Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Лазерная техника и лазерные технологии Лазеры Твердотельные Лазеры DPSS
Просмотров в теме 42298   Ответов в теме 75   Подписчиков на тему 0   Добавили в закладки 0
Старый 13.04.2010, 00:36   61
BlackoutMKII
Аватар для BlackoutMKII
Последняя активность: 07.02.2014 02:25
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от Hobbi TV :
Замерил сегодня китайца "200 мВт" на вновь откалиброванном лазерометре:
1024+808+532: 124 мВт
1024+532: 113 мВт
1024:5 мВт
На мой взгляд, фильтры они научились делать...
ппц,он с диала? 50 мвт зелени всего...
Включи голову,а потом уже лазер:0
BlackoutMKII вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.04.2010, 01:09   62
lasers_Hobbi TV
Аватар для lasers_Hobbi TV
Последняя активность: 18.11.2015 19:18
По умолчанию
А теперь сенсация!
Не выдержал я (astrocuba, тебе должно быть стыдно!) и подал на ЛД 1,22А и... ... как я подозревал в них стоит 1 Вт! Правда, паять проводки и мерить падение у меня времени не было. Зато, сразу стало понятно, почему китайцы на них всего 600 мА подают - яркость быстро упала, модуль нагрелся очень быстро.
Тогда, я заменил пластиковые тиски на металлические тисочки, в которых я замеры делаю. Вот в них модуль всего лишь теплый, но особого рекорда не получилось - надо склейку на другой угол переклеивать (532+808+1024):
1 220 мА - 68 мВт
910 мА - 75 мВт
860 мА - 124 мВт
730 мА - 150 мВт
650 мА - 124 мВт
590 мА – 76 мВт
Очевидно, что модули интересные в плане дальнейшего исследования. Думаю, под 200 мВт они вполне способны выдать...
lasers_Hobbi TV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.04.2010, 01:12   63
BlackoutMKII
По умолчанию
590 мА – 760 мВт
мне не понятно както,чем меньше ток тем больше мвт чтоль...или до определенного уменьшается? например 560ма уже будет мвт меньше...
Старый 13.04.2010, 01:16   64
lasers_Hobbi TV
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от BlackoutMKII :
он с диала?
Да
Нет, это "200 мВт".
Добавлено через 3 минуты
Очепятка, 76 мВт. Исправил. Однако, КТП очень хорошо реагирует на температуру. Обрати внимание, мощность в пластиковых тисках и в металлических тисочках на одинаковом токе откровенно отличается...
Старый 13.04.2010, 01:40   65
BlackoutMKII
По умолчанию
Нет, это "200 мВт
я понял что сам модуль заявлен как 200.
но из твоих измерений видно что 50
1024+532: 113 мВт
логично предположить что 50 с чем то ика и 50 с чем то зелени) (тоесть мудель на 200 зелени эти 200 не дает,даже 100,я думал просто что он хотя бы 120 зелени дает точно...)
Старый 13.04.2010, 01:48   66
lasers_Hobbi TV
По умолчанию
Почему?
Я же его замерил в 3х вариантах! От туда явно видно, что у него следующее соотношение:
532 - 87%
808 - 9%
1024 - 4%
Соответственно, 130 мВт зелени он выдал. Думаю, если в него поставить линзу по примеру ABA, то уже можно и 140 МВт зелени получить...
Старый 13.04.2010, 01:54 Автор темы   67
ABA
Аватар для ABA
Последняя активность: 11.09.2013 18:36
По умолчанию
Пробовал склейку (с модуля 30мВт) настраивать при токе 2А (ЛД 2Вт) не выходит ( яркая вспышка в момент вкл.) слабо светит. При уменьшение тока на ЛД ~ 800мА работает.
ABA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.04.2010, 02:06   68
lasers_Hobbi TV
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от ABA :
Ага, так помимо ЛД и сама склейка греется. Соответственно, тебе еще осталось ее термостабилизировать в своем модуле и на нужный угол повернуть. Хотя, возможно, что склейки 30 мВт и 200 мВт все-таки разные. Китаец-то выдал 150 мВт всего вместе. Если линзой убрать 9% 808 нм, то теоретически мы должны 140 мВт 532 нм получить...
Старый 13.04.2010, 02:13 Автор темы   69
ABA
Аватар для ABA
По умолчанию
Заказал у Сергея кристаллы успокоиться не могу на достигнутым хочу установить их в свой фонарик посмотрим, сколько на них смогу выжать.
Старый 13.04.2010, 02:17   70
lasers_Hobbi TV
По умолчанию
У него хорошие кристаллы. Думаю, под полвата должен получить. Только он их на Пельтье сажает. А это дает еще одну развлекуху: с местом и аккумуляторами...
Правда, тут с линзами не понятно. По идее, линза от PHR должна у тебя съедать 20% от мощности (просветления под ИК на ней, наверняка, нет). И, скорее всего, китайцы на линзы из 200 мВт наносят просветление под зелень - придется еще и линзы менять...
Старый 13.04.2010, 02:29 Автор темы   71
ABA
Аватар для ABA
По умолчанию
Ну, мне надолго светить незачем при таком токе акум долго не протянет это всё же не стационар.
А место для кристаллов у меня хватает.
Буду делать всё постепенно с начало надо собрать, а потом буду доводить до ума.
Старый 13.04.2010, 08:14   72
lasers_chem_kot
Аватар для lasers_chem_kot
Последняя активность: 15.08.2015 05:45
Отправить сообщение для lasers_chem_kot с помощью ICQ
По умолчанию
А по чем кристалл, если не секрет?
lasers_chem_kot вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.04.2010, 12:49 Автор темы   73
ABA
Аватар для ABA
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от chem_kot :
Ванадат с зеркалом (3х3х1мм) и КТП (2х2х5мм) и выходное зеркало – 3т + 170р (150сама пересылка и 20р пластиковый конверт)
Старый 13.04.2010, 17:48   74
lasers_Hobbi TV
По умолчанию
Кстати, если у нас перегревается склейка и Пельтье использовать не разумно, то тогда надо сделать импульсный драйвер с обратной связью по температуре и ШИМ ее термостабилизировать. Думаю, должно сработать...
Старый 13.04.2010, 20:25 Автор темы   75
ABA
Аватар для ABA
По умолчанию
Помню свой первый лазер и драйвер к нему (сопротивление и два кондёра) до сих пор работает подарок другу и он им очень доволен. Этот драйвер:
Вложение 738 у меня работает уже месяц, и я им доволен то же 3 детали но в отличие от первого стабилитрон ограничивает напряжение, а сопротивление ток на ЛД 100ом - 1А , 30ом – 2А нагрев на драйвере до 1А вообще незначительный думаю для 2В мудрить стабилизатор на микросхемах при питание от батареек или акума не нужно просто достаточно ограничить ток и вольты что я и сделал.
Название: 11 (копия).jpg
Старый 13.04.2010, 21:44   76
lasers_Hobbi TV
По умолчанию
Интуиция подсказывает, что всю эту систему лучше питать в Импульсном режиме. Отсюда и мысль о стабилизации... Да и другие участники Лазерного рунета тоже такого мнения. Правда, странно, что никто почему-то эту теорию на китайце не проверил...
Время генерации страницы 0.11854 секунды с 16 запросами
