481608
736
48
22
641
Регистрация: 10.02.2013 Последняя активность: 03.12.2025 11:18
Сказал(а) спасибо: 55
на 8А ставят XL4016EI, а на 12А должен стоять xl4012e1 http://www.ksmcu.com/pdf/XL...
может таки лучше взять сразу на 12А платку http://mysku.ru/blog/china-... да она дороже но удобнее в использовании.. B3008 это 12А B3006 это 8А поштучно по вменяемой цене и фришиппингом не нашёл http://ru.aliexpress.com/it... меня уже подмывало купить такой лот и заменить сгоревшее в 4х платках (за 2 года нажёг ) но попробовал выпаять с одной сгоревший и понял шо мой скилл пайки недостаточно прокачан
[Исправлено: VoronNew, 01.04.2016 в 12:25] |
vmspb (01.04.2016)
642
Регистрация: 03.09.2011 Последняя активность: 02.07.2024 11:10
Сказал(а) спасибо: 24
VoronNew, спасибо!
C задачами посложнее пока справляется Imax B6AC. |
643
644
Регистрация: 27.05.2011 Последняя активность: Сегодня 13:24
Сказал(а) спасибо: 6699
при пропадании напряжения в сети во время заряда они тоже горят?
наверное все же проще 1 раз пересилить себя и припаять таки 1 выковырянный откуда-либо n-канальный мосфет. d-s между минусом преобразователя и аккумулятором, g к + на входе преобразователя |
vmspb (01.04.2016)
645
Такой ситуации пока не случалось потому ничего не скажу..
Я их в основном использую для заряда от свинца лития и лифера, а напруга со свинца обычно не пропадает. к слову на сгоревших платка стоят вот такие подстроечники BAOTER 3296 это хорошо али не очень? [Исправлено: VoronNew, 01.04.2016 в 13:26] |
646
Мощность площадки тут ни причем. Но таобао больше, чем на ебэй и али, таких отзывов (имхо). На таобао, народ просто пищит от качества и емкости фейковых 18650 >4хххмАч. А безродный фонарь на 3хААА и Q5, судя по тысячам отзывов, является невероятным образцом качества и надежности и яркости и .... |
647
Волосатое чудовище
под 3S мне едет. будем щупать.
Ковчег был построен любителем. Профессионалы строили "Титаник". |
648
Регистрация: 25.01.2015 Последняя активность: 25.06.2016 23:27
Регистрация: 07.04.2016 Последняя активность: 04.06.2017 20:36
Добрый день!
Этот преобразователь конвертирует ток или просто ограничивает? К примеру у меня есть солнечная панель 12V 0.5A а мне для зарядки телефона нужно всего 5V, я ограничу им напряжение так, что будет с силой тока, ампераж останется такой как на входе или повысится? Кто проверял это подскажите? |
650
651
У меня вот такая плата 5A 75W DC step down
Но она ничего не конвертирует! С солнечной панели идет чуть больше 12V и 300 mA, плата режет до 5V а сила тока остается 300 mA. Как так? |
652
653
На сайте в описании написано
Эффективность преобразования: до 96% Мультиметром замерял! На входе до преобразователя с солнечной панели сейчас! 18V 0.3A замерял преобразователь включен был На выходе 5V и те же 0.3A. Почему так не знаю, я думал сила тока будет повысится при снижении напряжения! |
654
ох и ах 96% ох и ах!!! up to 96% означает и НОЛЬ
какое там вы говорите у вас там напряжение и сила тока??? смотрим табличку, радуемся, выкидываем нафиг... либо первое, либо одно из двух |
655
biluyx, давайте так - плата преобразует энергию. именно преобразует. т.е по входу-выходу изменяются оба параметра - ток и напряжение. постоянным остается только мощность, с поправкой на кпд.
у вас что-то не так с измерениями, либо индикатор потребляет около 150ма. |
656
657
658
KOCMOHABT таблицу мне дали вот только я в ней ничего не понял
![]() Я в не в теме ребята! Как должна работать эта плата, Я думал что при понижении напряжения сила тока повысится, по закону Ома вроде бы так! |
659
660
