15443
49
41
На каком например напряжении на акуме начинается падение тока на ЛД и все такое там...
42
Яж вроде всё написал. Соберу всю инфу и в темку отдельную сделаю.
43
мои поздравления, отличный лазер получился!!! А можно вопрос: сколько сей дивайс вышел в длину и в диаметре? как радиатор, нормально отрабатывает с теплоотводом?
п.с. вот зарекался же не смотреть в выставке новые дивайсы 445нм, теперь и мне на выходных придется сидеть собирать, а так хотелось пивка попить ))))
Хочу подкурить от синего 445нм 1,5А
44
габариты 15,3Х3,2см.
Радиатор отрабатывает великолепно. Чувствуется, как нагревается он, если долго светить. Сразу выключаю. |
45
Какой ризистор использовал для эквивалента нагрузки?
Я чет с режимами запутался, драйвер что их не скидывает на ноль чтоли при выключении долгом??? |
46
использовал какой то светодиод. Уже не помню какой.
Он их не скидывает. У него память на последний. |
47
А че простой светодиод пойдет для настройки?
[SIGPIC][/SIGPIC] |
48
ну да. Это же стаб тока. Ему любую нагрузку повесь - будет стабилизировать ток. Только я достаточно мощный 3-х вт диод ставил. Потом уже лазерный поставил, когда выставил ток необходимый.
49
Потом нашел светик 3вт примерно тоже, прикрутил его на радиатор и настроил ток, у меня крутилка стоит на минимуме, я в шоке, выдает 1,35А при заряженном акуме, акум 14500 садит просто моментально и падает ток сразу и правда. Кароч нужен реально мощный акум что его долго не смог загасить драйвер.Думаю все дело ещё в том что мы то не 1,5в подаем как расчитан драйвер а 3,7 мож поэтому он так и работает плохо. |
50
он при токах более 1А у меня вырубался уже на 2,5в.
И да, аккумулятор 18650 ему очень даже подходит. Меньше смысла нету ставить. |
