Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Лазерная техника и лазерные технологии Лаборатория лазеростроителей Питание лазеров Драйверы для Синих ЛД В разработке
Просмотров в теме 76012   Ответов в теме 117   Подписчиков на тему 0   Добавили в закладки 0
Старый 22.09.2010, 17:57   61
SviMik
Аватар для SviMik
Последняя активность: 18.08.2015 18:47
Отправить сообщение для SviMik с помощью ICQ Отправить сообщение для SviMik с помощью MSN
По умолчанию
Поделитесь, в каких случаях и при каких обстоятельствах вы будете включать лазер на средней мощности?
Например, в квартире максимальная мощность ни к чему, глаза слепить будет
SviMik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.09.2010, 18:07   62
lasers_AVSel
Аватар для lasers_AVSel
Последняя активность: 05.09.2022 18:18
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от SviMik :
+ не перегревался, + для экономии заряда акка.
lasers_AVSel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.09.2010, 18:21   63
ABA
Аватар для ABA
Последняя активность: 11.09.2013 18:36
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от yuri :
Народ, по поводу трёх уровней мощности.
Я понимаю, зачем нужна максимальная мощность.
Я понимаю, зачем нужна минимальная мощность ("от дурака").
Ещё бы систему самоуничтожения от несанкционированного проникновения и противоугонку со спутниковым слежением и так далее…..
На средней мощности народ думаю, собирается включить и светить без перерыва пока акум не сядет, а потом обвинить создателя драйвера, что по его вине ЛД деградировал.
ABA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.09.2010, 18:59   64
lasers_J_T
Последняя активность: 29.11.2015 14:37
По умолчанию
По мне такхватит макс, мин, ну и строб какой интересный.
lasers_J_T вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.09.2010, 19:33   65
lasers_INFERION
Аватар для lasers_INFERION
Последняя активность: 24.08.2019 11:36
По умолчанию
Эта цепочка помешает сбросу МК? Разве? Да ну?
Суть в другом. Ресет вообще тут ни при чём. Просто МК жрёт гораздо больше энергии, чем RC цепь на каком-нибудь пине. После отключения питания, при следующей загрузке МК может определить как давно отключали питание, по лог. уровню (или даже напряжению) на RC цепи. И сделать соответствующее действие. В общем элементарная доработка здорово расширяет возможности драйвера для тех, кто любит юзать эту неудобную кнопку сзади (такие любители есть)...
По поводу уровней мощности и наворотов. Народ, кнопка то всего одна. Её интерфейс запросто можно перегрузить так, что до ближайшего режима придётся добираться не хилой морзянкой... По-моему два уровня мощности (мин. и макс.) в самый раз. Хотите больше - лепите больше кнопок или сразу тачскрин...
lasers_INFERION вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.09.2010, 19:50   66
lasers_J_T
По умолчанию
точно подмечено, пока запустишь режим, охота пропадёт у желающих полюбоваться.)))
Старый 22.09.2010, 20:21   67
lasers_Vik
Аватар для lasers_Vik
Последняя активность: 09.02.2021 12:53
Отправить сообщение для lasers_Vik с помощью ICQ
По умолчанию
ееееесть!!!
ICQ#: 496612593
lasers_Vik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.09.2010, 23:30   68
ABA
Аватар для ABA
По умолчанию
Когда конкретно поступят в продажу?
Старый 25.09.2010, 00:49   69
lasers_astrocuba
Аватар для lasers_astrocuba
Последняя активность: 14.05.2016 00:43
Отправить сообщение для lasers_astrocuba с помощью ICQ
По умолчанию
и по какой цене?
Green 200mW LASER PROGECTOR
lasers_astrocuba вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.09.2010, 01:47 Автор темы   70
lasers_yuri
Аватар для lasers_yuri
Последняя активность: 15.02.2011 20:41
По умолчанию
Как только я его, наконец, испытаю и отлажу прошивку. Времени сейчас у меня не очень много, на работе дедлайн. Думаю, на следующей неделе будут результаты, и можно будет собирать народ на первую партию.
Могу сказать, кстати, что в Аиксиз версия на LT3474 всё-таки влезает. Впритирку.
Я думаю, что в итоге именно LT-шная версия пойдёт в серию. TPS-версия меня пока интересует по большей части только как возможность без дополнительных костылей получить токи >>1А (хотя и от LT этого можно добиться). В остальном TPS менее удобна - внешний токоизмерительный резистор, необходимость токоизмерительной схемы (которая ещё и капризничает), отсутствие нормальной ШИМ, большая площадь платы.
lasers_yuri вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.09.2010, 17:38   71
lasers_AVSel
По умолчанию
Есть несколько соображений по драйверу:
1. Безопасный режим(1-5мВт) ШИМом на 1А не сделать, импульсом все равно сетчатку пожжет, если только малым током (250-300мА) с ШИМом.
2. Драйвер скорее всего подойдет и для фиолета 12х.
3. По мне так максимум 1А мало, тут народ уже 2А давал.
ИМХО: внешний резистор с регулировкой предпочтительнее.
Старый 29.09.2010, 19:15   72
lasers_Vik
По умолчанию
ДАк я так понимаю на МК нельзя с помощью ризистора переменного менять ток? Только прошивкой ведь верно??? А вообще эту МК внутри лехко править с помощью компа? НУ тоесть можно просто тупо подключить ЮЗБ либо КОМ порт и прогой менять параметры??? например тока
Старый 29.09.2010, 20:50   73
lasers_INFERION
По умолчанию
Можно подключить к USB через доступную микросхему FT232. И перепрошивать. Резистор теоретически можно влепить, но это костыль, имхо. Лучше более гибко всё настроить перепрошивкой. Например можно в драйвере вывести три вывода на RGB индикацию и RESET. И вместо светодиодов подключать программатор на FT232...
Но данная схема не позволяет регулировать ток даже программно, насколько я понимаю. Только средний, импульсы всегда одной амплитуды, заданной схемой...
Старый 29.09.2010, 21:31   74
ABA
Аватар для ABA
По умолчанию
Для начало хорошо бы драйвер сделать без наворотов на 1.5А ну а затем мудрите.
Старый 29.09.2010, 23:42 Автор темы   75
lasers_yuri
По умолчанию
Короче, суть такова.
С LT3478 всё не так гладко, как представлялось в начале. При низких напряжениях КПД находится в районе 75-80%. Было бы ничего страшного, но на такой мощности эти 20-25% потерь греют маленькую микру реально. Так что 1А - это, похоже, для неё предел от одного лития, иначе она перегревается и всё равно начинает ограничивать выходной ток.
Плохо даже не это, а то, что лучше микры с характеристиками, пригодными для ШИМ-драйвера 445-х диодов, реально нет. True-Color PWM Dimming (которая отрубает soft-start и позволяет гонять ШИМ с контрастом 3000:1 или с частотой в несколько килогерц) - это патентованная технология Linear Technology, у других производителей такого нет. Среди Linear-овских микрух подходящие характеристики есть только у LT3477 но там вообще аж 20 выводов и внешний токоизмерительный резистор, да ещё и неизвестно, как реально ключ будет работать на больших токах (предельный ток у неё меньше, чем у LT3478 ). LT1618 1А не тянет, проверено, хоть и обещает 2А на ключе. Другое дело, что она маленькая, тянет 600мА и отлично подойдёт для 405нм 12x.
Хорошей новостью является то, что драйвер на LT3478 в том виде, в котором он представлен в данной теме, работает, как и ожидалось (хоть и греется), а фичи у него весьма приличные. Сейчас я пока отлаживаю программу.
Заметка на отдалённое будущее - перспектива для ШИМ-драйвера высокой мощности, скорее всего, в чём-то типа LTC3783, т.е. в линеаровских преобразователях с внешним ключом (и токоизмерительным резистором). Это точно не для aixiz'а, да и вообще уменьшает энтузиазм.
С аналогом возиться вообще не хочу, неинтересно, да и нормального контраста не получить - там, где ШИМ у линеаров обещает контраст 3000:1, аналогове регулирование ограничивается 100:1, а обычно и того меньше. А хороший контраст - это безопасность на малых мощностях. Представьте себе, если у вас в зависимости от температуры гуляет ток зажигания. Вы выставили безопасный ток, скажем 150мА (с учётом тока зажигания). Если порог зажигания изменится, то на таких мощных диодах, как 1Вт, соответствующее изменение выходной мощности запросто может уйти за безопасный предел.
Старый 29.09.2010, 23:44   76
SviMik
Аватар для SviMik
По умолчанию
А какая частота ШИМ там? Если энергично махать в воздухе - горошек не появляется?
Старый 30.09.2010, 01:02 Автор темы   77
lasers_yuri
По умолчанию
Кстати, подержал скальпель на LT3478 - работала нормально, без перебоев. Думаю, если обеспечить нормальный теплоотвод, то ключ будет работать на все обещанные 6,3А. Надо поднять архив идей типа "сделать дырку в печатной плате и припаять к пузу микросхемы теплоотводящий стержень".
По поводу частоты ШИМ - будет килогерц или выше. Если быстро двигать, то заметен пунктирный след, но он выглядит очень красиво, я уже писал об этом как-то. Нет эффекта "горошка", есть эффект мерцающего "хвоста кометы" или как-то так. В общем, не раздражает абсолютно, совсем наоборот.
Старый 30.09.2010, 01:19   78
ABA
Аватар для ABA
По умолчанию
Ладно, конкретно: возможно создать драйвер на 1.5.А с минимальными размерами?
Старый 30.09.2010, 09:59 Автор темы   79
lasers_yuri
По умолчанию
можно, если делать теплоотвод
Старый 30.09.2010, 11:10   80
lasers_AVSel
По умолчанию
Теплоотвод с платы делать по любому придется. Ну не верю я, что такая козявка сможет 1Вт рассеивать. Особенно засунутая в AIXIZ
Так что идею с засовыванием в AIXIZ для токов>600..800мА, лучше сразу засунуть подальше. И сделать односторонний монтаж, где вторая сторона чисто под теплоотвод, или 4х- слойную плату с теплорассеивающими слоями. На производстве это несложно, теплоотводящий стержень и прочие извраты дороже обойдутся.
Время генерации страницы 0.14558 секунды с 16 запросами
