54512
113
61
Регистрация: 18.08.2010 Последняя активность: 29.04.2022 09:37
Пошерстил еще инет в поисках информации об этом драйвере. Выяснилась пара вещей:
1. Попадаются экземпляры настроенные на разный ток, например, почти на 1А (997мА) с родным R4. http://laserpointerforums.c... 2. Драйвер собран на микросхеме LTC1700
Лекарь Элениум из страны Транквилии. © -------------------------------------------------------------------------------- Лазеры: 780nm-150mW 650nm-350mW 532nm-150mW 445nm-1.2W 405nm-400mW Фонари: Convoy S2 + SFT40 Biscotti, Convoy S2 + Nichia 365nm, UltraFire C6-T60 (Driver Mod), TrustFire Mini-03 |
62
Регистрация: 17.02.2010 Последняя активность: 30.01.2016 13:11
Неплохая микра, но требует много обвязки и большого конденсатора на выходе...
63
Регистрация: 14.02.2010 Последняя активность: 18.11.2015 19:18
64
65
66
Драйвер приехал в лабораторию. ECСOsea сейчас его рассматривает.
67
Регистрация: 14.02.2010 Последняя активность: 28.04.2016 12:07
Результаты будут только в лучшем случае через неделю. Пока что только успел запустить его на 3сек и уже обжечься.
68
Регистрация: 25.02.2010 Последняя активность: 11.09.2013 18:36
Сочувствую!
![]() А по подробней о нагрузки? |
69
Нагрузка был синий ЛД. Напряжение на нем было 4.25в.
Добавлено через 45 секунд За неделю подготовлюсь к тестам... Тогда все будет. Щас ничего толком не скажу. Уж извините. |
70
71
А я вот уже и корпус закупил хороший и драйвер этот валяется давно и диод есть, радиатор выточить не долго, ну одно НО меня мучает по ночам
-как сделать включение лазера? ТОк коммутации 3А это не гуд ясно понятно... Как аще делают китаецы в таком случае??? Полюбак кнопка сдуется ведь?
72
По поводу кнопки я для себя давно остановился на «вечной».
Нажимаешь - светит, а закрутишь до упора светит постоянно. Вложение 5782 |
73
Вложение 5783 Да и цена у него всего 100р. |
75
Регистрация: 13.11.2010 Последняя активность: 20.04.2016 18:53
ABA у этого фонарика еще больше происходит искрение(дребезг) в момент контакта чем у обычной фиксирующей кнопки.Единственно что не так подгорает место контакта.
76
Ссылка: http://forum.*********/showt... |
77
Я, например, просто разобрал узел с кнопкой, припаял пружинку прямо к кнопке и на торце пружинки сделал "блямбу" из припоя.Нормально синий лазер поживает. |
78
Регистрация: 15.02.2010 Последняя активность: 24.08.2019 11:36
Как ты мерил КПД? К каким точкам подключал щупы мультиметра?
Переходного процесса не вижу. Дребезг (т.е. простое включение/выключение питания) это не то. Драйвер нужно питать пониженным напряжением так, чтоб он выдавал нужный ток и работал в установившемся режиме, а затем уже резко поднимать напряжение питания, фиксируя на выходе всплеск. Т.е. перед скачком напряжения на входе нужно чтоб драйвер успел выйти на нормальный режим работы... Если нет нужного устройства, способного обеспечить такое питание - можно попробовать заюзать мощный усилитель, и рулить напряжением с помощью специально сгенерированного WAW-файла. P.S. Пульсации выглядят так, буд-то там просто кондёры не держат ВЧ (тем более если там танталы). Достаточно допаять керамики на небольшую ёмкость. Ещё как вариант - просто помехи из-за неудачного места для подключения щупов. Кроме КПД пока что ничего страшного тут не увидел, но и подобное КПД для китайцев вполне обычная картина... |
79
Входное напряжение(площадки драйвера вход), входной ток (по резистору 0.05ом), точно так же выходное напряжение(площадки ЛД) и выходной ток. Цитата:
Кстати, резистор в 0,05 Ом это практически эквивалент дифференциального сопротивления синего ЛД. Т.е. его присутствие здорово облегчает жизнь драйверу, и он начинает вести себя стабильнее. При измерении переходных характеристик его нужно убирать, и вообще цеплять нагрузку как можно ближе к драйверу и проводами по-толще (чтоб наверняка, а-то там плюс минус десяток миллиом уже вносит свои коррективы)... Если всплеск гладкий и без колебаний, это в принципе не страшно (если его амплитуда не шкалит за допустимые значения), просто ОС работает слишком медленно, и способна переварить ещё более тугую нагрузку... |
