56542
75
41
Регистрация: 18.12.2013 Последняя активность: 30.12.2013 21:36
Заранее прошу прощения, тк не знаю в той ли теме пишу...
на днях купил лазер вот такой вот: http://komoloff.ru/magazin/... вместе с ним на флешке идет какой-то софт, как я понимаю крякнутый... задача была у меня простая взять логотип и перевести его в ild. все сделать получилось, но при воспроизведении картинки лазер начинает сглаживать углы... я прописываю в блокноте количество чего-то (от 1 до 15), что, как я понимаю определяет скорость обновления картинки; так вот на индексе 1-5 картинка рисуется четкая, то есть все точки которые были забиты в программе воспроизводятся, но картинка как бы постоянно обновляется очень медленно меделено, а вот при показателях 5-15 углы начинают загибаться... с этим возможно как-нить бороться? еще раз прошу прощения за то что криво разъясняюсь, просто никогда не сталкивался с лазрами... заранее спасибо за ответы! |
42
Регистрация: 13.06.2012 Последняя активность: 12.07.2016 10:27
У этого проектора , судя по цене , не достаточно быстрые гальвосканеры чтобы рисовать качественно без сторо эффекта. Конечно смотря какой у Вас логотип.
43
Регистрация: 14.02.2010 Последняя активность: 18.11.2015 19:18
Коль, на сайте продавца написано, что он официальный дистрибьютор китайщины, то и попросите его сообщить скорость сканеров при угле раскрытия в 25 градусов. Это не секретная информация.
![]() За такую цену в проекторе, скорее всего, стоят очень медленные сканеры (в районе 9-12 кппс). Ваши проблемы из-за того, что количество точек в логотипе не совпадает с возможностями сканеров в проекторе. Вам необходимо оптимизировать созданный логотип под возможности именно сканеров в вашем проекторе. Заодно, оптимизируете и сложные участки, когда сканеры сглаживают углы. Провести оптимизацию можно 2 способами: 1. В бесплатной программе – LaserBoy. Но у нее специфичный интерфейс, к которому надо будет привыкнуть. 2. В платной программе – ILD SOS (стоит $30), но у многих людей возникают сложности с ее приобретением. |
44
Спасибо за разъяснение большое!
а то я замучился... и так и так, а толку нет... а подскажите пожалуйста сайты от куда можно скачать вышеуказанные программы (лазербой и илд сос) |
45
Спасибо огромное за ссылку!
интерфейс действительно непривычный... сходу ничего и не поймешь... а где скачать ILD SOS? мне не жалко и денежку заплатить...) |
47
https://innolasers.com/shop... Ранее указанные ссылки не работают. Приготовьтесь, что от момента оплаты до момента получения программы, а потом и активации может уйти неделя, а то и больше. |
48
49
Регистрация: 22.05.2012 Последняя активность: 02.12.2015 21:10
Look here:
http://laserboy.org/forum/i... It is in English, but I have had good results with computer translation. I can also answer questions here. James. Посмотрите эту тему: http://laserboy.org/forum/i... Она на английском, но я получаю приемлемый результат перевода машинным способом. Также, я могу ответить в текущей теме. James.
Creator of LaserBoy! |
50
del_line, на вашем месте, я бы воспользовался предложением James'a, вопросы и разобрался в LaserBoy.
Гоняться за ILD SOS вам сейчас смысла нет. Для достижения приемлемого результат, вам, скорее всего, придется апгрейдить контроллер или сканеры в проекторе. Или, все вместе... del_line, I’ll take offer by James in your situation and will ask questions to him that understand LaserBoy. You shouldn’t to buy ILD SOS in this time. I think, you'll ought to upgraded your controller or scanners for achieving of acceptable result. |
51
Регистрация: 03.04.2014 Последняя активность: 08.05.2019 14:20
Друзья! Подскажите, можно ли из DXF картинки сделать анимационную? И как это сделать?
52
Обычно, если речь идет о DFX, то подразумевается конвертация векторной графики из любого не лазерного редактора в формат ILD. Как правило, так создаются логотипы или импортируется уже готовая анимация, созданная в 3d Max.
53
If you find a way to create a collection of DXF files and put them all in a folder, inside of the dxf folder, inside of the LaserBoy folder, you can open all of them as a frame set in LaserBoy. Then you can apply optimization to all of the frames and export the whole set as an ILDA file animation.
LaserBoy will open the files in alpha-numeric order of their names, as they appear in a name-sorted directory list. LaserBoy can not read the SPLINE drawing entity. So save your DXF files in version 12. That way you will get a DXF file that uses POLYLINE instead of SPLINE and LaserBoy can read that. Если вы создадите последовательность DFX файлов, создайте директорию в папке с LaserBoy внутри директории dfx. Поместите в созданную директорию вашу последовательность DFX файлов – вы сможете открыть ее в LaserBoy. После этого, вы сможете оптимизировать вашу анимацию и сохранить ее в формат ILDA. LaserBoy открывает файлы из последовательности в алфавитном порядке. LaserBoy не умеет работать с объектами SPLINE, поэтому сохраняйте DFX в версии 12. Так вы будете уверены, что у вас в DFX файлах используются POLYLINE вместо SPLINE. James. |
54
Лазеростроитель
Регистрация: 10.06.2014 Последняя активность: 10.06.2014 15:01
Привет всем! Ребята подскажите пожалуйста, скачала программу Лазербой, а как через нее файлы DXF перевести в ILD?
55
56
Регистрация: 18.03.2015 Последняя активность: 13.07.2017 22:59
Подскажите пожалуйста как в original Laser Art сохранить в ILD? то что он с русским не дружит я прочитал, но не помогает. ничего не пойму???? помогите!
57
Доброго времени суток! Подскажите можно ли илда перевести обратно в растр?
58
Регистрация: 04.05.2011 Последняя активность: 18.08.2025 20:29
59
А без скриншотов!? Программой какой нибудь?
60
наверное всё таки не в растр а в вектор ?
Добавлено через 1 минуту а для чего вам это? может если понять суть дела, то по думать о другом подходе... |
