Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Лазерная техника и лазерные технологии Лаборатория лазеростроителей Питание лазеров Драйверы для Синих ЛД В разработке
Просмотров в теме 188033   Ответов в теме 436   Подписчиков на тему 0   Добавили в закладки 0
Старый 10.11.2010, 18:31   41
SviMik
Аватар для SviMik
Последняя активность: 18.08.2015 18:47
Отправить сообщение для SviMik с помощью ICQ Отправить сообщение для SviMik с помощью MSN
По умолчанию
безотмывочный (no-clean) называется так потому, что его мыть не обязательно
но можно и помыть.
SviMik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.11.2010, 18:36   42
lasers_Российская Федерация
Аватар для lasers_Российская Федерация
Последняя активность: 20.06.2019 01:21
По умолчанию
А это как? На то он и безотмывочный, что просто так его не смыть!
Однако вот то то и оно, поэтому многие ими и не пользуются. Я вообще не понимаю, что может быть лучше глицериновых флюсов, мне как Инферион его посоветовал, я так с него и не слезаю! им можно облудить практически вообще всё, и главное он полностью, легко и без остатка смывается водой!
lasers_Российская Федерация вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.11.2010, 18:38   43
ABA
Аватар для ABA
Последняя активность: 11.09.2013 18:36
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от SviMik :
но можно и помыть.
В общем, сколупнуть легче, чем отмыть.
ABA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.11.2010, 18:53   44
lasers_Hobbi TV
Аватар для lasers_Hobbi TV
Последняя активность: 18.11.2015 19:18
По умолчанию
но можно и помыть.
У китайцев есть и такие, что отмывать устанешь!
lasers_Hobbi TV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.11.2010, 18:58   45
SviMik
Аватар для SviMik
По умолчанию
Не знаю, у меня как раз китайский no-clean. Растворители типа ацетона легко отмывают.
Старый 10.11.2010, 19:04   46
lasers_Hobbi TV
По умолчанию
А ты попробуй из пасты припой выпаять.
Старый 10.11.2010, 19:37 Автор темы   47
lasers_Technic47
Аватар для lasers_Technic47
Последняя активность: 06.05.2018 15:37
Отправить сообщение для lasers_Technic47 с помощью ICQ
По умолчанию
Ладно, тогда посоветуйте припой с флюсом, от которых не будет загрязнятся паяльник через 20 мин. И такой, который купить можно легко.
Так же не могу понять почему у меня плохо лудится. Только перетравливаю, то ли флюс плохой.
lasers_Technic47 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.11.2010, 19:45   48
По умолчанию
Используй любой глицериновый флюс.
Паяльник загрязняется потому что окисляется припой на нём, держи около него специальную протиралку, и перед пайкой жмак-жмак жало по ней и вперёд паять! Или используй маломощный паяльник - чем меньше температура жала - тем медленней оно окисляется.
Припой в принципе можно использовать любой, при выборе смотри чтобы припой был блестящий (мало свинца) и чтобы внутри него не было флюса.
Старый 10.11.2010, 21:12   49
SviMik
Аватар для SviMik
По умолчанию
Если на медь попадает хлорное железо, то это место только наждачкой! Не облудить никакими флюсами.
Старый 10.11.2010, 21:41 Автор темы   50
lasers_Technic47
По умолчанию
хлорным железом не пользуюсь. Пользуюсь аммоний персульфатом.
По поводу пройтись напильником по жалу перед пайкой, это присутствует.
по поводу температуры. на станции паяльной стоит всё на максимуме - быстро загрязняется. На 20Вт паяльнике.... даже и не помню когда чистил. Паяет прекрасно. Им то я плату и паяю...
Тогда вопрос в другом. Процесс залуживания платы: Промыл, намаз флюс пастой, прошёлся паяльником с припоем, промыл, готово.
Всё правильно?
Старый 10.11.2010, 21:45   51
lasers_Hobbi TV
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от Technic47 :
Любопытная у тебя станция! Я выставляю температуру чуть больше температуры плавления припоя/пасты. А вот по максимуму я выставил CT-96, когда мне надоело крутить регулятор...
Старый 10.11.2010, 21:47   52
SviMik
Аватар для SviMik
По умолчанию
Видимо у тебя жало медное. С современными проблем нет - протёр и чистое
Старый 10.11.2010, 23:11   53
lasers_INFERION
Аватар для lasers_INFERION
Последняя активность: 24.08.2019 11:36
По умолчанию
Российская Федерация. А ничего что это повышалка, и понижать она если и умеет, то линейно? Ты питаешь от "контрольного" источника, напряжение которого выше выходного. Повышалку питаешь...
Technic47. Народ прав. Сборка безобразная. Даже плата недотравленная. Я не знаю как у этой микры дела обстоят с устойчивостью от перенапряжения на выходе - у тебя точно преобразователь надёжно газ сбавляет когда надо? А-то так и "рвануть" ведь может от "загазованности" (что скорее всего и делает)...
lasers_INFERION вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.11.2010, 00:03   54
По умолчанию
Значит она понижала, но понижала правильно, до расчётного напряжения, и ток на тест-резисторе был 1.4А, всё гуд. Испытал работающий литий от мобилы где-то на 800мА - выдало примерно 3.12в на резике в 2.9Ом кароче ампер всего выжался, но это всё равно больше чем от 3АА аккумов на 2000мАч каждый((
Старый 11.11.2010, 00:33 Автор темы   55
lasers_Technic47
По умолчанию
жало медное.
Ладно, ладно. Все накричали. Будем стараться.
Старый 12.11.2010, 14:53   56
По умолчанию
Подключил снова 3АА никельмарганца напрямую к тест резистору 2.9Ом, ток через резик попёр 1.14А неплохо, но когда я через эти же аккумы запитал драйвер, через тест резистор попёрло всего 480 мА... гляньте плз на фото драйвера, и скажите, что в нём заставляет его рабтать на 40% КПД? ЗЫ: изначально он выглядел намного красивее, но только сути это не поменяло((
Вложение 2146
Старый 12.11.2010, 15:47   57
lasers_AVSel
Аватар для lasers_AVSel
Последняя активность: 05.09.2022 18:18
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от Российская Федерация :
Вложение 2146
Причин может быть много...
1. Мала емкость на входе. В импульсе потребление драйвера может достигает 3-4А, аккумулятор просаживается ниже уровня отключения схемы.
2. Схема не выходит из софт старта.
3. Нет генерации, схема работает как линейный стабилизатор.
Осцилографом бы потыкать... Впрочем если от блока работает, скорее всего пп 1.
lasers_AVSel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.11.2010, 16:34   58
По умолчанию
на выходе 470мкФ в танталовом эквиваленте и 15мкФ в керамическом... могу конечно нарастить керамической ёмкости, но покамест начну испытания на живом ЛД.
Старый 12.11.2010, 16:37   59
lasers_AVSel
По умолчанию
Я про емкость на входе говорил. По моему там только керамика небольшей емкости.
Старый 12.11.2010, 17:22   60
По умолчанию
Да, ступил. На входе действительно только керамика на 13мкФ... Ну ладно, как ни странно, этот драйвер работал нормально 3 дня, беспощадно гонял его, а тут испытал его на синем ЛД на контрольном БП, порадовался минут 10, и при последнем включении когда я собирался снять показания и напаять керамику - он гавкнулся. При включении ЛД лишь разок мерцает, и микра уходит в саморазогрев((((
Время генерации страницы 0.14424 секунды с 16 запросами
