Вернуться   Форум FONAREVKA.RU Лазерная техника и лазерные технологии Помощь начинающему лазерщику
Просмотров в теме 36832   Ответов в теме 74   Подписчиков на тему 0   Добавили в закладки 0
Старый 04.01.2011, 20:25   41
lasers_avrerum
Аватар для lasers_avrerum
Последняя активность: 16.07.2022 07:28
По умолчанию
ненаю на счет синего...я вот от лм317 запустил и то парился с падением...оказалось провода длинные от лд и падение на них на 0,4в было больше(((((
Если резко обернуться, то ты увидишь, что мир не успевает загрузиться, и сзади ничего нет!!!
lasers_avrerum вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.01.2011, 20:34   42
миклух
Аватар для миклух
Последняя активность: 09.12.2015 21:07
Отправить сообщение для миклух с помощью ICQ
По умолчанию
а диод-то на советский КТ522Б заменить можно?
миклух вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.01.2011, 20:56   43
lasers_avrerum
По умолчанию
Посмотреть сообщение Сообщение от миклух :
Какой диод?Схему покажи???
Старый 04.01.2011, 21:11   44
миклух
Аватар для миклух
По умолчанию
http://lasers.org.ru/images... там диод стоит буржуйский)) или дайте нормальную схему, если не сложно
Старый 04.01.2011, 21:50   45
lasers_avrerum
По умолчанию
Тот диот от переплюсовки)))он не важен...вот схема адекватная и простая...
Старый 05.01.2011, 16:30   46
миклух
Аватар для миклух
По умолчанию
нда, собрал, работает нормально. подключил 6х блюрей и при падении 5,2в сдох(( нда, хорошо, хоть он мене на халяву достался... зато теперь можно получить картинку излучаещего торца)))
Старый 05.01.2011, 17:21   47
lasers_chem_kot
Аватар для lasers_chem_kot
Последняя активность: 15.08.2015 05:45
Отправить сообщение для lasers_chem_kot с помощью ICQ
По умолчанию
Вы его подключили к включенному драйверу? Если он был выключен, кондеры разряжали?
lasers_chem_kot вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.01.2011, 17:38   48
миклух
Аватар для миклух
По умолчанию
естессна разрядил)) включил я его с мультиметром вместе, переменником повышая ток и наблюдая падение напряжения(сверялся с табличкой) и на 5,2 он моргнул и стал светить фиолетово-жёлто в форме излучающего торца)))
Старый 05.01.2011, 18:15   49
lasers_avrerum
По умолчанию
Уже-ж писали что 6Х дохнут часто и густо...нужно было меньший ток давать!!!Какое напряжение подавали на стабилизатор и какой резистор ставили???
Старый 05.01.2011, 18:30   50
миклух
Аватар для миклух
По умолчанию
12вольт, 3*68ом+75ом+переменный на 220ом, все паралельно поставленно
Старый 05.01.2011, 18:39   51
lasers_avrerum
По умолчанию
что-то я не понял...зачем такая каша с резюками-то???или я не допонял...тогда нарисуй схемку???
Старый 05.01.2011, 18:57   52
миклух
Аватар для миклух
По умолчанию
вот так, просто состряпал из того, что нашел, ах да, ИК отлично работает с этим драйвером))
Старый 05.01.2011, 19:10   53
lasers_avrerum
По умолчанию
вот-это да.....не это с такой схемой и набором резисторов не ко мне...это к спецам лучше...да и еще кренка стоит там вместо лм317...ненаю честно...
Зачем столько резюков...************************************************????
Старый 05.01.2011, 19:31   54
миклух
Аватар для миклух
По умолчанию
я просто не нашел номиналом ниже 68ом у себя, а планирую для синего его использовать, вот и пришлось забор делать))))))
Старый 05.01.2011, 19:38   55
lasers_avrerum
По умолчанию
не городи такого больше...лучше наберись терпения и купи то что нужно чем юзать не испробованное народом))))
Старый 05.01.2011, 19:45   56
миклух
Аватар для миклух
По умолчанию
былобы все так просто.. в моем городе легче делать такие "заборы" из паралельно соединенных резюков чем купить нужного номинала))
Старый 05.01.2011, 20:15   57
lasers_avrerum
По умолчанию
закажи в интернете...в моем мелком городке тоже самое((
Старый 05.01.2011, 20:32   58
lasers_Kostya
Последняя активность: 15.08.2017 22:18
По умолчанию
если нужно сделать стаб тока и напряг с компонентами, а источник входного напряжения тоже фиксированный
можно попробовать применить интегральный стабилизатор на фиксрованное напряжение, например по такой схеме
[IMG]http://forum.*********/attachment.php?attachmentid=2972&stc=1&d=1294248620[/IMG]
и уже исходя из доступных элементов сделать стабилизатор на нужный ток, а если настраивать по падению, то все же наверно правильнее делать стабилизатор напряжения.
lasers_Kostya вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.01.2011, 20:40   59
lasers_chem_kot
По умолчанию
У 7805(и советского аналога) опорное напряжение только больше, и все Следовательно на вход подавать надо тоже больше по сравнению с лм317
Старый 05.01.2011, 20:42   60
миклух
Аватар для миклух
По умолчанию
неосилил. в чем разница-то?
Время генерации страницы 0.14298 секунды с 16 запросами
