Просмотров в теме 35107   Ответов в теме 86   Подписчиков на тему 9   Добавили в закладки 0
Старый 27.08.2024, 16:40   41
Последняя активность: Сегодня 03:03
Сказал(а) спасибо: 9368
По умолчанию Re: Компактный драйвер для сверхкомпакта 10180?
Он какого диаметра? 15 мм?
У меня на руках его нет. Но думая миллиметров 13. Да ещё обточить наверняка можно.
[Исправлено: РШ, 27.08.2024 в 16:41]
Barabas (27.08.2024)
Старый 27.08.2024, 16:45   42
Barabas, лучше владельцев Тула попросить померить, у меня его пока нет. Упущение. Исправлю.
Старый 28.08.2024, 06:19   43
Последняя активность: Вчера 22:34
Сказал(а) спасибо: 6715
Поблагодарили: 36248 раз(а) в 16748 сообщениях
у Тьюба тактовая кнопка и я смогу ее заменить на
да
на ней нет каких-либо критических компонентов, которые я не смогу снять
вроде нет
может их просто закупить
контроллер с прошивкой? где?
там только зарядка и выходной мосфет из стандартного
Старый 28.08.2024, 07:58   44
BillDill
Сказал(а) спасибо: 282
Если вернуться к, например, Nitecore TUBE V2.0 (https://nitecore.ru/product... ).
Элементная база уже есть. 2 режима: 1 лм и 60 лм. Плюс рампинг. Встроенная зарядка, ее индикатор.
Очень интересная конструкция. На Озоне дешевле. Прозрачный проще ломать.
Если сменить диод, то ток изменится? Не известно какое напряжение батареи допустимо, кроме лития?
Старый 28.08.2024, 08:33 Автор темы   45
Последняя активность: Сегодня 06:27
Сказал(а) спасибо: 6611
Поблагодарили: 11518 раз(а) в 4384 сообщениях
Так его и выпаять, а всё остальное - закупить. Вы можете опознать что там установлено? Закажу, если это доступно.
На Озоне прозрачный и купил.
Это вопрос к Галексу, не ко мне.) Насколько понимаю, на диод Тьюба должно приходить 3В - я планирую установить также диод 3В.
Старый 28.08.2024, 09:21   46
Так его и выпаять
я бы не стал рисковать без фена или паяльного стола.
могу попробовать, но мне лень. если очень надо будет, делайте фото, чтоб четко маркировку было видно и как дорожки проходят, с разных ракурсов. но только если очень надо. и не гарантирую, что все опознается.
Barabas (28.08.2024)
Старый 28.08.2024, 10:32   47
BillDill
Тут немного иначе работает. Например если запараллелить два диода, то ток через них скорее подрастет. Чем больше условных диодов (попугаев) в кристалле тем больше через него ток при одинаковом напряжении. Если драйвер совсем идеальный, то он будет ток держать точно.
Старый 28.08.2024, 14:31 Автор темы   48
Я понимаю, что разъяснения ламеру требуют бОльших усилий. Поэтому, не злоупотребляю, насколько могу. Собственно, по этой причине и ухожу в сторону адаптации готового драйвера.
Не согласен, Галекс. Наставник не может слиться на полпути. Такова его доля!
[Исправлено: Barabas, 28.08.2024 в 14:37]
Старый 29.08.2024, 09:05 Автор темы   49
Большой неожиданностью стало, что Тьюб 2.0 настолько мелкий - 2-мя фалангами пальца накрывается:
Измерил размер платы драйвера сквозь корпус - 12 мм х 16 мм:
Если на такой мелкой платке расположены 6-7 компонентов, даже не представляю как буду их отпаивать… Крайне мелкие.
(Можно, конечно, попробовать распилить между деталями на 3-4 части и полученные кусочки плат соединить проводкой.)
Завтра доставят Sofirn SC02 (https://www.sofirnlight.com... ), вчера случайным образом обнаруженный на Озоне за 400 руб. Посмотрю на размер его платы. (Хотя заранее уверен, что он неподходящий (режимами (до 320 лм) и «цветомузыкальными» диодами) - избыточен.)
Насколько понимаю, мелкие радиодетали нужно будет фиксировать в процессе пайки навесным монтажом.
Коллеги, пжст, подскажите, какой приблудой обзавестись для этого?
[Исправлено: Barabas, 29.08.2024 в 09:29]
BillDill (29.08.2024)
Старый 29.08.2024, 09:49   50
ну так может просто залить его эпоксидкой (а потом обточить корпус) и все?
Старый 29.08.2024, 09:54   51
это, наверное, самое оптимальное.
отпаять кнопку, светодиод и разрезать так:
Barabas (29.08.2024)
Старый 29.08.2024, 09:54 Автор темы   52
Идея понятна. Компоненты расположены в край, насколько вижу. Крупновата плата, если использовать целиком. Минимальными усилиями можно разделить на две, два куска уже подойдут.
galex, паяльный столик (или как там его) посоветуйте, плз.
Старый 29.08.2024, 10:00   53
я не пользуюсь, у меня фен или толстое жало паяльника вместо стола (но советовать такое не буду).
p.s. еще вариант, если достаточно лишь уменьшить ширину платы - отпаять 2 таракана (55bb ис 24) и срезать полоску с отверстиями сверху платы
[Исправлено: galex, 29.08.2024 в 10:03]
Старый 03.09.2024, 19:17 Автор темы   54
Nitecore TUBE V2.0 оказался добротным сверхкомпактным наключником из пластиковых.
Корпус нескучный, отлично отлит, с насечками-ребрышками для удерживания пальцами. Никаких облоя, кривизны, щелей, люфтов, скрипов. Визуально и тактильно - очень прилично для пластика (например, в сравнении с Sofirn SC02, на который без слёз не взглянешь, а в руку и брать не хочется). Двойные хромированные петли придают ещё большей солидности.
Тактильно приятная крупная резинка кнопки, узнаваемая на ощупь, отличная обратная связь по клику. Резинка зарядки надёжная, но за счёт своей «микроскопичности» требует трудолюбия и усердия при изъятии пальцами.
Могли тупо склеить цианоакрилатом, а они заморочились на чёрные винтики. В принципе, если не развалится и не надоест по ходу эксплуатации, то в перспективе ничто не мешает заменить аккумулятор на новый.
Диод 5 мм индикаторный, не хайкрай, подсинивает на ~6000K-6500K.
Заглушка зарядки закреплена в корпусе надёжно.
Драйвер фиксирован в ложе, отлитым в корпусе. Фиксирован жестко расплавленными вершинами двух стоек, пропущенных через отверстия. Сместить его неаккуратным пользованием штекером зарядного кабеля нереально.
Аккумулятор также фиксирован - расположением в натяг.
Сам драйвер - ппц мелкий:
Компоненты на нем размером с муравья.
Нужно вооружаться лупой прежде, чем пытаться с ним что-то сделать.
Оказался я морально не готов к ковырянию паяльником в «жопках» таких «муравьев»…
galex,
несколько вопросов:
1). Так нужно для этого драйвера организовывать медную пластину?
(Плату драйвера буду пилить на 2-3 части (без выпаивания компонентов) с их соединением навесным монтажом.)
2). Плату драйвера нужно как-то зачищать (перед пайкой проводов навесного монтажа)? Может плата лаком покрыта? (Вроде нет.)
3). Посоветуйте, пжст, диэлектрический пинцет.
[Исправлено: Barabas, 03.09.2024 в 19:48]
BillDill (03.09.2024)
Старый 03.09.2024, 21:04   55
BillDill
Как впечатление от диода, очень противно или вытерпеть можно?
Старый 03.09.2024, 21:43   56
alexsav
фонарных дел любитель
Аватар для alexsav
Последняя активность: Вчера 22:59
Сказал(а) спасибо: 2936
это же дело привычки,
но для функции подсветки замочной скважины не такая уж и пытка
а то что у них плюсовой провод от платы отваливался регулярно,
то тут да,
приходилось подаренные светлячки принимать на реанимацию
орехово-зуево
Старый 04.09.2024, 02:04   57
BillDill
А драйвер от 5 В может работать, не сгорит?
Старый 04.09.2024, 05:58   58
он хоть и похож, но все же не индикаторный. токи и яркости не те. такие раньше назывались "сверхяркие"
нет
края дорожек, к которым паяться будете. зачистить до блеска и залудить
по-хорошему, должна быть покрыта. просто встать на одну дорожку щупами тестера в режиме прозвонки рядом и посмотреть
а зачем?
Barabas (04.09.2024)
Старый 04.09.2024, 09:48 Автор темы   59
Белый свет, с небольшим отливом в синеву. Совсем не противно.) Некритично, на мой взгляд, для подсветить кратковременно.
а зачем?
Например, когда вынимал драйвер из ложа, его необходимо было поддевать по периметру, то концом пинцета что-то замкнул - светодиод загорелся.
Мало ли, не обращу внимания, на автомате трону пинцетом где нельзя и сожгу его.
В общем, я понял - пластиковый пинцет или термоусадка.
[Исправлено: Barabas, 04.09.2024 в 09:53]
BillDill (04.09.2024)
Старый 04.09.2024, 10:13   60
BillDill
Заказал
Время генерации страницы 0.14338 секунды с 16 запросами
