338234
356
62
61
Регистрация: 23.10.2018 Последняя активность: 01.12.2023 15:10
Сказал(а) спасибо: 7
62
63
Я тут почитал, что такое полевой транзистор. Вроде этот восьминогий 9435. У него 1-3 - входы, а 5-8 - выходы. То есть их между собой замыкать вроде как смысла нет? Типа нога номер 4 управляет открытием, и когда на ней минус, то ток проходит через транзистор. Не проще 4 ногу припаять к ободку? Это же минус должен быть?
Я ищу вариант проще, так как понимаю, что паяльник, который под рукой, туда внутрь просто не залезет. |
65
А если по делу, так все-таки, зачем закорачивать контакты, которые и так внутри схемы соединены вместе? |
66
Регистрация: 08.12.2013 Последняя активность: 06.01.2026 08:45
классика: жало обматывается проводом диаметром 2-3мм, и делается отвод 2-3 см, этим отводом и паяют.
у полевого транзистора с снижение напряжения возрастает сопротивление канала. 3в это уже критическое значение.
ask (27.03.2019)
67
Тем более для крупного паяльника. Если каплю припоя на три ножки нанести сложно (или припаять к контакту возле 3-й ножки) -- как сделаете отвод от всего одной ножки? Сверху вообще просто -- для пайки есть любые или в любой комбинации 4-ре ножки микросхемы и 6-ть выводов резисторов. Там паяльник для пайки посуды подойдет. |
ask (27.03.2019)
68
Спасибо. Хоть и не с первого раза, все получилось.
69
Регистрация: 12.05.2019 Последняя активность: 06.06.2019 08:04
Приветствую, фонарёвщики!
Китаёзы додумались установить трёхрежимный драйвер в мотоциклетные противотуманки. На какие однорежимные микросхемки драйверов её можно заменить? Не обязательно новый драйвер пин-в-пин должен совпадать с этим, прилажу любой, хоть в другом корпусе, лишь бы по характеристикам к имеющейся обвязке подошёл. Встроенный силовой ключ в нём не нужен, на этой плате уже отдельный стоит. Ток через LED измерить не сумел, не отпаивалась индуктивность. Ток по питающей цепи 12V был около 0,45A. Значит, если не ошибаюсь, ток в светодиоде был в районе 1,5A. (блин, а чё я на резисторах не измерил напругу, идиот?... Сейчас этой платы под руками нету, позже измерю ток.) Новая микросхемка, судя по номиналу индуктивности 100 мкГн, наверное должна выдавать довольно высокочастотные импульсы, около 1МГц. Не ошибаюсь? Если родную частоту важно знать для выбора микросхемы, напрягусь, осцил достану, измерю. Заранее спасибо за потраченное время на советы! ))) |
70
71
Регистрация: 02.06.2019 Последняя активность: 08.08.2019 13:41
Всем привет! Подскажите, как победить этот фонарик в работу в один режим. Сейчас у него их 3 (High-Low-Strobe). Переключаются нажатием кнопки. Если замкнуть 1 и 2 контакты светит ярче чем в High раза в два. Нигде не могу найти даташин та этот ШИМ, чтоб узнаь, изменит ли он режим работы, если отпаять какую нибудь из ножек 4-5-6. Был вариант с замыканием контактов 1 и 2 с заменой кнопки на кнопку с фиксацией, но нигде не могу найти такие маленькие кнопки. Ещё был вариант поставить вот такой выключатель https://mysku.ru/blog/aliex... вместо этого ШИМ, но выключатель сенсорный и я не найду там места для сенсора, да и не знаю, как его прикрутить.
Помогите, кто может, как его победить! |
72
Регистрация: 20.09.2016 Последняя активность: 07.08.2019 09:55
Помогите пожалуйста как переделать на один режим.
73
74
75
Регистрация: 09.07.2019 Последняя активность: 27.07.2019 17:01
Доброго дня. Помогите пожалуйста как переделать на один режим. Все маркировки элементов стерты. Аналога драйвера в теме не нашёл. https://forum.fonarevka.ru/...
76
Если большая восьминогая микросхема это полевой транзистор, то там надо четвртую ногу подпаять на минус. Четвертая - если считать от точки (которая, я не пойму, есть или нет на корпусе). Я сегодня посмотрю точнее. Но, подождите лучше еще чей-нибудь совет, я совсем не электронщик, пока только один фонарь переделал (и не так как тут советовали).
77
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 00:13
Сказал(а) спасибо: 6713
Поблагодарили: 36216 раз(а) в 16734 сообщениях
78
79
включается коротким нажатием всегда в одном режиме "сильный свет" потом "слабый свет" потом "моргание" потом выключение.
длительное нажатие "sos" выключение короткое нажатие. вроде все. очень жаль что не получиться.... совсем-совсем? никак-никак? блин а их две штуки одинаковые. тогда посоветуйте фонарик на 18650 - 1 шт. с фокусировкой и одним режимом .... лучше не очень яркий... дольше работать будет. Спасибо. |
