18759
67
41
Сказал(а) спасибо: 6551
alibek,
Посмотрите также в ящике - вдруг завалялись тонометры.)
Fableas (28.11.2023)
42
Регистрация: 23.07.2020 Последняя активность: Сегодня 00:23
Решил для пробы подключить его к ПК. Когда подносил руку к корпусу ПК — стукнуло статикой, от неожиданности тестер подкинул до потолка, попытался поймать в падении, но только закинул его в угол, уронил на пол углом. Теперь не включается. Печалька. |
Drex (12.12.2023)
43
Сказал(а) спасибо: 25853
Поблагодарили: 10527 раз(а) в 5256 сообщениях
45
Ветеринар Фонаревки
Регистрация: 19.03.2013 Последняя активность: 14.12.2025 21:47
Сказал(а) спасибо: 10202
Прямо как шутка про телевизор КВН. Как расшифровать название телевизора КВН, купил, включил, не работает.
In Fino verytas |
46
Полежал, отдохнул, включился.
Правда у него одна торцевая крышка немного отошла от корпуса и свободно ходит на миллиметр, но это уже мелочи. Интересный девайс, мне понравился. Высокая частота опросов (не менее 10 раз в секунду), удобные инструменты управления (нажимаемое колесико и кнопка), отличный дисплей, куча измеряемых данных, несколько графиков (в том числе осциллограф), диапазон напряжений (4-24), токов (0-6.5), автоматический поворот экрана. Отдельное питание, видимо для того, чтобы собственное потребление прибора не влияло на измерения (хотя может питаться и от входа). Пожалуй, не хватает только гибкого шнура на входе (чтобы прибор можно было повернуть или расположить удобным образом). Интересная штука, но как измерять сопротивления кабеля — пока не понял. Скорее всего нужно подключить отдельное питание, подключить напрямую в ЗУ, зафиксировать текущие показатели (напряжение), затем подключить через шнур и посмотреть вычисленное сопротивление. Запросил у продавца инструкцию на прибор. |
47
49
Сказал(а) спасибо: 1360
То есть зафиксировать/сохранить "эталонную" величину под нагрузкой непосредственно от ЗУ. Затем тестер с нагрузкой отключить от ЗУ и подключить к этому же ЗУ через кабель. Должно получиться примерно так: Отдельное питание не нужно в этом случае. |
50
Интересно, а ведь есть адаптеры, поднимающие напряжение на выходе, если на кабеле много теряется. То есть тесты надо проводить от "стойких" БП?
52
Регистрация: 25.01.2013 Последняя активность: Сегодня 00:27
Сказал(а) спасибо: 4206
Поблагодарили: 3421 раз(а) в 1793 сообщениях
Я, конечно, понимаю - сейчас все другое,
но почему для целей "проверить\отбраковать кабель нельзя обойтись аккумулятором, нагрузочным резистором и вольтметром? |
53
А как тогда купить игрушку?
Но если отбросить этот самый значимый фактор, то есть и другие: а) нужен вольтметр с низкой погрешностью и высокой точностью и очень хорошими щупами (измеряются ведь доли ома); б) нужно каким-то образом достать щупами до контактов шнура; в) если в (б) использована монтажная плата с гнездом USB и распаянными и разведенными контактами, то нужно еще измерить и сопротивление этой платы; г) такая штука не только измеряет сопротивление (точнее вычисляет), но и показывает много другой полезной информации, которую вольтметром не получить; [Исправлено: alibek, 12.12.2023 в 16:29] |
kaa.mobil (12.12.2023)
54
Теорию не знаю, только наблюдения. Вот мой адаптер от смарта- если сразу нагрузку 2А дать, напряжение на выходе 5.12 вольт. Если через кабель- напряжение на выходе 5.45 вольт.
[Исправлено: Fableas, 12.12.2023 в 18:08] |
55
Сказал(а) спасибо: 6708
56
с приветом из подвала
Сказал(а) спасибо: 686
57
вполне может быть. я дал удочку, а уж за какой конец ее держать можно разобраться (например "*" и "/" местами поменять)
p.s. впрочем, ватты тоже не плохо. получим тепловыделение на кабеле, те что поменьше - в использование, что побольше - на греющий пол [Исправлено: galex, 13.12.2023 в 11:13] |
58
59
Приехала электронная нагрузка, проверил свое хозяйство.
Выкинул все кабели, у которых сопротивление было больше 0.2 Ом, таких штук 6 оказалось. В их число вошли кабели Ugreen — а я считал, что они хорошие кабели делают. У меня есть несколько кабелей Hoco, сверхгибкие и в силиконовой оболочке. У них сопротивление оказалось 0.23 Ом, но оставил — уж очень удобные. |
