22403
46
41
Инструкции к ним находятся здесь: http://www.spacelas.com/pic... http://www.spacelas.com/pic... Thanks SpaceLas Team Http://shop.spacelas.com |
42
Регистрация: 29.06.2010 Последняя активность: 27.01.2018 21:58
Thank you for information, SpaceLas
Several additional questions about PT-ITRUST: - which is resolution of X & Y channels? - color signals from PT-ITRUST are TTL or analog? - controller support switching analog color signals from ILDA INPUT connector to lasers (if lasers in your projector have analog control...), or TTL only? - signals on ILDA output is the same as on ILDA input connector (these connectors are connected in parallel), or you can translate signal from IT-TRUST controller to ILDA OUTPUT connector (for linking signal from this PT-ITRUST controller... but not from ILDA input only...)? And... can you post here more detail information (technical parameters, interface description, pinning...) of LCD-DMX controller? Спасибо за информацию, SpaceLas Несколько дополнительных вопросов по PT-ITRUST: - какая разрешающая способность ЦАП каналов X & Y? - выходные сигналы управления цветом ТТЛ или аналоговые? - контроллер поддерживает переключение аналоговых сигналов управление цветом от ИЛДА входа (если в проекторе установлены лазеры с аналоговым управлением), или только ТТЛ? - сигнал на ILDA output тот же самый что на ILDA input конекторе (эти конекторы включены впараллель), или вы можете транслировать сигнал с IT-TRUST контроллера на ILDA OUTPUT конектор (для линкования сигнала от этого PT-ITRUST контроллера... а не только сигнала с ИЛДА входа), ? И ещё... можете вы предоставить более детальную информацию (технические параметры... описание интерфейса... распиновку) LCD-DMX контроллера? |
43
In the Manual page 3, there are each connector details.
TTL & analogue laser diode supported! ILDA connector 25 pins, but in the board is 20 pins. Please read it at page 3. The Function of the LCD-DMX is to replace the DIP address. Thanks SpaceLas Team Распиновка разъемов указана в описании на странице 3. Модуляция поддерживается аналоговая и TTL! Используется ILDA разъем 25 пин, но на плате установлен на 20 пин. Подробности смотрите на странице 3 описания. Работа LCD-DMX заключается в замене DIP адресов. Благодарим за проявленный интерес, Команда SpaceLas |
44
Sorry, but I do not see the answer on any my questions
![]() Can you post here photo of bottom side PCboard of PT-ITRUST controller? Извините, но я не вижу ответа ни на один мой вопрос ![]() Могли бы вы опубликовать здесь фото нижней стороны платы контроллера PT-ITRUST? |
45
Регистрация: 15.02.2010 Последняя активность: 20.06.2019 01:21
46
Спасибо за фото, Российская Федерация
Итак, сам спрашивал, сам и отвечаю: Цитата:
47
Long time no come. how are you all? guys.
Давно сюда не заглядывали. Как дела? |
