Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Лазерная техника и лазерные технологии Помощь начинающему лазерщику
Просмотров в теме 30461   Ответов в теме 84   Подписчиков на тему 10   Добавили в закладки 0
Старый 15.01.2014, 09:23   81
По умолчанию Re: Требуется совет. Лазер в качестве маяка.
Посмотреть сообщение Сообщение от petro-ew :
Идея с прожектором как маяком неплоха.
Сегодня подморозило, в воздухе лёгкая изморозь.
Москва-Сити, карты сообщают о расстоянии в 4,5 км.
Старый 15.01.2014, 09:32   82
petro-ew
Последняя активность: 02.11.2022 01:05
Сказал(а) спасибо: 138
Поблагодарили: 35 раз(а) в 19 сообщениях
Отправить сообщение для petro-ew с помощью Skype™
дык они как я понимаю поиск собираются вести в основном вечером и летом ..
в разгар грибных и тд сезонов..
пока человек поймет что он заблудился, попробует выйти сам, догадаются собрать группу , группу вышлют, аккурат будет вечереть али вообще ночь )
и я думаю есть смысл прожектор закидывать как можно ближе к квадрату поиска.. иначе весь смысл теряется.
хотя как неподготовленный городской грибник будет ломится ночью-вечером в темноте по лесу .. для меня загадка.. я ходил - это тяжко и очень опасно. черевато всякими вывихами и переломами... простейшими "сучок в глаз"
v.petroew@gmail.com
фонари - ТК21, GFL 3830, Ultra Fire, Eagtac G25C2 mark II kit, zebra SC600w ll L2, H600 ll. Трипл ничьи в small Sun zy a822, Sunwayman V20C и R01A, Tank 007, Solarforce L2T.
[Исправлено: petro-ew, 15.01.2014 в 09:36]
petro-ew вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.01.2014, 05:21   83
vlad
Сказал(а) спасибо: 340
возможны исключения - полная или около того луна, но не всякий потянет, это точно.
Сам давным давно спускался в безлунную ночь безо всего с перевала в крыму, даже на дороге спотыкался о бревна поперек, руки устал держать перед глазами, чтобы не наткнуться на ветку
[Исправлено: vlad, 19.01.2014 в 05:24]
vlad вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.11.2014, 15:12   84
The Lamer
Последняя активность: 29.01.2019 00:00
Сказал(а) спасибо: 35
Побуду немного некропостером и оживлю старую тему.
Как-то довелось принимать участие в изготовлении подобной хрени (правда, задача была не поисковая, а скорее собирательная, отметить место проведения фестиваля в глухом лесу), и пришлось здорово поломать голову.
Проблемы следующие:
1) Свет для таких целей - очень плохой вариант. В лесу за кронами деревьев его не видно напрочь и если нет альтернатив - приходится невероятно наращивать мощность.
2) Наиболее заметный источник света - мограющий, но по нему совершенно невозможно идти. Он постоянно теряется из виду и человек теряет маршрут вместе с ним. Проблема усугубляется тем, что при движении по лесу источник света постоянно перекрывается ветками и т.д. и даже если сам прожектор не моргает, человек, который на него идет, видит лишь редкие проблески. Рефлекс человека настроен таким образом, чтобы когда он потерял источник из виду, начать хаотически перемещаться в надежде снова его увидеть. Моргалка этому мешает, т.к. если человек в процессе перемещений попал на линию видимости источника, но источник в этот момент не светится, то человек продолжит движение и уйдет с линии видимости прежде, чем источник снова включится.
3) Расстояние до точечного источника света определить с лесных дистанций не представляется возможным. Т.е. при ярком "маяке" человеку может казаться, что он вот уже почти здесь, рядом, и он будет идти к нему напролом с большой вероятностью напороться на что-нибудь и получить травму, хотя если бы он знал, что до маяка пару километров, он выбирал бы путь попроще (например, где лес кажется реже, видны звезды и т.п.), пусть и немного непрямой. (Речь идет о человеке без фонарика, или со слабым фонариком, которым только под ноги подсветить можно).
В нашем случае задача была с большего решена следующим образом (решали по сути однократно, так что метода проб и ошибок не было. Сразу продумали, сделали, а потом только оценили результат.):
Мы взяли два больших гелевых шара (наподобии рекламных, что тут в теме указывали ранее, порядка 3-4 метра диаметром), а также взяли 2 старые списанные мигалки от спецмашин, удалось найти красную и зеленую, то, что нужно. Из мигалок выбросили стоковые отражатели, из красной - вообще, а в зеленой - заменили на отражатель из противотуманки (вроде, пежовской, под лампу H1), который дает пучок в форме линии (с расстояния ~ 5 метров на стенке рисует толстую линию высотой около полуметра и шириной около тех же 5 метров). Этот отражатель закрепили таким образом, чтобы в неподвижной мигалке, подвешенной вверх ногами к шару (как обычный подвальный светильник на потолке) линия начиналась точно под светильником и уходила вверх до угла чуть ниже горизонтали. В эту мигалку с рефлектором поставили "колхозный ксенон" под указанный выше цоколь H1, во вторую (красную) мигалку поставили проекционную галогенку 750W 120V (вот такую), предварительно насверлив отверстий в колпаке мигалки тройным кольцом у крепежного "основания ведерка", а также сплошняком по плоской части ("донышку ведерка") и пришпандорив туда 220V довольно мощный вентилятор подходящего размера, иначе при включении лампы с колпака начинал идти дым за 10 секунд.
Обе эти мигалки присоединили вверх ногами, т.е. колпаком вниз, к гелиевым шарам, а параллельно шнуру проложили провод ШВВП 2х0,5. Почему такой тонкий? Потому что при таких условиях обдува точно не сгорит, а более толстый нужной длины не могли поднять шары вместе с мигалкой. Лампы, соответственно, ставились с тем же расчетом, т.к. 120V галогенка питалась напрямую от генератора на 220V (все же небольшой перекал был, но вполне выдержала мероприятие), а "ксенон" - от того же генератора, но через понижающий трансформатор с выпрямителем и конденсатором, выдававший примерно 80 вольт постоянки без нагрузки (блок розжига "ксенона" закрепили в основании самой мигалки).
Шар с постоянно горящей красной лампой мы подняли на высоту 300 метров, а шар с зеленой "мигалкой" подняли на 200 метров строго под первым. Мотор "мигалки" был включен, т.е. при взгляде с самолета это бы выглядело, как крутящийся узкий радиальный луч на земле с центром в месте проведения феста и уходящий в бесконечность.
Итог: участники феста говорили, что оба маяка без проблем были видны со всех ближайших трасс (около 10 км), в лесу же иногда маяки теряли из виду, когда заходили в чащу, но тут же снова находили, как только выходили на ближайшее место с деревьями, стоящими чуть пореже. Так же оценили идею с зеленым мигающим и красным постоянно горящим маяком, т.к. все, как только упускали маяки из виду, в первую очередь находили снова зеленый мигающий, а потом поднимали взгляд повыше и шли по красному. Кроме того, видимое расстояние между маяками засчет их расположения друг на другом не меняется в зависмости от азимута, поэтому было очень удобно прикидывать "мы уже почти на месте, идем на свет", или "нам еще километров пять чесать, давай перейдем на эту лесную дорожку, которая идет чуть вбок, но зато чистая и удобная, ноги не попереломаем".
[Исправлено: The Lamer, 05.11.2014 в 15:15]
The Lamer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
alexsav (06.11.2014), alyams (05.11.2014), John Jack (06.11.2014), Virgo_Style (05.11.2014), Ёж (11.12.2014)
Старый 17.04.2015, 01:02   85
Alexiel
Последняя активность: 23.04.2021 19:07
Сказал(а) спасибо: 15
Поблагодарили: 26 раз(а) в 14 сообщениях
Ёж, пожалуйста, поделитесь результатами, удалось ли найти что-нибудь подходящее для Ваших целей? Экспериментировали ли в реальных условиях с лазерными указками?
Alexiel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.10372 секунды с 16 запросами
