163162
317
41
С ЛД 1,2в падает сразу. Собирал по картинке, вроде не мог ничего перепутать... Что делать то? ![]() Дмитрий спасибо за подсказки! Всё разобрался, оказывается я сам лопух... Замкнул ногу ризистора и супервайзера(вроде так он называется, к которому минус идет от акума) |
42
Регистрация: 14.02.2010 Последняя активность: 18.11.2015 19:18
43
Регистрация: 26.07.2010 Последняя активность: 10.12.2015 11:41
Непонятки у меня какие то начались. Подскажите. В общем Драйвер Inferno 2.1 брал для 20х ЛЖ, приличное время он нормально работал пока я его вероятно отраженкой (зеркала выгорели) не убил. Потом в ожидании 22х ЛД терять время не стал, подключил к нему 16Х Асус (длинный). Читая предостережения напряжение на него снизил прилично (что то около 2,6- 2,7 В). Питание 3 ААА аккума. Тоже поработал пару неделек без сбоев и.. Теперь суть: иногда нормально работает, а иногда мощность луча и яркость падает практически наполовину и становится слышен свист внутри. Причем свистит всегда если яркость луча низкая. Если отпустить кнопку и заново включить может как ни в чем не бывало ярко светить, а может и нет. Т.е. как бы случайно. Аккумы заряженные (если зарядка не врет)).
44
Регистрация: 15.02.2010 Последняя активность: 24.08.2019 11:36
Drakul. Свист я наблюдал при перегрузках. При нехватке питания он обычно характерно мерцать начинает. С контактами, кнопкой, проводами и т.п. точно порядок? На пружинках и китайских кнопках прилично мощности теряется, и контакты там ужасные. Драйвер чей сборки?
46
![]() Корпус от фонарика, может действительно где то контакт на пружинке плохой... В общем сегодня проверю, если что - отпишусь, хотя думаю прав все таки Vik, симптомы не очень на плохой контакт похожие, ведь не бывает такого что сначала тускло - а потом ярко при нажатой кнопке, а вот наоборот - пожалуйста... Результаты проверки: Протер спиртом все контакты и пружинки - все заработало идеально. Проверил ток потребления схемой - 350 мА. ЛД сгореть не должен.)) Попробовал симулировать плохой контакт - и точно, засвистел лазер. В общем разобрался. Большое спасибо. )) |
47
48
Регистрация: 17.11.2010 Последняя активность: 22.11.2010 14:37
Здравствуйте!У меня вопрос собрал я драйвер на ncp1526 infernov2.0 ,затем купил диод 300mv, запустил от двух аккумуляторов(1.2V , 1600mAh) , но лазер горит как обычный диод! Подскажите как можно его запустить?
49
Регистрация: 11.08.2010 Последняя активность: 16.07.2022 07:28
Какое у вас падение напряжения на ЛД?
Если резко обернуться, то ты увидишь, что мир не успевает загрузиться, и сзади ничего нет!!!
50
Сколько раз уже писал, что драйвер понижающий, и ему требуется более высокое напряжение, чем на ЛД. Питается он или от одного Li-ion, или от трёх Ni-MH. 2-х обычных аккумуляторов ему явно маловато...
Неудивительно что он тускло горит - ему не хватает напряжения... |
51
На диод подаётся 1.7-1.8V
52
53
Ого-го!!!
Буду экспериментировать,Спасибо)))) |
54
Если на диод подаётся 1,8V, тогда почему драйвер рассчитан для стабилизации 3-х вольт?
55
Доигрался одну микруху уже спалил и наверняка диод
![]() Спаял новую по быстрому ,конечно порнография!Подаю Напряжение на вход подаётся 5V ,должен ли так светиться диод? |
56
Вот ещё
57
1)Сделай нормальную пайку ибо провода в воздухе это ненадежно!!!
2) Диод ты убил это 100% по свечению видно он не генерирует даже слабое когерентное излучение (такое излучение легко отличить зернистостью) 3) 5В не много-ли? Давай 3,5-4,5В, а на лд желательно не больше 3В и то если ЛД поместить хотя-бы в аксизку ибо он наверняка перегревается у тебя!!! |
58
С таким монтажом, да ещё и с электролитами, врятли у тебя эта схема нормально заработает. Это же не какой-то там LM317, а высокочастотный преобразователь. 1,7МГц, а ты с ним как с линейщиной обращаешься. И дроссель наверняка хилый. Ты его параметры то хоть знаешь? Он точно держит 1A? На таких частотах не только электролиты не работают, но и такие длинные провода мешают. А такая разводка массы мешает даже на низких частотах. Одной схемы недостаточно, нужно ещё понимать как это всё правильно расположить и соединить. Провода имеют своё паразитное сопротивление, индуктивность и ёмкость...
Я к этой схеме выкладывал печатную плату. Разводка тоже играет огромную роль. В общем это действительно порнография... Работоспособность преобразователя легко проверяется по напряжению на FB, относительно массы. Должно быть ровно 0,6V. Если меньше - не хватает питания, если больше - такого я ещё не встречал у работающих стабилизаторов... 5V для этого драйвера не много. Он до 5,5V держит спокойно. Можно и от USB питать... |
59
60
Да дроссель на 600mA,он не подходит(( А можно взять на 2.7 или 6.8 mH
А вместо электролитов(они ни каким образом не будут работать,разряжаться не успевают) ,керамику брать, или же проще собрать на smd как ваш драйвер? Буду питать от 4.5V Li-Mh. Спасибо за наставление, я ведь не знал всех этих тонкостей надеюсь теперь получиться)))! |
