78391
143
41
Регистрация: 03.03.2010 Последняя активность: 19.07.2013 01:32
"Странно,их даже на 2W гоняют.Недостаточное охлаждение - вот корень зла. "
Корень зла это отсутствие мозгов... Простите не удержался! Не расчитан он на такие токи! Даже вот из каких соображений.. ЛД разварен 3 проволочками! Причем 50 миконными!!! на 100 микроннгую золотую проволочину номинальный ток 1 ампер... на 50 микронную в 3.5 раза меньше получается.. Тоесть нормальный СРЕДНИЙ ток для этого лд получается в районе ампера! При импульсном питании и среднем токе в 1 ампер ЛД от 130того дает примерно 1.1 ватта... Что есть его номинальная мощность работы проэкторе.. ЛД от 140вогоимеют чуть ниже пороговый ток генерации и чуть выше эффективность..
http://laser-technology.ru/ сайт посвящен DPSS |
42
Регистрация: 12.02.2010 Последняя активность: 08.09.2011 12:56
Америкосовкие эксперименты
Десятки таких видео
Я не страдаю психическими расстройствами... я ими наслаждаюсь. |
43
Регистрация: 15.02.2010 Последняя активность: 20.06.2019 01:21
Америкосы зажрались, они могут позволить себе менять ЛД каждую неделю, вот и гоняют их не щадя.
44
Вопервых, я не верю этим цифрам!
Потому как я сам делал промеры в непрерывном и в импульсном режиме.. лд быстрее сдохнет чем выдаст 2 ватта... Вот тут мои графики с промерами: http://forum.*********/showt... Во вторых если вы возьмете приведенные на первой странице цифры и построите график (даже по первой колонке) то увидите, что даже при тех токах, он уже ппц как загибается, а это значит, что это уже НЕ его рабочий режим, а дикий оверклок... Да и потом написать можно хоть 10 ватт, только вестись на это не надо, это на дебилов расчитано, коими большинство буржуев и является.. Пока мне не покажут промер на измерителе мощности, не поверю! И вам советую не вестись на развод для дураков, а аналитически подходить к таким вещам.. |
45
Второе видео длительностью 14 минут.Деградация налицо. |
46
да это бред полнейший..
чтобы с оптикой 2 ватта получить это лд должен давать примерно 2.2 ватта... а с учтом того что там загиб уже идет причем не хилый, то это ток больше 3х ампер должен быть... "Второе видео длительностью 14 минут........" Ну и что же это за режим работы если он за 14 минут дохнет? |
47
Потом мне не понятно, с чего вдруг на втором промере (перавая страница второй пост с промерами) мощность пр тех же токах выросла в среднем на 250мВт ???
Что-то это все пурген какой-то! |
48
49
Я Еще склонен поверить первому посту с промерами...
Ибо я получил похожие цифры при промере с оптикой на непрерывном питании... Правда несколько меньше, но с учетом того, что там лд не 130тый а 140вой, то можно поверить! Второй же пост.... Что я скажу результаты как при импульсном! ))) (Правд я не доходил до таких токов, ибо лд жалко) Но я не думаю, что у них хватило мозгов сделать правильное импульсное питание да еще и таких мизерных размеров, чтобы запихнуть в указку... Я конечно не самый умный... но у меня и то девайс получился больше пачки сигарет... |
50
Регистрация: 14.02.2010 Последняя активность: 18.11.2015 19:18
А я верю, что они получили 2 Вт от ЛД. При этом, им важен был именно рекорд, а не долговечность работы.
Я сам на красный подал ток больше 1А. И ничего, ЛД не умер. Так что, 3 проволочки вполне позволят нужный ток на ЛД подать... |
51
ну не знаю - не знаю )) у меня они (крсные) дохнут при токе в 550-600мА.... а если он до этого гонялся на каком-то токе (тоесть был прогретый чип) а потом ты начинаешь увеличивать, то и вовсе дохнет на 430-450...
52
Вот эта развлекуха: http://forum.*********/showt...
53
будет ли нормально жить синь превращенная в опенкан?
54
Зачем?
Ведь там корпус герметичный, пыль не попадает! Плотность мощности там дикая, любая пылинка на зеркале это конец диоду! |
55
да я нашел у себя диод с прижаренной грязью на стекле, когда-то отложил до лучших времен. щас спилил шляпку, волоски целые вроде... вот и интересует как долго он протянет
56
Вот ты и проверишь) за одно и нам расскажешь. Из личного опыта, когда-то давно, я искренне полагал, что без шляпки ЛД светит лучше и мощнее, и я спилил шляпы с четырёх ПХР - уже больше года они все нормально работают.
57
у phr мощность мизерная... тут же в 10-15 раз выше!
Я тоже снимал крышку... тут потом главное под мелкоскопом поглядеть не попала ли стружка от крышки или крупная пыль. если морда чистая , то запресуй его в обойму, да обектив прикрути.. Добавлено через 54 секунды А вот с выгоревшим просветлением лучше не использовать.. ибо отражением можно убить зеркало на лд! |
58
итак, подцепил его к драйверу на 1А, светит!!
59
пара часов не показатель...
Хотя на ампере сдохнет быстро... думаю менее чем за сутки.. Тут есть еще один аспект. Без приборов проседание лд скажем на 20-30% не увидеть глазом, ибо при больших мощностях чувствительность глаза падает очень сильно.. |
