23261
49
41
Регистрация: 14.02.2010 Последняя активность: 18.11.2015 19:18
Inferno и Indigo - слова из латиницы! Я уже словарики нашел, но так руки не дошли сканер написать, чтобы отыскал все латинские слова начинающиеся на "in" и заканчивающиеся на "о". Вот тогда можно было бы повыбирать, наверно.
42
Как думаете... Если "Green 200mW модуль" с "деал", запитать от этого драйвера все будет ОК? что скажите...
Green 200mW LASER PROGECTOR |
43
Нет. ABA уже попробовал - не хватило тока, который может выдать микросхема... 1А - это предельный ток. Инферион не рекомендует тянуть больше 0,6А на этом драйвере.
44
Регистрация: 11.02.2010 Последняя активность: 03.09.2015 13:00
46
в общем дело вот в чем припаял контакты к плате как на схеме в описании товара! но диод не горит! а плата греется!
47
Регистрация: 15.02.2010 Последняя активность: 24.08.2019 11:36
Ага. При этом на плате ничаяно повесил вот эту соплю (обведено красным):
Вложение 827 Закоротив ею выход. Похоже защита от перегрузки не всегда корректно срабатывает. Народ часто жалуется на нагрев при КЗ на выходе. У меня всё время чипы тупо глохли и всё. А сейчас у спартанца вообще полевик взорвался, и похоже ещё и чип накрылся. Мучал он его сегодня весь день. Если что-то идёт не так - первым делом потребление драйвером проверять нужно. Это же логично. Если греется - значит жрёт. Если жрёт дофига - долго терпеть не станет и сейчас что-то рванёт, что и произошло .Помучаю защиту от перегрузок. Может она не срабатывает, если КЗ произошло до запуска схемы... |
48
Регистрация: 12.02.2010 Последняя активность: 15.02.2011 20:41
Лол.
![]() «Если достаточно долго портить машину - она сломается» «Можно построить защиту от дурака, но только от неизобретательного» То, что схема не сгорает сразу в момент замыкания - это уже защита. Если человек видит, что схема греется и диод не горит, то имхо он должен не задавться философскими вопросами "а сильно ли она греется", "а сколько она так сможет проработать", "а какой у неё при этом КПД", а выключать, брать в руки паяльник и исправлять. Всё прочее уже на использование не по назначению похоже. |
49
Регистрация: 16.01.2011 Последняя активность: 21.03.2012 01:56
Подскажите как можно регулировать ток диода на драйвере c NCP1529 inferno v2.0?
SF-DB11, 16X, 658nm, 200мА, лин.стаб. Lg 20X, 650nm 360мА, LM2621(сепик) PHR-803, 405nm, 120мА, Lm27313 Green 30mW, 532nm, 240мА-2АА |
50
Подстроечный резистор, если покупали. Если сами делали, то нужно пересчитывать номиналы резисторов в резисторном делителе. Он задаёт то напряжение, которое выдаёт микросхема.
Или ставить токоограничивающий резистор. |
