Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Лазерная техника и лазерные технологии Лаборатория лазеростроителей Питание лазеров Универсальные
Просмотров в теме 62718   Ответов в теме 72   Подписчиков на тему 0   Добавили в закладки 0
Старый 22.09.2011, 00:44 Автор темы   61
ECCOsea
Аватар для ECCOsea
Последняя активность: 28.04.2016 12:07
По умолчанию
Говоришь СС, СV хочешь, и денег нет?...
А драйв на тпс один минимум в 30$ выливается.
Ну а есть вариант собрать всего за 3$. Две LM317 и вот тебе счастье.
Надеюсь схему не надо рисовать?
ECCOsea вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.10.2011, 19:04   62
lasers_diver52
Последняя активность: 14.03.2012 15:58
По умолчанию
Это я в курсе. Но у меня чипы уже есть в наличии, и это не 100-200 баксов. По поводу пары LM317 я в курсе, но КПД будет на уровне паровоза. Мне же нужно выжать максимальный КПД, а именно, хотя бы 70%. Сори, что не по теме, но такая схема по образу начальной не покатит? Думаю отлично подойдет чип LM2621 в режиме SEPIC. На входе будет 2,5...3,6 В, а на выходе хочу получить фиксированные CV, CС 3,3 В 0,5 А (к примеру).
lasers_diver52 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.11.2011, 17:26   63
lasers_diver52
По умолчанию
Опять обращаюсь с просьбой просто сказать, будет ли работать вот такая схема (правда, это более младшая TPS63000):
Моя цель - зарядка разного типа аккумуляторов от этой схемы напряжением 2,8...5,6 В (на выбор - задается перем. резюком) током 500 или 1000 мА (на выбор - задается джампером). Т.е. стабилизация в режиме CC/CV. Питание будет осуществляться от Li-Ion или LiFePo4 аккумулятора (т.е. в пределах 2,4...4,2 В). Т.е. строю некий универсальный буфер-накопитель. Сори, что не по теме. Но думаю очень многих эта схема тоже заинтересует.
Т.е. хочу узнать, верно ли я все прикинул? Будет ли работать? И можно ли оптимизировать схему, удалив что-то лишнее? Особенно меня интересует, не намудрил ли я на пинах Vin, VinA, EN и PS. Схему составил для возможности включения слаботочной кнопкой.
Старый 13.06.2012, 18:59   64
SpiderXT
Последняя активность: 02.01.2020 13:38
По умолчанию
Кстати, а что микра должна греться как печка при токе 1,2А на выходе ? дроссель кстати тоже греется...
возбуд устранил введением емкости впаралель FB, но толку, так же греется
PS/SYNC заведен на EN и включается с ним на + питания
SpiderXT вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.06.2012, 22:04 Автор темы   65
ECCOsea
Аватар для ECCOsea
По умолчанию
Нет. Это возбуд. Дросель я ставил на 5а, был холодный тоже. В FB емкости быть вообще не должно. Мы с РФ делали. У нас на 1.4а был холодный. Но там схема у нас уже была другая и детали другие. Да и проработало оно у нас минут 5... Потом что то случилось. Замеры сделали, но не стали выкладывать. Микра очень капризная.
Старый 14.06.2012, 09:31   66
SpiderXT
По умолчанию
Емкость в FB сглаживает конвульсии по стабилизации, в результате чего на выходе была в пол вольта синусоида. Я ОУ не использовал, пока что стаб напруги и гасящий резюк. После введения кондера в FB - выход гладкий, никакого возбуда не наблюдаю, но греется все равно микра
Старый 14.06.2012, 14:57 Автор темы   67
ECCOsea
Аватар для ECCOsea
По умолчанию
В режиме стаба напряжения у меня и у INFERION'a работало все отлично. Схема из ДШ не подразумевает включение в FB чего то лишнего кроме резисторов. А конденсаторы в FB крутят фазу, из за чего преобразователь может тупить.
Старый 14.06.2012, 15:07   68
SpiderXT
По умолчанию
Синусоида появлялась после того как снимал более 1Ампера.Очень сомневаюсь что кап в в ОС как то негативно может повлиять... В любом случае что с ним что без него греется. Только с ним этой синусоиды нету.
У тебя фильтрующие капы на выходе на сколь стояли ?
Старый 14.06.2012, 19:07 Автор темы   69
ECCOsea
Аватар для ECCOsea
По умолчанию
Вход 4х4.7мкф. Выход 5х 4.7мкф. Там синусоиды вообще не может быть. Там может быть Всплеск-Затухание(в виде синусоиды как раз таки). Это не правильно разведенная печатка. У тебя она 2х сторонняя надеюсь, с переходными отверстиями, и похожа на ДШ? Если нет, тогда будет работать, но очень криво. Я снимал в режиме стаба напряжения вообще 2.5а и грелось, но не очень то и сильно.
Старый 14.06.2012, 20:24   70
SpiderXT
По умолчанию
На вторую сторону выведен только дроссель. Выведен НЕ под микрой. Так что наводок не должно быть. На входе стоит 100мкф керамика, на выходе 10мкф керамика и 100мкф тантал
Старый 14.06.2012, 22:02 Автор темы   71
ECCOsea
Аватар для ECCOsea
По умолчанию
По хорошему на второй стороне ничего не должно быть. А просто слой земли, это первое. Во вторых танталы там не нужны. Ибо это 2.4мгц, а на такой частоте работает только керамика, и то, керамику нужно подбирать по ESR. Я на такую частоту у себя в городе замучался искать. Но все таки нашел.)
Старый 15.06.2012, 00:39   72
Сергей!
Последняя активность: 19.07.2013 01:32
По умолчанию
Пожалуй не соглашусь!
Вторая сторона это не обязательно только земля.. там могут быть и сигнальные дороги! более того это даже предпочтительнее! Я бы всю аналоговую часть и фидбэк вынес на ботом.. + конечно же земля..
По поводу танталов тоже не соглашусь!
Скажем еще лет 5-6 назад когда керамика на большие емкости была редкостью и дико дорогим удовольствием то в основном танталлы и ставили! Более того их ставили и в качестве блокировочных кондеров в передатчиках по цепям питания ВЧ транзисторов где частоты могда быть не то - что 2.4 МГц, СОТНИ мегогерц...
Керамика конечно лучше.. Не полярная, не взрывается в отличае от танталла ) токи большие тянет, но если нет керамики, то танталл тоже покатит
http://laser-technology.ru/ сайт посвящен DPSS
Сергей! вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.08.2017, 14:09   73
lasers_Lum1noFor
Последняя активность: 25.11.2018 13:03
Отправить сообщение для lasers_Lum1noFor с помощью ICQ
По умолчанию Re: Universal Driver - TPS63020.Support 445nm 1.5a. 3.7v LI-ION
Кто-нибудь может перевыложить схему? Все картинки сдохли
Внимание! Это сообщение сгенерировано автоматически, отвечать на него не нужно.
lasers_Lum1noFor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Время генерации страницы 0.10579 секунды с 16 запросами
