять, кто ещё из продавцов был замечен в этом.
Актуально для 10-15 человек, не более. Для всех остальных актуально что из себя представляет фонарь в стоке. При всём желании я не могу посадить Тамагочи на конвеер склханта, что бы рекомендовать фонарь всем.
Зебры есть, уже 3 по факту. Хорошие фонари, но H03 (без указанных косяков) пока по прежнему для меня более универсальный фонарь и гораздо удобнее в большем количестве применений.
Старый 31.05.2017, 11:53   99
Waryag
Аватар для Waryag
Сказал(а) спасибо: 3647
Где-то в мечтах. А по факту - констатация не выдающейся надежности скилхантов.
Доказательств косяков именно ГБ нет, лишь "мне и моим друзьям не повезло нарваться на брак, а еще мы не сильны в диспутах".
ГБ есть за что поливать грязью, но эти вопросы тут были благополучно опущены.
Старый 31.05.2017, 11:54   100
Witchdoctor, префлеш при включении. При переключении это было бы ваще дика.
Время генерации страницы 0.31448 секунды с 15 запросами
