Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Лазерная техника и лазерные технологии Лаборатория лазеростроителей Питание лазеров Драйверы для Фиолетовых ЛД
Просмотров в теме 30300   Ответов в теме 61   Подписчиков на тему 0   Добавили в закладки 0
Старый 08.11.2011, 21:20   41
ABA
Аватар для ABA
Последняя активность: 11.09.2013 18:36
По умолчанию
По поводу продажи драйверов, думаю, что не должно возникать даже мысли что они могут быть не исправны. (Перед отправкой должна быть проверка каждого по всем параметрам).
Добавлено через 4 минуты
И желательно комплектовать паспортом на каждый экземпляр по итогам проверки.
Ну, это лично мои пожелания.
ABA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.11.2011, 21:28   42
lasers_Hobbi TV
Аватар для lasers_Hobbi TV
Последняя активность: 18.11.2015 19:18
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от ABA :
Cейчас так и есть. Это всплывают экземпляры из старых партий.
Единственное, что можно добавить к текущей проверке - это проверка на осциллографе.
А смысл?
lasers_Hobbi TV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.11.2011, 21:39   43
ABA
Аватар для ABA
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от Hobbi TV :
....А смысл?
Это как военная приёмка (за качество отвечаем).
Старый 08.11.2011, 21:51   44
ABA
Аватар для ABA
По умолчанию
Ещё добавлю, что все импортные драйвера имеют покрытие контактов «золочением» в отличие от наших (мелочь, но принципиально).
Старый 08.11.2011, 21:54   45
lasers_Hobbi TV
По умолчанию
Я думал об этом. Характеристик золото особо не улучшает, а вот ценник хорошо поднимает. Зато, наши дешевле и миниатюрней.
Старый 08.11.2011, 22:09   46
ABA
Аватар для ABA
По умолчанию
В наше время товар продаётся не по качеству (хотя это главное) а по внешнему виду (если есть выбор) с «золотыми» контактами или «простыми» какой купят если разница копейки.
Старый 08.11.2011, 22:20   47
lasers_Hobbi TV
По умолчанию
Это я понимаю. Поэтому мы тоже не стоим на месте.
Данная линейка драйверов подошла к своему логичному завершению. Скорее всего, не имеет смыл повышать ценник на драйвер для слабых ЛД из-за золотого покрытия. Пусть, сначала что-нибудь аналогичное по габаритам нашим круглым дровам сделают. В линейке дров для мощных ЛД сделаем золото.
Старый 11.11.2011, 22:52   48
lasers_Technic47
Аватар для lasers_Technic47
Последняя активность: 06.05.2018 15:37
Отправить сообщение для lasers_Technic47 с помощью ICQ
По умолчанию
Странно.
Прогрел площадки на всём драйвере, кроме одной - GND у микросхемы. Просто прикоснулся к площадке, припой расплавился, паяльник убрал.
Результаты не изменились.
Может микросхемы бракованные попадаются?
lasers_Technic47 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.11.2011, 14:51   49
lasers_Hobbi TV
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от Technic47 :
У меня же он работал.
Старый 13.11.2011, 11:45   50
Slavi4
Аватар для Slavi4
Последняя активность: 17.12.2018 13:39
По умолчанию
А как можно проверить работоспособность драйвера и какой резистор можно поставить вместо фиолета на 210мВт?
Slavi4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.11.2011, 15:06   51
lasers_Hobbi TV
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от Slavi4 :
Подключить вместо ЛД резистор, замерить на нем напряжение и посчитать ток.
33 Ом 1Вт
Старый 14.11.2011, 09:45   52
Slavi4
Аватар для Slavi4
По умолчанию
33 Ом 1Вт
А обязательно чтобы 1 а не 2 Вт?
Старый 14.11.2011, 11:15   53
lasers_Hobbi TV
По умолчанию
Главное - не меньше.
Старый 14.11.2011, 13:30   54
Slavi4
Аватар для Slavi4
По умолчанию
Померил
резистор был на 32.5Ом, пи этом на нем было 5,8В=>178мА это же нормально
Старый 14.11.2011, 14:04   55
lasers_Hobbi TV
По умолчанию
Да.
Старый 23.11.2011, 23:16   56
lasers_Technic47
По умолчанию
Проверил вновь пришедший драйвер.
Та же картина
Проверил на старом диоде - 2,3В идёт на драйвер, на диод идёт 156мА. Повышаю напряжение питание - растёт подаваемый на диод.
Решил подключить свежий диод. Тоже самое. Ток поднимается больше 100мА. Не гонял выше - жалко диод.
Может я перегрел микросхему? Хотя раньше я такого не замечал за собой.
Я в растерянности
ПС: новые драйвера лучше пропаяны. Заметно.
Старый 24.11.2011, 00:07   57
ABA
Аватар для ABA
По умолчанию
Хорошо бы в первый пост добавить график или таблицу результатов замеров драйвера.
Можно даже для сравнения с ЛД и резистором в нагрузки (возможно результаты будут разные т.к. у ЛД от тока меняется сопротивление).
Тогда каждый сможет проверить путём сравнения на резисторе или с ЛД.
Старый 24.11.2011, 10:02   58
lasers_Hobbi TV
По умолчанию
Что-то у тебя не то. При напряжении ниже 2.7 В микросхема работать не будет.
Добавлено через 1 минуту
Добавлю, пока руки не дошли.
Старый 25.11.2011, 19:06   59
lasers_Technic47
По умолчанию
Вот и я думаю. что же у меня не то
Старый 25.11.2011, 21:12   60
lasers_Technic47
По умолчанию
Подключил диод к драйверу только 2-мя контактами. LD+ и GND.
Такая же картина. Может у диодов нету фотодиода? Или попадаются без них?
Если подключить LD+ и LD-, а GND не соединять с диодом, то на него не пойдёт ток.
На FB у микросхемы - 0,6 - 0,7В. Возрастает с подачей напряжения на драйвер
В результате экспериментов у меня получилось включить микросхему! причём работает стабильно!
Я подсоединил выводы диода LD+ и LD- как полагается, а вывод GND подключил к площадке LD- на плате драйвера. В результате на диод подан стабильный тк 76,8мА в диапазоне питающих напряжений 2,5-4,2В.
Через пару минут работы ток возрос до 77,2 мА.
Время генерации страницы 0.13158 секунды с 16 запросами
