188525
436
61
Регистрация: 15.02.2010 Последняя активность: 20.06.2019 01:21
Спаял ещё драйвер, точнее сразу 2. На вход поставил вместо одной керамики сразу четыре по 15мкФ. Вопрос: надо ли туда на вход ставить ещё и тантал? или он уже погоды не сделает? (мне бы не хотелось его туда лепить, ибо места на плате уже нету, но если гуру скажут надо - значит надо
62
Керамики достаточно, вместо тантала можно ставить электролит+ керамика запараллеленые, либо просто керамику, просто электролиты себя плохо ведут на высоких частотах, А просто керамику не используют из за того что она существенно дороже танталов.
63
Регистрация: 17.02.2010 Последняя активность: 30.01.2016 13:11
Тантал надо ставить обязательно, т.к. на таких больших токах кондёр в 60 мкФ не сгладит выбросы на выходе до приемлемого уровня.[/QUOTE]
64
Хотя да, для больших токов маловато, но помоему тогда можно убдет простой электролит даже, керамика есть она ВЧ составляющую фильтровать будет а электролит основной заряд держать. 60 микрофарад не мало.
65
Регистрация: 15.02.2010 Последняя активность: 05.09.2022 18:18
По идее на таких частотах 60мкф достаточно. Осцилографом бы пульсации глянуть. Главное - чтоб не срабатывал администратор питания.
66
Вопрос такой:
Если не получается у меня в схеме запустить супервизор, то тогда можно ли организовать светодиод, так же как на Inferno 2.1? Добавить супервизор-светодиод-резистор? |
67
68
Можно, по идее, со светодиодом супервизор может работать независимо от схемы. Но повторюсь, я запустил схему с подключённым супервизором! Правда мигания ещё не наблюдал - не удалось высадить аккумулятор ниже 3.4в, хотя гонял светодиоды 2 дня. ток на них упал, они стали еле светиться, но на самой банке железно держались 3.5в - ещё одна загадка почему так???
69
Остается два варианта: либо микруха не выходит из софтстарта, либо не работает на повышение. Индуктивнось не греется? |
70
хорошо, тогда ещё и под индикацию разведу печатку
71
А зачем у микрухи сигнал SYNC на земле, это-же "power save mode" для небольшей загрузки?
72
Отделил от земли SYNC, подключил 3 батарейки GP алкалиновые ультра, ток на тестовом резисторе выше 1.037А не прыгал...
73
Да, ты прав... Что то я неправильно понял, судя по всему, даташит. Сейчас перечитал и подцепил его на VBAT.
74
![]() Добавлено через 2 минуты По хорошему ещебы напряжение на входе под нагрузкой померить. И схему анти софт-старта попробовать отключить |
75
теперь я брослил SYNC на VBAT, закоротил резистор около супервизора, соединил параллельно 2 батарейки, и включил их последовательно с двумя аккумуляторами, на выходе так же 1А
76
Измерь напряжение на Fb. Если 500мВ то все ок. Если меньше - то напряжение на входе.
77
подключил к работающему драйверу синий ЛД, с припаяным последовательно ему резиком на 0.33 Ом, только включил - ЛД мерцнул и микра ушла в адский саморазогрев. Итог: 5 микросхем уходящих в саморазогрев. на FB последней во время акта самосожжения было 0.4А...
78
79
Мда... без осцилографа беда. Я так и не понял, работала она как положено ипульснику или просто ток через себя пропускала.
80
