33433
74
61
Ну не знаю насчёт прочности покрытия...
Но оно там есть, как без него будет генерация? И что дадут вам просто полированные торцы?) Ничего. Нужно обязательно гонять фотон с определённой длинной волны по кристаллу. Фотон, проходящий вдоль кристалла вызывает спонтанный переход электрона на другой энергетический уровень, что сопровождается потерей энергии, которая уходит либо в тепло, либо создаёт ещё одни фотон. |
62
Регистрация: 11.08.2010 Последняя активность: 16.07.2022 07:28
в п.п. лазерах коэф. усиления очень высокий, поэтому там можно применять не только устойчивые но и не устойчивые резонаторы)))а при очень высоком усилении генерация идет без резонаторов вообще,как в N2 лазере)))
Скорее всего зависит от коэффициента усиления активной среды!
Если резко обернуться, то ты увидишь, что мир не успевает загрузиться, и сзади ничего нет!!!
63
свойства диодные остаются но меняются, есть теория что идет нарушение структуры кристалла что волна не генерируется. На умерщих диодах если рассматривать под микроскопом зеркала на месте... кстати фиолеты интересно умирают - там из зизлишка мошьности диод начинает светить слабее а вот электрические параметры меняются сильно... почему так? из-за зеркал?
Просто я говорю что есть еще одна теория что умирают не зеркала а внутри кристалла одразуются участки которые не огут генерировать, они то и гасят усиление всё и генерация не происходит, они как тень в луче света. Про зеркала кстати тоже ни где не сказано - из за них или нет, всё это теория. к тому же - мрут от статики - диод не успевает даже вспыхнуть а потом светит как дохлая китайская указка с надписью <1mv. Как же так выбило зеркала без вспышки... и диод как диод звонится, и параметры его в норме. Странно еще как это зеркала выбиваем мгновенно - представляем - добавляем по 1 милиамперу, и в ккой то момент диод не плавно а мгновенно выбивает - как же так? разве они должны не постепенно испаряться? нет - кто то скажет деградирует и будет прав но это и вторую теорию подтверждает одновременно, а теперь про деградацию. допустим диод живет на токе 400 милиампер у умирает на 405 милиамперах, то включив его на 405 мы увидим вспышку и он погаснет - тоесть мгновенно выбило зеркала? при разнице 5 милиампер? тогда он должен был деградировать за пару секунд пока зеркала испаряются... в общем это всё теория, я не отрицаю что там есть зеркала а вы сразу тухлыми помидорами закидывать не выслушав.
64
ни кого я лично не закидывал ничем))) тухлые тока яйца бывают,помидоры гнилые))))))
65
Так, небольшой ликбез.
От перегрева диод деградирует... почему? Одна из причин, что внутри кристалла меняется структура его решётки. Ну это чаще всего. Она медленно "уплывает" с оси генерации. Что насчёт тока? Из-за него тоже изменяется структура кристалла. При скачках. Поляризация, может тоже имеет место быть.. это я хз. Думаю, что понятно, что такое решётка у кристалла. По технологии кристалл вырезают из общего месива под нужным углом. Из-за перегрузок меняется угол, из-за изменения структуры кристалла. почему это происходит? Потому что не запланированно, чтобы наши кристаллы работали на запредельных режимах. По этому их штампуют из расчёта дешевизны, без запасов. Кристалл вообще штука капризная Обидно, что структуру кристалла уже не восстановить.
66
Регистрация: 17.02.2010 Последняя активность: 30.01.2016 13:11
Помер мой красный, работающий на 0.5А примерно через два с половиной года использования. Точнее он не совсем помер, просто внезапно стал светить совсем слабо.
PS: извиняюсь за некропостинг
67
Регистрация: 14.02.2010 Последняя активность: 18.11.2015 19:18
68
Регистрация: 10.06.2012 Последняя активность: 09.12.2015 18:03
Оторвал случайно 2 волоска с 808 ик 1 ватного диода, осталось еще 2 волоска, диод как светил, так и светит на токе 1.05 А вот только тепловыделение возросло, т.е. он у меня превратился в полватный, думаю паять обратно эти волоски, но вот проблема они оторвались не с ножки а с самого красталла, ранее был опыт нагревал такойже диод паяльником корпус до температуры плавления привоя, диод и досихпор жив и здоров, как посоветуете паять пролудив волоски и сам кристалл быстро коснувшись паяльником? или медленно нагревая корпус до температуры припоя предварительно пролудив волоски и выставив их в упор на кристалл? Просто я думаю что нагревать то можно, главное не включать диод в горячем состоянии и не допускать резкого нагрева\охлаждения чтоб не отвалился кристалл от резкого скачка температуры как стекло..
А может просто прижать волоски к кристаллу чем нибудь тонким? |
69
Воообще, на форуме подобного опыта мало. Только ради эксперимента, без особых надежд получить работоспособный ЛД.
70
на лоре кто то паял, даже удачно, не вспомню уже кто, но паял один оторваный к красному под микроскопом.
71
Регистрация: 15.02.2010 Последняя активность: 20.06.2019 01:21
Паял Техник47. Опыт вроде даже на этом форуме описан, ищите. По его рассказам, он просто "капнул" припой так, что бы капля легла и на лапку волоска и на кристалл... ЛД у него довольно долго после этого работал.
72
73
74
Регистрация: 25.02.2010 Последняя активность: 11.09.2013 18:36
Во первых это довольно сложно припаять, к примеру, я для этого на жало наматывал медный проводок, а затем его затачивал, как иголку а ЛД фиксировал и руку тоже на столе (иначе на весу от биения сердца рука подёргивается особенно это видно когда смотришь через мощную линзу). В итоге всегда в голове остаётся мысль, что в любой момент этот ЛД накрыться может и к стати это у меня было с красным у которого был всего 1 проводок а мощность на ЛД 300мВт так что нагрев был слабый.
Для себя (любимого) лучше купить новый ЛД. |
75
