251603
61
41
Лазеростроитель
Регистрация: 07.03.2013 Последняя активность: 07.03.2013 02:28
Собрал такой биполярник на макетной. Работает. А печатную для него случайно никто не разработал???
42
Лазеростроитель
Регистрация: 17.03.2013 Последняя активность: 20.07.2013 20:32
Вот печатка. Вроде правильно.
43
Регистрация: 04.09.2013 Последняя активность: 27.01.2014 17:38
KEDR_7 Поделитесь своей печаткой.
44
Лазеростроитель
Регистрация: 17.11.2013 Последняя активность: 19.11.2013 03:57
Приветствую всех!
Схема блока питания- отличная! Все работает без проблем! Собираю уже четыре раза и все норм. Но есть некоторые нюансы- 1- Вместо КТ361 я ставлю МП40 или подобные. Схема работает стабильнее. 2- Была та же хунта: Убавляем напругу плавно до минимума, а как начинаем прибавлять- ничего. И потом внезапно как даст сразу вольт пять и выше регулируется. Потом снова, плавно до 0, а как прибавлять- ничего до определенного момента. А потом хлоп- и 5В и выше регулируется. И если, например, поставить напругу на почти минимум и выключить БП, то включив его, нужно снова будет крутить ручку до макс. и потом уже убавлять до нужного значения. Проблема имеет решение. Я собирал по этой схеме блоки питания на разные напряжения- 0-8В, 0-12В, 0-20В. Приходится, естественно, подбирать стабилитрон под верхний порог рег. напряжения и ..внимание..резистор R2 (5,6к). Ибо если мы убавили до 0 и начинаем прибавлять, то слабый ток течет через R2 и нифига не открывает Т2, который должен открыть Т1. Как поддаем достаточно на базу Т3 , ток возрастает и способен уже открыть Т2, который, в свою очередь, открывает Т1. Вот когда поодаем достаточно и Т1 открывается, мы и получаем сразу опа-5В(примерно). Ибо до этого ток шел через R2, а теперь его достаточно, чтоб отпереть Т2. Незнаю, насколько грамотно то, что я тут написал (если что, буду признателен, если поправите), НО при замене резюка 5,6к на резистор с бОльшим сопротивлением, проблема, описанная выше, была решена. И при выключении-включении не нужно снова крутить регулировку на мксимум, а потом выставлять напругу. 3- Можно увеличить мощность блока, применив транзистор в металле или набрав несколько транзюков 819 в парралель. Не забываем ставить уравнивающие резисторы на 0,33 Ом после эмиттера каждого тразистора, ибо у транзюков есть разброс параметров и если не поставить эти резюки, один будет вкалывать больше другого, а это неправильно. Мы же хотим равноправия? Вот такие пироги. Завтра выложу фото печатной платы. У меня она компактно вышла. |
45
Лазеростроитель
Здравствуйте.
Итак, по порядку: 1- После замены на германиевый МП40, коих у меня есть, в отличие от Кт-шек, защита спокойно держит КЗ на 8В в течении трех секунд. Дольше не проверял, ибо не хочется попалить 819. Думаю, трех сек. защиты полюбому хватит. 2- На какое макс. напряжение Вы собираете БП? Вот я сейчас вожусь с этой схемой, адаптируя её на 2-8В, а Вы? Также, есть один аспект- на выходе нужно минимум 2200мФ\1 ампер. Я эту схему без электролитов на выходе запускал, с одним 2200 по входу. Под нагрузкой дурковала, но стоило поставить емкость- приходило в норму. Я сейчас валю спать, ибо провозился с ним полночи, НО я нашел кое-какую интересную взаимосвязь, которая Вас заинтересует. Завтра ..эм..точнее уже сегодня расскажу и покажу фото. 3- Насчет номинала резистора- тоже чуть позже. Но все же мне удалось отладить схему под 8 стабилизированных вольт, чему я очень рад. ![]() ПС- Вас нет на Урбантрипе? |
47
Регистрация: 08.08.2011 Последняя активность: 17.12.2018 13:39
Несколько странная схема.
Собирайте лучше на ОУ, стабильнее будет.
48
Помню я ставил вместо кт361 германиевый так при КЗ трансформатор гудел и транзистор VT1 грелся,а с кт361 всё норм!при КЗ ничё не гудит не греется. БП у меня будет до 30V. Конденсаторы у меня 2200мкф.и на входе и на выходе,трансформатор 40Вт. нагружал на галогенку 12V 40Вт.
49
Лазеростроитель
Регистрация: 20.11.2013 Последняя активность: 20.11.2013 16:19
а что за транс использовал
50
40Вт, мало до ужаса.
51
СириуС ну где там ПП?
Увеличивал R2 не помогло... Под нагрузкой уменьшая на минимум уходит в защиту,помогло лишь добавление резистора на 560Ом к ножке которая идёт на + переменному резистору.Регулируется от 1.5 Вольт но зато под нагрузкой в защиту не уходит,но при запуске БП под нагрузкой ноль на выходе,отключаешь нагрузку потом опять подключаешь и всё норм. |
53
Регистрация: 27.01.2014 Последняя активность: 13.02.2014 07:37
Всем привет вот собрал данный блок питания вроде схема несложная но возникли вопросы . трансформатор у меня тн 61 на выходе в холостом ходу переменки даёт 27 вольт воп
щем собрал я схему вместо советского стабилитрона я поставил импортный 1w на 27 вольт вольтметр у меня на 30 вольт так вот когда я его включаю без емкости с 1 он даёт 26 вольт а когда присоеденяю ёмкость то прибавляется 10 вольт вопщем напряжение получается больше чем 27 вольт на выходе я пока не ставил ёмкость все детали проверял несколько раз . может кто подскажет в чём дело почему стабилитрон не держит хотя должно было быть на выходе 27 вольт ёмкость у меня на 2000 мкф как сделать чтоб на выходе было 27 вольт как на стабилитроне. Я так понял что у этого блока питания другая то есть нестандартная стабилизация и нужно поставить стабилитрон не на 27 а на 15 вольт и за сщёт ёмкости она подымется и будет на выходе 25 вольт где то так вопщём окончательно запутался |
54
Увеличить резистор после стабилитрона и что это даст ? вопщем я поставил стабилитрон д815е на 15 вольт ёмкост с1 пока неподключал в холостом ходу выдаёт 20,5 вольт вместо нагрузки я использовал лампу на 24 вольта ток у неё 1А потом напряжение просело до 15 вольт подсоеденил ёмкость стало ровно 25 вольт опять нагрузку просадки нету непонятно както просто остаток напряжения находиться на ёмкости. вопщем если я поставлю стабилитрон на 20 вольт то на выходе будет 30 вольт прост непонятно почему я поставил стабилитрон на 15 вольт а он выдовал 20,5 вольт а на нагрузке просело до 15 может и за ёмкости которая паралельна стабилитрону помом я понял что схема работает
56
Лазеростроитель
Регистрация: 05.02.2014 Последняя активность: 06.02.2014 09:33
Здравствуйте, подскажите пожалуйста как лучше подключить к денной схеме кулер на 12 вольт(хочу собрать схему с вентилятором), если к стабилитрону, то не зашунтирует ли он его и какой переменный резистор тогда использовать.
57
Регистрация: 18.08.2010 Последняя активность: 29.04.2022 09:37
Извините, но данный вопрос порождает ответный: Вы точно знаете, что делаете ?
Лекарь Элениум из страны Транквилии. © -------------------------------------------------------------------------------- Лазеры: 780nm-150mW 650nm-350mW 532nm-150mW 445nm-1.2W 405nm-400mW Фонари: Convoy S2 + SFT40 Biscotti, Convoy S2 + Nichia 365nm, UltraFire C6-T60 (Driver Mod), TrustFire Mini-03 |
58
Лазеростроитель
Регистрация: 10.02.2014 Последняя активность: 22.07.2014 21:02
Как в схеме работает защита?
59
Регистрация: 12.02.2014 Последняя активность: 23.01.2015 12:34
Здравствуйте, подскажите пожалуйста зачем два стабилитрона и как их включить последовательно (для увеличения нпапряжения) или паралельно(увеличивая ток).
60
два стабилитрона параллельно ток они не увеличат а мощность да я вопще поставил импортный 1w а стабилитрон как включить последовательно ну это проще если вы знаете как подключить последовательно два резистора то это тоже самое только на одном конце должен быть плюс это анод и минус катод я так и поставил один стабилитрон на 10v а другой на 6.2v я просто подгонял чтоб на выходе было 30v да меня кстати тоже удевило зачем в схеме два паралельных стабилитрона иза тока наврятли а иза увеличение мощности возможно
