Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Лаборатория Электроника и схемотехника Электроника Микроконтроллеры
Просмотров в теме 102276   Ответов в теме 265   Подписчиков на тему 0   Добавили в закладки 0
Старый 01.06.2011, 22:49   41
SS20
Аватар для SS20
Последняя активность: 17.10.2018 15:32
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от Anton :
сс20, а дай угадаю - ты прошил его с винды на винду(для этого целые кухни есть(и дай ссылочку на прогу для вардрайвинга(а то с ноутом неудобно))? кроссплатформенности у кпк нету)
по хакерским сайтам по лазий там много чего есть
Добавлено через 1 минуту
Посмотреть сообщение Сообщение от Ryazanec :
А линукс то на него зачем? в нем функционала маловато еще, да и клавиатуру не прицепить.
клаву нашол скоро пришлют её 500 тугриков правдо по ик каналу но сайдёт на молотке есть
SS20 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.06.2011, 11:25   42
lasers_Hobbi TV
Аватар для lasers_Hobbi TV
Последняя активность: 18.11.2015 19:18
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от madtehnik :
читается как мАдтехник
[mæd] - это глухое а. В русском аналогов нет, в траслитеризации принято писать "э".
lasers_Hobbi TV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.06.2011, 21:37   43
Mason
Аватар для Mason
Последняя активность: 27.09.2016 17:51
Отправить сообщение для Mason с помощью ICQ
По умолчанию
итак давайте начинать ковырять прошивку начнем с самого простого изменение графи, а потом пойдем глюбже.
итак нашол софтину которая меняет бут скрин но ток оригенальную прошивки которая идет с журналом, по сути дела она переписывает фаил res.bin.
И так вопрос чем ковырять етот бинарник чтоб можно было видеть картинки?
RED< 380мвт(на реконструкции)
GREEN < 50мвт(SDLaser 302)
VIOLET < 140мвт
RGB < 1000мвт(в разработке)
Mason вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.06.2011, 00:19   44
}|{B@N
Последняя активность: 25.08.2017 18:18
По умолчанию
Итак, и мне пришли журналы (Спасибо HobbiTV за качественную упаковку).
Были проблемы с определением USB, но укоротив провода, и используя кабель с кольцами-исчезли.
Вложение 4707
Вложение 4710
кто-нибудь из обладателей подпаивал наушники?
В моём случае не работает один канал
тут он левый а тут правый.
Пока ничего с этим не могу поделать
ID:	255846 Нажмите на изображение для увеличения
}|{B@N вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.06.2011, 07:03   45
Mason
Аватар для Mason
По умолчанию
если я не ошибаюсь чтоб было стерео надо припоять второй улселек и его обвязку
вот линк http://vogeeky.co.cc/hardwa...
Старый 05.06.2011, 12:13   46
}|{B@N
По умолчанию
Старый 05.06.2011, 14:11   47
Mason
Аватар для Mason
По умолчанию
та судя по всему те кто хотел получил журнал и все болше сним ничего не делает!
вот я к примеру хочу перерисовать миниос там судя по все тупо картинки как везде и долджна быть возможность заменить их но как хз. сначало надо разобраться с софтом а потом железо ковырять)
Старый 05.06.2011, 16:36   48
}|{B@N
По умолчанию
Mason, да хоть ты проверь тогда
поскольку я с линуксом дела не имел, то я решил начать с железа.
Старый 05.06.2011, 17:00   49
lasers_Ryazanec
Последняя активность: 15.11.2019 11:47
Отправить сообщение для lasers_Ryazanec с помощью ICQ
По умолчанию
А смысл что то ковырять если корпуса нет толкового, я джойстик припаял, проверил, проверил и прошивку без джойстика (кстати не все игры идут от денди, и глючат многие).
Пока в планах найти микросхему и распаять второй усилитель. Прошивки я править не умею, а что в миниоси не устраивает? Картинку рабочего стола заменить и так легка - открываете, и в настройках на рабочий стол ставите.
lasers_Ryazanec вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.06.2011, 17:12   50
Mason
Аватар для Mason
По умолчанию
дык там стандарт зашит а хочеться своего.
как я понял юзал прошивку не геймеркую???
Старый 05.06.2011, 19:07   51
lasers_Ryazanec
По умолчанию
Пробовал всё, кроме линукса оно мне не надо, так как в нем нет ничего, а на буквы на экране мне смотреть не очень то хочется, там общение по ssh через телнет только, ну и как монитор испольховать можно с низкой скоростью и неправильным отображением.
Старый 05.06.2011, 19:17   52
Mason
Аватар для Mason
По умолчанию
((( а я то думал проца и озу хватит чтоб денди рубиться нормально а оно глючит(((
Старый 05.06.2011, 20:53   53
}|{B@N
По умолчанию
Может пригодится....
на проц даташит в кратком изложении. просто на JZ4725 гораздо больше. там походу разница в I\O.
много чего можно наподключать, но прошивку писать нужно
Пригодилось!!! Судя по составленной схеме сигнал на наушники идёт с проца серез резистор и кондер, которые не впаяны. Буду исправлятьВложение 4720
Тип файла: pdf 256 MBit Synchronous DRAM.pdf (510.0 Кб, 614 просмотров)
Тип файла: pdf JZ4725B.pdf (331.9 Кб, 725 просмотров)
Тип файла: pdf Vogue_TFT.pdf (1.83 Мб, 544 просмотров)
Тип файла: pdf Vogue_01_sch.pdf (304.9 Кб, 474 просмотров)
Тип файла: pdf Vogue_01_pcb.pdf (30.2 Кб, 328 просмотров)
Тип файла: pdf HWD2190-datasheet.pdf (1.47 Мб, 632 просмотров)
Тип файла: pdf Nand_Flash.pdf (54.9 Кб, 1497 просмотров)
Тип файла: pdf Processor.pdf (121.6 Кб, 553 просмотров)
Тип файла: pdf SCHOTTKY BARRIER DIODE SD103CWS.pdf (36.0 Кб, 337 просмотров)
Тип файла: pdf Processor Ingenic.pdf (108.5 Кб, 528 просмотров)
Старый 05.06.2011, 22:14   54
lasers_Anton
Аватар для lasers_Anton
Последняя активность: 15.10.2015 18:58
По умолчанию
Mason, глючит не из-за железа, а из-за сырости софта
lasers_Anton вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.06.2011, 23:02   55
Mason
Аватар для Mason
По умолчанию
если аудио сигнал рулит напрямую с проца, зачем спрашуеться уселок? что-то тут не так...
Старый 05.06.2011, 23:02   56
lasers_Anton
По умолчанию
может для динамика? какой номинал динамика?
Старый 05.06.2011, 23:15   57
}|{B@N
По умолчанию
именно, для динамика!
Старый 06.06.2011, 00:05   58
Adjam
Аватар для Adjam
Последняя активность: 07.07.2018 21:28
По умолчанию
Незнаю, что у вас там глючит, у меня все гуд, поставил сборник на 10000 самых популярных игр, все просто супер.
Да и не кажется вам странным, что такой конфиг глючит на какой-то денди??
Вот для сравнений хар. денди:
Проц 1,66 МГц
ОЗУ 2 Кб
ПЗУ картриджа: до 49 128 байт (около 48 КБ)
У меня другой вопрос. как да данной штуковине запустить плестейшен или сегу?
Adjam вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.06.2011, 00:14   59
Adjam
Аватар для Adjam
По умолчанию
По динамику и "УНЧ" вы вообще убили... Тут же народ не с улици.. Учите мат часть или хотябы вчитайтесь в закон Ома... Как такое столь нежное устройство как МК, может нести на себе всю тяжесть, тока, потребляемого динамиком?
Видео на котором к девайсу, напрямую подрубили колонки "аля с90" вообще ввело в истерику
Эт тоже самое, если собирать драйвер для ЛД, выкинуть силовой ключ и засандалить его на выход операционника....
Старый 06.06.2011, 00:40   60
}|{B@N
По умолчанию
Я сделал это. Смареть рекламу в стерео есчё прикольнее.
Резистора на 39 Ом не нашёл, переставил 2 на 36. (от одного только касания-слетела площадка,-припаялся к переходному отверстию) Тантала на 220 и в помине не было, но и тут вышел из положения. Всё. Динамик откушен. Качество звука с проца хорошее. никаких явных наводок не наблюдается.
Время генерации страницы 0.14119 секунды с 16 запросами
