73412
144
81
Можно спрашивать
Сказал(а) спасибо: 1793
Да какая разница, после диода коротыш или сам диод пробился. Обратноходовик (если он классический, конечно) получает питание от отдельной обмотки самопитания, а на ней в обоих случаях напряжения нету.
У шим-контроллера гистерезиз по питанию - конденсатор заряжается от пусковой цепи, по мере достижения напряжения пуска контроллер запускается, выстреливает пачку импульсов в ключ - если по вторичке короткое, на обмотке самопитания напряжение на появляется - конденсатор по питанию контроллера разряжается, контроллер отключается - и далее по циклу. Теоретически обратноходовик не боится короткого по выходу. Ключ заперт в момент передачи энергии во вторичку. Отдельный случай, если пробился диод вторичного выпрямителя, на этот случай и делается слежение за током ключа.
Никогда ничего не трогай на моей лодке! [Исправлено: 027, 18.06.2013 в 23:18] |
82
Hoвичёк фонарёвки.
Регистрация: 18.08.2012 Последняя активность: 09.12.2025 20:30
Сказал(а) спасибо: 1991
027
Не вижу ни одной причины использовать там биполярники. А Вы? Ну а те что по работе вижу - 1.5, 4, и до 8КВт - все либо на полевых либо на IGBT. И сварочники так же... Цитата:
83
![]() Регистрация: 06.06.2010 Последняя активность: 24.12.2025 10:37
Сказал(а) спасибо: 697
Всё, пошёл я дамой, надоело.
Нашёл вроди как косяк, под местом где был сдохший кодёр(демферная цепь первички) походу текстолит прогорел, по крайней мере там ща 50 Ом, до включения всё нармуль было проверял, когда поменял всю цепочку, походу там дуга появляется маленькая, надеюсь, что в этом проблема. |
84
Сказал(а) спасибо: 340
Это если капитально коротнуло. А если напряжения хватает, просто где-то потребление высокое? У него же 9V на 12V линии имеется? Вполне достаточно для работы контроллера... Но в таком случае по тепловыделению и падению на дорогах (микровольтметр здорово помогает) можно локализовать место. У меня все они тихо щёлкали и сразу становилось ясно в чём дело. Обычно что-то в самой нагрузке вылетало (чинил то я в основном телевизоры да мониторы). Но я не думаю что проблема на низковольтной стороне. Скорее с режимами косяк конкретный, т.к. всё от балды влепилось... [Исправлено: INFERION, 19.06.2013 в 00:01] |
85
на самом деле они надёжно сделаны, мрут от не правильной эксплуатации, там походу не просто пыль была, на корпусе следы ржавчины, а в на некоторых платах налёт белого цвета. Причём рванул частотник после того как его кто то пытался почистить. Разбирать полностью было лень, продули компрессором там где могли долезьть , а потом после включения бахнуло. Реально на зрёхфазной шине видно место от куда дуга пошла. всё верно, забыл написать, на токоизмерительный резистор просто подал напряжение от отдельного блока питания, и при его изменении картинка менялась, при привышении тока 1.5 ампера шим проподал, а если крутить туда сюда, на экране "гармошка" то шире то уже получалась. |
86
87
А смысл ток подавать постоянный? Контроллер же ожидает синхронный и линейный рост тока, с определённой скоростью нарастания. Этот процесс и формирует заполнение, т.к. самостоятельного ШИМ в контроллере нет (в отличии от TL494 к примеру). ШИМ в том же TL494 собран на генераторе пилы и компараторе. Как он работает я думаю объяснять не надо. У UC3844 нет такой системы. В качестве генератора пилы используется ток первички, который именно благодаря индуктивности нарастает линейно. RC генератор у этого контроллера лишь для антуражу (стабильная частота, ограничение макс. заполнения и т.п.), есть подобные контроллеры с ЧИМ, работающие и вовсе без него - лишь за счёт дросселя. Они, кстати, максимально эффективно используют трансформатор, но на малых нагрузках частота уползает далеко вверх со всеми вытекающими...
. Высокое мерить не обязательно, картину восстановить частично можно и по сигналу со вторичек. Да и что мешало снять сигнал с шунта? Он бы показал то что меня интересует. Безразрывный режим, насыщение, возбуждение, фронт. Затвор снимался то хоть под нормальным напряжением питания?
[Исправлено: INFERION, 19.06.2013 в 00:25] |
88
Hoвичёк фонарёвки.
К первичке вообще никаких нареканий - она толком и не греется, 80% нагрева со стороны диодных сборок. ![]() Недавно казус с ним произощёл ![]() Надо было проверить на работоспособность комплект мать-проц-память-видео, а никакого другого БП под рукой не было, пришлось доставать свой. (Ещё когда доставал, удивился - чёйта он такой горяченький?.. ). Подключил, мать стартанула, а вентиль в БП не крутится! Оказалось внутри вылез разьёмчик вентиля, и контакта не было. Хз сколько он так в пассиве работал. Так что не всё хлам, что на 1300Х. ![]() Согласен. Я сам с ними толком дел не имел, а один друг именно на них специализируется - по его словам, их именно гробят. Сами они почти не дохнут. |
89
Hoвичёк фонарёвки.
INFERION,
Во-первых, генератор пилы и компаратор там обязательно должны быть, иначе получишь автогенератор, с плавающей от любого чиха частотой и скважностью, а не ШИМ контроллер; Во-вторых, насколько я понимаю принцип работы подобных контролёров, "Current Sense" работает не мгновенно, в каждый такт. По крайней мере у TL494 это именно так. Изменение скважности растягивается на N-ое количество тактов, плавно. |
90
Сейчас будет немного критики:
91
Hoвичёк фонарёвки.
INFERION
Да что угодно - от храниения под струями текущей воды, до неправильного подключения. А при чём тут пыль вообще? ![]() shurko_3 же пишет: Цитата:
92
Почему всё так через жопу? Да потому что с таким управлением грязь с сети не ползёт в нагрузку даже если ОС рассчитывалась в Эстонии. Если реактивный ток, частота и индуктивность стабильны, а режим разрывный - мы качаем в нагрузку стабильную мощность вне зависимости от напряжения на входе. А ОС лишь давит на педаль газа (задаёт лимит). Да и надёжно это - перегрузок не боится, т.к реактивный ток даже в безразрывном режиме будет ограничен... 494 устроен совсем иначе, он для совсем другого типа преобразователей. У него есть свой полноценный ШИМ, да ещё и с дифференциальным выходом, даже с генератором мёртвого времени. Другая весовая категория, другие задачи. Там уже индуктивность первички так не поюзать, у неё тесная связь с нагрузкой и ток там *рочит как он хочет. Но теория там куда проще, двухтактники (прямоходовики) проще вкурить. Трансформатор тут так просто не насыщается, его реактивный ток вообще стараются минимизировать, а подмагничивание устранить полностью. Реактивный ток контролировать смысл отпадает, поэтому используется более привычная схема управления... Так это и есть частотная коррекция. Только именно лимит по току работает мгновенно, а вот его опорное значение действительно меняется медленно, чтоб силовая часть успевала за этими изменениями. И это задаётся обвесом. Рассчитывается и задаётся. Если бы реактивный ток не ограничивался мгновенно, то при любой перегрузке (во время запуска, к примеру) трансформатор бы насыщался и мы получали фейерверк... [Исправлено: INFERION, 19.06.2013 в 01:12] |
shurko_3 (19.06.2013)
93
её охлаждать нужно, как правило мощные кулера прогоняют воздух внутри.
Мне тоже там не всё нравится, меджу голыми шинами в 600V расстояние 3-4 см, и ещё какой нить провод питания кулера лежать может, стрёмно как то. на самом деле у частотников очень много защит, мощные, даже сопротивление двигателей меряют перед включением, подают на секунду своеобразный импульс, и если непорядок ошибку высвечивают. Пока "мозги" не проверят все напряжения и "утечки" аппарат не запустится. |
94
[Исправлено: INFERION, 19.06.2013 в 01:38] |
95
Hoвичёк фонарёвки.
INFERION
А, вот как... То есть первичка в паре с встроенным генератором, образует именно ту часть, что в TL494 генератор пилы плюс компаратор. Цитата:
Вижу что напряжение с токового шунта идёт на прямой вход операционника, но не вижу "медленно меняющееся опорное напряжение".На инвертирующем входе этого операционника напряжение с делителя, запитанного от генератора тока и компаратора ОС по напряжению. Откуда тут взяться медленно меняющимся величинам?... И почему частотная модуляция, если меняется только скважность?... Когда напарник переделывал 400Гц прямоходовой однатактник, (я уже упоминал), он сперва пытался применить TL494. И вот там обнаружилась эта особенность - она не реагирует мгновенно на значение тока , а медленно, растягивая по тактам. В случае когда частота 30-40КГц, всё нормально, ток во вторичной цепи не успевает взлететь за один два такта до сколь нибудь критической величины; Скважность плавно схлопывается, и все живы все здоровы. Но у нас то было 500Гц (!) - и получалось что из-за такого алгоритма работы, транзисторы, на 50А, выгорели бы мгновенно, за один такт, не будь там ограничения тока питающего источника. И вот как это "растягивание" реализованно, я честно говоря досконально так и не разобрался, просто принял как данность. |
96
Hoвичёк фонарёвки.
INFERION
Вижу что напряжение с токового шунта идёт на прямой вход операционника, но не вижу "медленно меняющееся опорное напряжение".На инвертирующем входе этого операционника напряжение с делителя, запитанного от генератора тока и компаратора ОС по напряжению. Откуда тут взяться медленно меняющимся величинам?... И почему частотная модуляция, если меняется только скважность?... Когда напарник переделывал 400Гц прямоходовой однатактник, (я уже упоминал), он сперва пытался применить TL494. И вот там обнаружилась эта особенность - она не реагирует мгновенно на значение тока , а медленно, растягивая по тактам. В случае когда частота 30-40КГц, всё нормально, ток во вторичной цепи не успевает взлететь за один два такта до сколь нибудь критической величины; Скважность плавно схлопывается, и все живы все здоровы. Но у нас то было 500Гц (!) - и получалось что из-за такого алгоритма работы, транзисторы, на 50А, выгорели бы мгновенно, за один такт, не будь там ограничения тока питающего источника. И вот как это "растягивание" реализованно, я честно говоря досконально так и не разобрался, просто принял как данность. Думаю что и в этой микросхеме такой же алгоритм, (и наблюдения shurko_3 это подтверждают), но не вижу его реализации на структурной схеме. [Исправлено: Rime, 19.06.2013 в 01:33] |
97
В общем, пришел я домой , и попытаюсь собрать весь каламбур который в голове творится. Вот что у меня получилось после различных опытов.
Если подключать 2844 без высокого напряжения и токового шунта, то получаем 50% скважность(прямоугольники), если на ногу токового шунта(3) подать импульсы которые выходят из микросхемы(6 нога), то, заполнение импульса становится минимальным, получается, что микросхема вроди как работает. При включении питающего напряжения(600V), и токовом шунте в 0.5 Ом, видим всё тоже минимальное заполнение, ткнуть осцилографом не упел, поскольку боялся, что блок бахнет, включал на пару секунд, ключ очень быстро раскаляется. Когда полез ещё раз копать демфирующию цепь обнаружил, что емкость звониться как 150 Ом, хотя диод резистор и кондёр поменял. Выяснил, что в том месте где стоял смд конденсатор(он прогорел) прогоревший текстолит, расковырял отвёрткой, кз вроди пропало, ещё раз попробовал включить, и уведел что теперь дымок из диода демферного начинает струится. Отрубил, меряю, опять емкость почти в кз(50 Ом). В виду того, что плата имеет внутренний слой(трёхслойная) там, где то при включении возникает пробой, поэтому и транзистор калится, при том, что у нас скважность минимальная. Завтра обрежу дороги, вокруг того места, думаю должно помочь. Надеюсь, моя гипотеза верна. P.S. демфер. цепочку сравнил с похожими блоками, как правило резистор 100-200 кОм, ёмкость 10n, Я у себя 10n и поставил, рабочая частота исправного блока(сегодня был в ремонте LENZE) 41кГц, там тоже 2844 стоит. [Исправлено: shurko_3, 19.06.2013 в 02:04] |
98
ездил в командировку(привезди такое нельзя), там бахнул частотник который крутит насос от которого пол города водой снабжается. Всего лишь 600кВт моторчик )), так вот, там прорвало трубу и на агрегат пар повалил. После взрыва, когда открыли крышку, я увидел, что нехватает куска шины, толщиной несколько см. , а внутри всё покрыто медью, такое ощущение что её из пульвера наносили. Так вот, это частотник стоит порядка 80.000-100.000 $ , если бы те кто разрабатывл этот блок просто покрыли шины небольшим слоем изоляции, такого бы наверно не случилось.
99
Hoвичёк фонарёвки.
100
Hoвичёк фонарёвки.
shurko_3
Делать "на века" нынче не модно. Такие вещи меня тоже выводят из душевного равновесия, но ничего не поделаешь. Простой пример - сейчас модно чем то силиконообразным заливать нутряху эл-ных блоков. Чтоб повысить надёжность? Буй там! - Чтоб было неремонтопригодно. |
